Ардуино + светодиод
Ikarek
Всем привет!
Только-только начинаю осваивать ардуино (в наличии Uno), а с ним и схемотехнику. Сразу же столкнулся с такой ситуацией. Естественно, первым опытом было подключение светодиода на 13 пин - так сказать, ардуиновский "хелло, ворлд!".
Светодиод (зелёный, 5 мм) засветился очень ярко. Добавил в цепь сопротивление - светодиод  засветился не так ярко - хорошим зелёным светом. Прочитал, что такому светодиоду нужно 3В и 20 мА.
Решил посмотреть, а что же будет, если его включить в выходы Power? Вставил катод - в Gnd, вторую ногу - в 3.3 В. Светодиод весело зашипел и из последних сил пустил дымок)
внимание, вопрос! Почему светодиоду пришёл конец? Из-за того, что на этом выходе 50 мА? Тогда почему он не сгорал, когда я подключаел его без сопротивления на 13 пин?
DIYMan
DIYMan аватар
Ikarek пишет:
1. Потому что светодиод устроен так, что пропускает через себя столько тока, сколько сможет выдать питание. Поэтому и сгорел.
2. Потому что там уже есть токоограничивающий резистор. Подключите на любой другой пин, выставьте ему уровень HIGH и понаблюдайте кончину ещё одного светодиода.
Ikarek
То есть 50 мА для такого светодиода смертельны? Каков вообще предел? На сколько больше тока он может пропустить и не сгореть?
satelit
Ikarek пишет:
И в своем сообщении найди--------Прочитал, что такому светодиоду нужно 3В и 20 мА.
Ikarek
Чот норма для него 20 мА, я понял. Я сейчас говорю про предел.
satelit
это зависит от производителя, я сам до сих пор не могу добиться яркости--- у меня собран POV дисплей, и там светодиоды загораюстся на 1--1000 секунды и не успевают набрать яркость. я убавил резюки в двое, результата не дало. вместе с тобой голову ломаю, как повысить яркость( диоды покупал самые яркие)
Ikarek пишет:
внимание, вопрос! ...
Вопрос неинтересный. Гораздо интереснее вопрос, почему он (диод) после этого перестал работать? Не думали об этом?
Ikarek
Так как он будет работать, если у него дыра сбоку? )))
satelit
вопрос а сколько времени загорается светодиод, я видел много примеров и интернете про POV и вроде работает, но мою при свете не видно
Причём здесь дыра? Кому и как она мешает? Вон посмотрите, какой дырявый красавец, и ничего работает!
А вот если из него дым пойдёт, то тоже работать перестанет. Так что не в дыре дело. Даю вторую попытку :)
satelit
я даже скетч сравнить не могу, в нете в основном часы прописывают. и я не могу понять время свечения диода. у них даже камера снимает все изображение, а я снимал--- пусто
satelit
ЕвгенийП пишет:
оооо за таким трансформатором я пол года охотился, приобрел три штуки , а сосоед чуть с руками не оторвал(первичная обмотка на 220)
satelit пишет:
Вещь! И дырка ему совсем не мешает! :)
satelit
дырка помогает. квадратную не перемотаешь. мне транс нужен был на 1.1 вольт. еслибы у меня была эта дырка ,я бы его сделал( а квадратную не перемотаешь и не разберешь--она клеем залита и пластины чемто заварены полосками)
Ikarek
Вот тут всё видно, почему перестаёт работать: ))))
https://youtu.be/SW2pB4ofWKk
Не, не видно. Тут видно "как", а не "почему".
Вот всему вас - новичков учить надо! :)
Дело в том, транзисторы, микросхемы и прочие там светодиоды работают на дыме! Он им нужен как топливо двигателю! Дым закачивают на заводе изготовителе, а если он по какой-то причине выйдет (ну, там герметизация нарушена или ещё что), то деталь перестаёт работать!.
Именно потому, наши американские коллеги редко используют глагол burn (жечь), а гораздо чаще выражение "let the smoke out" - "выпустить дым".
Так что, впредь знайте, он перестал работать не потому, что у него дыра в боку, а потому, что из него дым вышел!
Ikarek
Тут:
http://led22.ru/ledstat/svetodiod-dla-chainikov/svetodiod-dla-chainikov....
говорят, что оболочка - эпоксидная смола. Про дым и газ ничего нет.
trembo
trembo аватар
Очень важно какого цвета был дым: белого или чёрного...
Ikarek
Ясно, угараете, да)
satelit
даташит пишет(говорит МОСКВА 20 МА) ДАЛЬШЕ БОЛОБОЛЬСТВО
bwn
Ikarek пишет:
А зачем 50мА на диод, который рассчитан на 20мА? Кстати при таком подходе есть шансы понаблюдать дым и из МК.
Ikarek пишет:
Это они скрывают тайные знания, чтобы никто, кроме них ими не обладал :)
Гриша
<strong>ЕвгенийП</strong> пишет:
Ikarek пишет:
ЕвгенийП, ИМХО вы забыли упомянуть, что иногда, температура кристалла под действием тока «высушивает дым» и тогда дыма нет  нигде. Это просто замечательно, кода ты его видишь, ставишь новый, с дымком, и все работает. Хуже кода дым молча высох – оч тяжело найти и заменить такую деталь. А в некоторые детали вообще забывают дым положить, или не норму – заводской брак.
Гриша пишет:
Домой тырят.
DIYMan
DIYMan аватар
Дым. Дым? Дым! (с) почти один старый советский мультик :)
at0mix
at0mix аватар
ЕвгенийП пишет:
Домой тырят.
Есть смайлик "УБИТСА АП СТЕНУ"
Женя, тебе +5 к жизни и +10 к здоровью!
