Ардуино + Счётчик радиации
Сб, 17/11/2012 - 23:38
Товарищи! Нужна ваша помощь!
Хочу прикрутить к ардуино счётчик радиации. Но есть одна незадача - у всех у них рабочее напряжении от 380В до 500В.
Я наборосал примерную схемку, вот она - Схема. Выглядит всё более-менее, да вот только не могу решить две проблемы:
1. Из чего и как, собственно, сделать этот самый преобразователь напряжения
2. Как уберечь ардуино от возможных больших напряжений
Прошу совета или помощи в любой форме:) Заранее благодарен.
Счётчик радиации работает следующим образом - при попадании в него радиактивной частицы газ, находящийся внутри, на короткое время проводит ток.
Преобразователь напряжения... схем много. Я в свое время делал на блокинг-генераторе на ферритовом кольце (мотал сам). Вам проще всего взять любой маленький китайский трансформатор, подать ему на вторичку 50 Гц с ноги ардуины (а лучше - 100), на первичке выпрямить то, что получится. Как-то так...
Параллельно резистору, с которого снимаете сигнал, поставте стабилитрон на 4.7 вольта, чтобы ничего не попалить.
На твоей схеме по проводу Siugnal идёт не 5 вольт, а 50 вольт! Так что поосторожнее, а то спалишь все подключённые девайсы.
Трансформатор Т1 наматывают на кольцевом сердечнике М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм. Острые ребра сердечника предварительно заглаживают шкуркой и покрывают весь сердечник электрически и механически прочной изоляцией, например, обматывают лавсановой или фторопластовой лентой.
Первой наматывают обмотку I, она содержит 500 витков Провода ПЭВ-2-0,07. Обмотку ведут почти виток к витку, в одну сторону, оставляя между ее началом и концом промежуток в 1...2 мм. Обмотку I также покрывают изоляцией. Далее наматывают обмотку II-8 витков провода диаметром 0,15...0,2 мм в произвольной изоляции. Эта обмотка также должна быть распределена по сердечнику возможно равномернее. Готовый трансформатор рекомендуется покрыть слоем гидроизоляции - обмотать, например, узкой полоской липкой пластиковой ленты. На плату трансформатор крепят винтом МЗ между двумя эластичными, не продавливающими обмоток, шайбами.
Ардуино (с цифрового вывода 6) выдаёт на базу VT1 ШИМ скважностью 1:255. Транзистор через трансформатор повышает напряжение до 400 вольт. Микросхема (К561ЛА7) формирует сигнал, который подаётся на цифровой вход 2.
Если тема еще актуальна (а тема, я думаю, может быть актуальной для других), то выскажусь тут.
Данный способ включения счетчика Гейгера достаточно варварский. Во-первых, такое включение приводит к плохой помехозащищенности -- выходное сопротивление источника сигнала очень большое и вход DD1.1 почти висит в воздухе. Во-вторых, такая входная цепь отчаянно "звенит", именно поэтому здесь стоит одновибратор с длительностью импульса заведомо длиннее переходного процесса (что уменьшает предельную скорость счета импульсов). И, наконец, необходимость в высоковольтных конденсаторах во входной цепи, и в общем, непонятно, какая получится амплитуда импульсов.
Гораздо лучше включение счетчика с датчиком тока в катоде. В аноде счетчика остается тот же резистор на 5-10 мегаом (в зависимости от счетчика! см. справочные данные), только к аноду ничего не подключается. А в катоде -- резистор на 50-100 килоом. И прямо с него -- на триггер Шмитта. Ну и защитный диод стоит поставить на всякий случай на плюс питания со входа триггера. Продавить эти 50-100 килоом помехой оказывается довольно проблематично, так что на статику и мобильники прибор реагировать не будет. Опять же, из-за низкоомности, нет никакого звона и нет смысла ставить одновибратор (достаточно триггера Шмитта или даже просто логического элемента в качестве буфера).
ну да конечно, и подключение не правильное, и помехи абалденные, и импульсы длиные.
Подключать так, не я придумал, а Ю.А.Виноградов-Ионизирующая радиация. Обнаружение, контроль, защита. Он написал не одну книгу на эту тему, человек со знанием дела. А не просто какой то чудак по кличке Ясь.
Помехи? Ну ну, а вы лазили с дозиметром по трансформаторным будкам, под ЛЭП, в мотор автомобиля при работающем двигателе?
Так вот эта схема включения наиболее устойчива к помехам, потому что корпус счётчика "ЗАЗЕМЛЁН!"
Импульсы длиные? - это сделано для того если подключено более одного счётчика, и с каждого снимаются показания на отдельный какнал. Если импульс приходит на все счётчики сразу, тогда при разной длине импульсов сработают все прерывания а не одно.
30 лет практики, и никаких включений счетчика с датчиком тока в катоде, тем более что датчик напряжения!
