Arduino nano слетает прошивка при разряде батареи
Ср, 06/05/2015 - 08:10
Подскажите как можна боротся с тем что устройство питаеться от литиевого акумулятора 3,7в, виводит данные на экран но если не выключать и довести до поллного разряда сначала экран из за малого напряжения тускнеет потом вырубаеться, и при заряде акума не включаеться и помогает только перезалить прошивку. Данная ардуино нано питаеться от 5в, но в моем случаи и при 3,7 работает, можно ли увеличить время работы устройства если использовать Arduino Pro Mini 3.3V и как недоводить до слета прошивки из за малого напряжения ???
Прошивка не может слетать при низком питании, может только перестать функционировать МК.
Кнопку reset после восстановления питания пробовали нажимать?
вот здесь немного в продолжение http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200105/12.html
Проверил, ресет точно не помогает, так что прошивка таки слетает :)
skyspirit, а дайте-ка ваши фузы в студию посмотреть. Вот этот скетчик выудит их без программатора, напишите что выведется в сериал монитор.
#include <avr/boot.h> #define SIGRD 5 void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.print("Signatura= "); Serial.print(boot_signature_byte_get(0),HEX); Serial.print(boot_signature_byte_get(2),HEX); Serial.println(boot_signature_byte_get(4),HEX); Serial.print("Fuses(l/h/ext)= "); Serial.print(boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS),HEX); Serial.print(boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS),HEX); Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS),HEX); } void loop(){}вот что выдало
Signatura= 1E95F Fuses(l/h/ext)= FFDAF8
skyspirit, у вас фузами отключен контроль за питанием, поэтому и слетает прошивка при просадке напряжения. Правда если у вас 16Mhz про мини, то для неё всё равно 3,6 вольта маловато. Лучше брать 8-мегагерцовую модель, и brown-out выставлять на 2,7 вольта, тогда можно питаться напрямую от литиевого аккума без забот.
Да у меня 16 нано но я подумовал про єто чтоб взять 3в 8МГц а не будет ли заметно хуже работать устройство если будет 8МГц мне надо чтоб резкие перепады давления выводило на экран с задержкой не меньше 0.1 секунды это высотомер в пилотажный самолет например, или парашютный высотомер?
была у меня такая фигня ребенку робота делал
вот если питание выключить и потолкать по полу робота (он на гусиницах)
то прошивка слетала иногда даже с бутлоадером
программатором шить приходилось
skyspirit, проще проверить, чем гадать. Скорее всего никак не скажется на скорости работы.
Благодарю, многие вопросы прояснились :)
Тогда вопрос следующий, как програмно можно сделать тест разряда батареи, или вообще простой аналоговый светодиодный индикатор который при низком заряде будет гореть, если есть какие то решения то киньте схемки ;)?
кр1274сп29 срабатывает от 2.9 вольта
Не нужно никаких схем, измеряйте напряжение питания контроллера и зажигайте светодиод.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-izmerit-arduino-mini-napryazhenie-svoego-pitaniya-menshee-33v#comment-103020
