ардуино+электромагнитный клапан
Пнд, 04/03/2013 - 17:09
доброго времени суток!
в электроннике я нуб, так что сильно не материтесь :)
хочу сделать связку ардуино+электромагнитный клапан(а), клапан (3.6В, 9Ом, 500мА)
помогите как это осуществить? кикие детали нужны? (желательно наименования)
заранее спасибо!
Почитайте статьи про "ардуино - управление мощной нагрузкой".
VT1 - D882
R1 - 1 кОм
VD1 - 1N4001
Так у автора клапан на 3,6 В, +12 В ему многовато будет!
Конечно многавато, схема просто не для этой темы рисовалась, и естественно на вход этой цепи надо подавать не 12 вольт, а 3,6 вольта.
Так я именно поэтому написал "почитайте по теме", чтобы человек сначала хотя бы чуть-чуть вник в то, что собирается делать...
Они - "нубы" - часто понимают советы досконально. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть.
Теоретически, с помощью pwm, можно сделать "эмуляцию" 3.6 вольта и на предложенной схеме. :) Хотя там еще конденсатор придется ставить...
Maksim большое спасибо за схему, а самое главное наименования транзистора, диода и резистора ), блок питания я сам подберу.
есще пару вопросиков если не сложно ответить.
1. если клапан будет на 6 вольт эти же наименования также подойдут?
2. если блок питания на 1А и клапан на 500мА, как я правильно понимаю то на один блок моно зацепить только два клапана?
1. Да.
2. Нет.
Во первых не стоит верить тому что написано на блоке питания. Все нужно мерить мультиметром.
Во вторых , даже если он действительно может выдать 1А , то этот ток почти критичный. Блок , как минимум , будет греться.
В третих , в моменты включения клапанов ток кратковременно подскакивает в несколько раз.
всем большое спасибо за ответы!
попробую воплатить в жизнь что уже мне подсказали, вот только не совсем понятно теперь какой блок питания подобрать, если я хочу чтобы клапан, к примеру, отрабатывал раз в секунду? неужели на каждый клапан по блоку нужно?
Вот тут я бы сначала озаботился заявленным ресурсом клапана...
В сутках 86400 секунд. Миллион переключений раз в секунду - это около 12 суток...
заявленая производителем кол-во переключений более 30 млн, более чем достаточно.
да срабатывать клапан не будет каждую секунду, взял с запасом для того какой блок подобрать.
Доброго времени суток!
Вопрос специалистам :)
У меня возникла небольшая проблемка, в нашем городе не могу найти транзистор FDD8882, но есть FDD8447L. можно ли его использовать для подключения электроклапана на 3.6В и 12В?
заранее спасибо!
Там опечатка была, нужен D882.
maksim, огромное спасибо, сегодня буду ваять
вот я и попробовал воплотить в жизнь вышеуказанную схему, к моему разочарованию не работает. спаял все как показано на схеме с третьей попытки, первый перепутан эмиттер и коллектор второй транзистор случайно замкнул. использовал транзистор д882, резистор на 1кОм 1 ватт, диод 1N4007, блок на 12В. так вот при led=HIGH, на выходе где должен быть клапан, примерно 6В и при этом когда led=LOW на выходе все равно примерно 6В, если управляющий сигнал в разрыв то напряжение чуть >0, при подключении клапана (3.6В) не включается. грустно!
и вот снова обращаюсь к спецам, помогите советом как же мне сделать чтобы с ардуино можно было вкл и выкл электроклапан на 3,6В и на 12В? гуру на поленитесь, нарисуйте схему и напишите пожалуйста какие нужны детали?
заранее спасибо.
Как был прав gena, и то что он это написал не помогло.
Как вы думаете как клапан работающий от 3,6В поведет себя при 12В ??? Правильно - сгорит. Но может вам и повезло и клапан не сгорел, а сгорают транзисторы.
сперва клапан использовал на 12В, после того как замерил напряжение попробовал на 3.6В, результат один не работает
з.ы. клапана все живы
В общем, клапан на 12 вольт нужно питать от 12 вольт ,а клапан на 3,6 вольта нужно питать от 3,6 - это я думаю ясно.
Теперь по поводу того что не работает:
Вы разбирались как правильно подключать эмиттер, базу и коллектор транзистора?
Вот вам картинка как надо подключать
с третьей потытки все правильно подключил, как на схеме что выше
Я так понял метод тыка - это ваш метод. Так вот таким методом вы еще и дуину могли сжечь.
вот как то так
опаньки я не правильно схему понял, извините ребята, исправлюсь ) теперь точно понятно что да как
огромное спасибо maksim за помощь!
