arduino Nixie - ламповые индикаторы
Втр, 08/09/2015 - 00:34
Подскажите есть ли схема (желательно lay) для подключения газоразрядных индикаторов?
Ды простят меня "горцы" этого форума за некое подражание их ответа, но не сдержусь и отвечу: "Да! Есть!" И от себя добавлю, что схему можно для чего угодно придумать, хоть и глупую.. Особенно когда не знаешь никаких параметров для точного и полноценного ответа...
набросал такую схемку
пример брал отсюда: http://cxem.net/mc/mc187.php
подскажите к каким пинам arduino нужно подключаться?
подключаться нужно к тем пинам про какие вы напишите в программе
схема несовсем корерктно нарисована. там жгут, а не перемычка внизу
Насколько я помню 155 ИД1 были на 60 Вольт , а не на 180....
на рисунке просто КД155ИД чудо-юдо рыба-кит, а если по теме то на лампе падает более 100В
В 155 серии высоковольтный дешифратор был только один: ИД1.
А максимальное напряжение его встроенных стабилитронов на выходе 60 Вольт.
Плюс напряжение пробоя неонки 90-100 Вольт итого 160.
Хотя если неонки на 130 то можно и управлять со 180 Вольт (180 - 130 = 50)
А 120 и меньше могут не тухнуть......(180 - 110 = 70) - стабилитрон пробьётся и потечёт ток......
http://www.chipdip.ru/product/in-14/
такие можно подключать через ИД1?
ардуина - это 5 -вольтовая типа КМОП подключать можно что угодно куда угодно пока не превышаете 5 вольт 20мА
Вы со схемами газоразрядников разбиритесь.
Часы какие-нибудь для начала изучите советских времен.
А потом уже про ардуины и программирование его спрашивайте.
Ничего нового все как и 30 лет назад.
Я ту скучал на сайт схемки собирал. Полистайте поймете. Если газоразрядники паяли не найдете ничего нового за последние 30 лет.
http://art1.by/sheet/arduino_inout/index.html
Найдете схему газорязрядника его умножителя с ардуиной кричите тоже выложу туда
Толко что для вас выложил первое что яндекс нашел
КМОП серия (это К561-бла-бла-бла от 4 вольт до 15 вольт вроде 9 милиамперная) и газоразрядниек некий ИН822 наверно. Я разницы за 30 лет не вижу.
На крайний случай можно вспомнить как в СССР паяли советские оптопары и семисторы для развязки по высокому напряжению на каждый сегмент, и вывешивали эти часы на проходных заводов
А ваша схема это классическая из СССР с ошибками скопированная. Обращаю внимание что ключами служит TTL схема и сдюжит адруинка ноги советского Кремнивевого 155(TTL серия) ИндикаторногоДешифратораНомер1 трясти лень думать. Нужен там преобразователь уровней не нужен лень мне справочник Шило искать и вчитываться за вас.
Ваша схема только что выложил самая нижняя изучайте
http://art1.by/sheet/arduino_inout/jpg/K176IE12-K155ID1-IN-12A.jpg
А где можно свежих газоразрядников купить с умножителем?
Можно и нужно.) Пару недель назад собрал на них часики. Ардуинка с ИД1 дружит отлично :)
ин-14 в местном магазинчике (Курск) по 240р. нашел
ИД1 и сделан был для этого.....
"... анод индикатора через 22....91 kOm подключен к полюсу источника постоянного или пульсирующего напряжения 200...300 V ..."
Кстати вы не заметили. тема резко переползла в высоковольтное обсуждение. Я ума не приложу как у китайцев искать
Умножитель напряжения с 12 вольт на 180 вольт.
Алиэкспрес все обратные преобразователи подсовывает.
Как вы думаете как вопрос китайцам задавать?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Voltage-DC-DC-Boost-Converter-45V-390...
блин уже недоступен
Из спортивного интереса сделал на ардуине простой преобразователь 12 в - 180в. Можно пересчитать и на другое выходное напряжение. В кратце о принципе работы: таймер2 генерит на 11 пине ардуины шим 62кГц. Изменение скважности меняет постоянное напряжение на выходе устроства. Делитель на резисторах подаёт напряжение порядка 2,5 вольта на аналоговый вход А0 ардуины. Если напряжение выше, чем 2,5 вольта - программа уменьшает скважность, если ниже -увеличивает. В строчках 11 и 12 задаются рамки напряжения, в которых выходному напряжению дозволено гулять без корректировки скважности. В данном варианте вышло где-то 178...183 вольта. Детали применил какие нашёл в закромах. Диод ультрабыстрый, 1а 400в, 50nS. Полевик из какого-то компового БП. Индуктивность rlb1314 от bourns. Преобразователь особо сильно не тестировал, под нагрузкой проверил до 15ма напряжение держит, впрочем это больше от дросселя зависит.
void setup() { pinMode(11,OUTPUT); ADMUX=1<<REFS0; ADCSRA=0xFF; ADCSRB=0; DIDR0|=1<<ADC0D; TCCR2A=(1<<COM2A1)|(1<<WGM20)|(1<<WGM21); //mode3 fastpwm TCCR2B=1<<CS20; OCR2A=10; } ISR(ADC_vect) { uint16_t n = ADC; if (n > 545) { if(OCR2A>0) {OCR2A--; }} if (n < 530) { if(OCR2A<200) {OCR2A++; } } } void loop() {}Из спортивного интереса сделал на ардуине ...
void setup() { pinMode(11,OUTPUT); ADMUX=1<<REFS0; ADCSRA=0xFF; ADCSRB=0; DIDR0|=1<<ADC0D; TCCR2A=(1<<COM2A1)|(1<<WGM20)|(1<<WGM21); //mode3 fastpwm TCCR2B=1<<CS20; OCR2A=10; } ISR(ADC_vect) { uint16_t n = ADC; if (n > 545) { if(OCR2A>0) {OCR2A--; }} if (n < 530) { if(OCR2A<200) {OCR2A++; } } } void loop() {}Ну ты как всегда чемпионишь по спортивному. Мы пока тут думаем как микрогентри намотать из гавна и на палках, ты уже таймеры подобрал. Я вчера только 30 летние моталки отмыл от 30летноего солидола. Только вчера каким-то куском провода ПЭЛ-0.22 на МЛТ-0.5 намотал 100 витков абы как типа "внавал" пока совсем не ссыпались. А тут уже таймер подобраны на 200мкГ 10мкф 220к/3к. Страшный человек. Читаешь мысли. Вы случаем не телепат? У вас случаем хрустального шара нет?
art100, да давно хотел попробовать преобразователь на ардуине сделать, а тут эта тема попалась, и решил "вот прям счас и попробую" . Теперь вот интересно как рассчитывать дроссель и частоту шим в зависимости от нужного напряжения и тока.
Собрал, добавив стабилитрон 4.7в на обратке и заменил дроссель на 330мкГ. Напряжение плавает, выбросил строки 9-13. Перестало, но отсутстует стабилизация. Что делать? Как поправить?
DarkGenius, ничего, вернуть как было. Из-за программной обратной связи этот преобразователь не может идеально стабилизировать. Допустимая дельта гуляния напряжения настраивается в 11-12 строчках.
Если в 11 и 12 строке приблизить сравнения c n, то биения стабилизируются и перестают быть хаотичными. В итоге появляется некая цикличность и индикаторы мигают. Прошил этим скетчем, в итоге тоже самое.http://www.instructables.com/id/Arduino-based-Switching-Voltage-Regulators/?ALLSTEPS Но ведь есть примеры реализации, вот например.http://labkit.ru/html/clock?id=462
DarkGenius, ну уберите программную стабилизацию, поставьте стабилитрон на 180 вольт, должно помочь. Лучше конечно сделать на специализированном шим-контрллере.
Стабилитрон тоже вариант, но я решил питать выпрямленным сетевым. Оно и по паспорту желательнее.
Есть готовый kit, чтобы ничего не колхозить - http://arduinix.com/
Колхозный кит.
Колхозный кит.
Есть варианты лучше?:)
Схем полно, китов тоже достаточно. Шилдов более не видел, свой соберу будет.
макетирую 155ид1 + 5 оптопар + 34063, пока такая конфигурация.
А для напряжения в 120В что нужно изменить?
А в чём цимус? Если есть светодиодные зачем выгребать по помойкам это барахло...
Ну понимаю, когда не было ничего другого, но теперь то всё есть
Потому что лампы есть.
з.ы. +2 оптопары и другие лампы.
Такого то как раз и нет. А что есть, весьма солидных денюжек стоит, типа как граммофон.
+1. Есть в них какая то магия
Вот такие я себе изготовил года три назад
Хочу себе на ИН1, вот только с деградацией знаков пока толком не уяснил. За три года эксплуатации заметно или нет? Или какие то меры применяете?
Были у меня на ин-1. Переделал года через 3 на ин-12. Всё плохо с ин-1.
Во-первых, размер цоколя под панельку. Жутко неудобно.
Ну и во- вторых- живут недолго( отгорает анод внутри колбы ) и пипец.
Неудачная конструкция. Но зато внешний вид!!! Размер цифр как у ин-12.
С ин-12 часы живут уже лет 30. Питание 50 герц через диод без конденсатора. Ток в районе 1 милиампера.
Никаких мер. Иногда программа по ночам крутит "Рулетку" из цифр чтобы прожечь катоды.
ИМХО ИН-12 красив, дешев, доступен и имеет правильную форму. (Для тех, кто не любит парад банок)
Когда то я делал еще и такие, но продал. Слишком уж огромные. У товарища тоже года 3 стоят. Имею в запасе 4 ИН-17х, вот думаю, сделать что ли "Микро"
Мои часы по схеме NixieClock , на атмеге8 и 155ид1
Кто еще остался в теме ,,,
А что интересует?
привет добрый человек, нужна скема с печаткой для часов на ин-1, спасибо если поможете
Не, не помогу, у мня пока только блок индикации, и тот в отработке. Лучше на Радиокота загляните, там тема на 2000+ страниц.
Схема вам, от любых ГРИ подойдет, только токи и распиновку скорректировать может понадобится.
Там тоже не нашел но спасибо всеровно
В смысле не нашли? Их там вагон. А по крепежу индикаторов я пошел другим путем - к лапкам на пайку провод МГТФ и разъем HU-12. Потом любую лампу цепляй на здоровье+замена беспроблемная. ИМХО.
я сам не руский может както не так ишу +37379797879 Viber Whatsapp
Берете любую схему на ГРИ. Лампы на провода:
Провода, просто впаиваете в любую из тех плат. Все схемы подойдут. Для схем на ИН18 или ИН2 придется подобрать ограничительные резисторы.
а ты что делал из них ?
Пока ничего, это блок индикации по I2C. Мне не нравится как он работает. Отлажу, буду основную плату сочинять.
