Без оптрона работает, с оптроном нет...
Всем привет! Вчера собрал схемку
На портах ардуины Uno пишу - pinMode(8,INPUT), digitalWrite(8,HIGH) - на ноге появляется +5в. Оптрон сажает его на землю при появлении сигнала от датчика. Датчик пока +5В. В дальнейшем перемычкой планирую выбор +5, +24 чтобы менялся резистор через который протекает ток на фотодиод.
Вообщем картина такая - мультитестером проверяю питание на ноге 8 к оптрону - +5в. Подаю сигнал на на оптрон - питание пропадает. Т.е вроде как все работает. Но в программе при чтении порта 8 if (digitalRead(8)==LOW) - срабатывает. Но алгоритм не хочет читать дальше ноги 9,10,11. Как будто на них не приходит сигнала. Хотя электрически показывает 0 на ногах при сигнале. Что-то со схемой не так???
Убираю схему, тыкаю все на прямую в плату Арду(т.к. +5 везде), меняю состояние if (digitalRead(8)==HIGH) и все работает как надо.... Не пойму в чем прикол?
ну, теперь скетч, который не работает.... да и схему так не рисуют - что за прямоугольник с точкой 817 ? как можно понять алгоритм работы если вы используете черные квадраты :))) нарисуйте схемку одного канала, раз они одинаковые
Как скажите ))) Вот накидал:
Резистор не на той ноге нарисова, он от земли к оптрону идет. А вот скеч смогу вечерком скинуть, т.к. ща не имею его на рабочем компе... Но думаю проблема не в скетче, т.к. без платы расширения скетч работает...
Зачем ставить оптопару и затем связывать ее по земле?
Как оптопара будет работать в Вашем случае?
НИКАК.
Dr_grizzly,
Правильнее ноги инициализировать вот так :
pinMode(8,INPUT_PULLUP)
))) Это тут хроническое и неисправимое. Приймите как данность, на нашем форуме оптроны не для гальваноразвязки, а чтоб не сгорело ;) Спорить с ними безсмыслено, аргумент у них убойный - "оноработает!"
Dr_grizzly. для работы оптрона во входной цепи нужен ток 5-20мА, а ваши датчики столко могут? - большинство датчиков обычно работают с микроамперами....
То что вы нарисовали - мало того, что бред в смысле бесполезности оптрона (развязки никакой НЕТ). так еще и просто неработоспособно с большинство датчиков.
Нуу блин )) стоило косякнуть в рисовании и раскритиковали )))) Первый рисунок правильный, просто не по правилам схемотехники )) земля не замкнута, один минус от датчиков он на стороне датчика, второй минус на ардуине ) Здесь используются датчики положения пневмоцилиндра, по сути это датчик индуктивности.
Поправил код на pinMode(8,INPUT_PULLUP)
uint16_t au16data[6]={0,0,0,0,0,0}; const int DPP1=8; const int DPP2=9; const int DPP3=10; const int PNR1=5; const int PNR2=6; const int PNR3=7; bool Pnr1_start=false; // запуск ПНР1 bool Pnr2_start=false; // запуск ПНР1 bool Pnr3_start=false; // запуск ПНР1 bool dpp2On=false; bool dpp3On=false; bool T1On=false; // таймер Т1 bool T2On=false; // таймер Т2 bool T3On=false; // таймер Т3 bool T4On=false; // таймер Т4 bool T5On=false; // таймер Т4 int AlgoStep=0; // шаги алгоритма unsigned pauseT1 = 2000; // пауза dpp2 unsigned long timeT1 = millis(); unsigned pauseT2 = 500; // пауза перед pnr3 unsigned long timeT2 = millis(); unsigned pauseT3 = 5000; // пауза pnr3 unsigned long timeT3 = millis(); unsigned pauseT4 = 500; // пауза перед pnr2 unsigned long timeT4 = millis(); unsigned pauseT5 = 3000; // пауза перед началом нового цикла unsigned long timeT5 = millis(); } void setup() { slave.begin( 19200 ); slave.setTimeOut(2000); pinMode(DPP1,INPUT_PULLUP); pinMode(DPP2,INPUT_PULLUP); pinMode(DPP3,INPUT_PULLUP); pinMode(PNR1,OUTPUT); pinMode(PNR2,OUTPUT); pinMode(PNR3,OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(PNR1,HIGH); // для блока Реле даем 5В чтобы отключить реле. digitalWrite(PNR2,LOW); // включаем реле чтобы поршень занял правое крайнее положение digitalWrite(PNR3,HIGH); // для блока Реле даем 5В чтобы отключить реле. Сверло опускается digitalWrite(13,LOW); // светоидикация au16data[0]=pauseT1; au16data[1]=pauseT2; au16data[2]=pauseT3; au16data[3]=pauseT4; au16data[4]=pauseT5; au16data[5]=0; // запись в ПЗУ - если =1 то пишем delay(3000); // ждем начала } void loop() { pauseT1=au16data[0]; // передаем из буфера slave новые значения pauseT2=au16data[1]; pauseT3=au16data[2]; pauseT4=au16data[3]; pauseT5=au16data[4]; if (T1On==true) // Запустили с паузой { if (millis() - timeT1 >= pauseT1) { T1On=false; digitalWrite(PNR1,LOW); // включили левый digitalWrite(PNR2,HIGH); AlgoStep++; // переходим к шагу 1 алгоритма timeT1=millis(); } } if (T2On==true) // Запустили с паузой { if (millis() - timeT2 >= pauseT2) { T2On=false; digitalWrite(PNR3,LOW); // подняли сверло timeT2=millis(); timeT3=millis(); // задаем текущее время для отсчета T3On=true; // включили таймер } } if (T3On==true) // Запустили с паузой { if (millis() - timeT3 >= pauseT3) { T3On=false; digitalWrite(PNR3,HIGH); // убрали сверло timeT3=millis(); timeT4=millis(); // задаем текущее время для отсчета T4On=true; // включили таймер } } if (T4On==true) // Запустили с паузой { if (millis() - timeT4 >= pauseT4) { T4On=false; digitalWrite(PNR2,LOW); // Двигаем вправо до конца поршень digitalWrite(PNR1,HIGH); // Двигаем вправо до конца поршень timeT4=millis(); timeT5=millis(); // задаем текущее время для отсчета T5On=true; // включили таймер } } if (T5On==true) // Запустили с паузой { if (millis() - timeT5 >= pauseT5) { T5On=false; timeT5=millis(); AlgoStep++; // Подождали 3000сек чтобы начать новый цикл переходим к шагу 2 алгоритма } } switch (AlgoStep) { case 0: { if (digitalRead(DPP1)==LOW) { // читаем положение дпп1, если пнр3 лежит то разрешаем работу if (Pnr1_start==false) { Pnr1_start=true; // начали двигаться digitalWrite(PNR1,LOW); // включили левый digitalWrite(PNR2,HIGH); } if (digitalRead(DPP2)==LOW) { // если сработал ДПП2 то останавливаем if (dpp2On==false) { dpp2On=true; // защелкнули одно срабатывание digitalWrite(PNR1,LOW); // включили левый digitalWrite(PNR2,LOW); // включили правый чтобы остановить движение цилиндра timeT1=millis(); // задаем текущее время для отсчета T1On=true; // включили таймер } } } //dpp1 break; } // case 0 case 1: { if (digitalRead(DPP3)==LOW) { if (dpp3On==false) { dpp3On=true; digitalWrite(PNR1,LOW); // включили левый для возврата digitalWrite(PNR2,HIGH); // Двигаем вправо до конца поршень timeT2=millis(); // задаем текущее время для отсчета T2On=true; // включили таймер } } break; } // case 1 case 2: { Pnr1_start=false; dpp2On=false; dpp3On=false; AlgoStep=0; break; }//case 2 } }Вот приблизительный код )) По сути он не должен быть проблемой, т.к. без оптопар все работает, когда на прямую подаю сигналы.
см мое сообщение #7 - датчики какой ток выдают? - он в состоянии "зажечь" излучатель оптопары?
Как он может быть правильный? На пине всегда будет LOW, вне зависимости "зажгли" излучатель оптопары или нет.
Ты gnd цепляешь на пин и хочешь увидеть там HIGH?
там пуллап резистор в подтяжках пинов
посмотрел характеристики - до 70мА может пропустить через себя. Цепь простая - блок питания -> датчик -> контакт на оптопаре. Датчик сработав дает на управляющем контакте напряжение блока питания. А вообще я ща посчитал что с резистером на 220 ом при 5В ток получается 22мА. ВРоде как достаточен?
Если оптопары удобно, пусть будут оптопары.
Измерьте напряжение в точке, например, ard8 при активном сигнале датчика.
В данном случае логика же простая:
сработал датчик, в оптопаре загорелся светодиод, он открыл транзистор, транзистор притянул вход
ардуино к земле. если не работает - что-то не так подключено.
PS
не пойму, зачем оптопары. Если активный сигнал с датчика - напряжение питания, а оно 5 вольт, как я понял
так подавайте его напрямую через токоограничивающий резистор на вход ардуино. Для успокоения защитите
вход стабилитроном.
Померил напряжение, без активного сигнала датчика - +4.7В, когда датчик активен - 0В.
А токоограничеващий резистор на ногу ардуины какой должен стоять? допустим при питании в 5В, какая величина тока должна проходить на контроллер чтобы уверенно работать и не спалить? В описаловке до 40мА. А по факту какой должен быть? Если брать формулу R=U/I то получаем при 5В нужно не менее 125Ом - это максимальный ток 40мА получится, и не более 1кОм вроде?
Дело в том, что напряжения могут быть не 5 а 24В и тогда хотелось бы просто перекинуть перемычку на другой резистор, а не собирать отдельную цепь... Или может есть что попроще? ))
Чет ваще лажа какая-то.... заменил оптронную схему на эту, для тестов, а поводение такое же как с оптроном... Проверил по формуле - получается что это некий делитель но без сильного падения напряжения, т.е с основной задачей ограничения тока справляется, получается 15мА на ногу ардуины с датчка. Сделал подтяжку на землю через 10кОм. Поведение алгоритма ваще не пойми как - запускается, ждет 3сек. включает PNR2 и ждет сигнала от датчика. Подаю на DPP1 сигнал, срабатывает PNR1 и отключается PNR2, начало алгоритма положено, но дальше ни DPP2 ни DPP3 не реагируют, чтобы не делал... Уже не знаю куда смотреть.... Может где "бревно в глазу" засело???
const int DPP1=8; const int DPP2=9; const int DPP3=10; const int PNR1=5; const int PNR2=6; const int PNR3=7; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(DPP1,INPUT); pinMode(DPP2,INPUT); pinMode(DPP3,INPUT); pinMode(PNR1,OUTPUT); pinMode(PNR2,OUTPUT); pinMode(PNR3,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(PNR1,HIGH); digitalWrite(PNR2,HIGH); digitalWrite(PNR3,HIGH); if (digitalRead(DPP1)==HIGH) { digitalWrite(PNR1,LOW); } if (digitalRead(DPP2)==HIGH) { digitalWrite(PNR2,LOW); } if (digitalRead(DPP3)==HIGH) { digitalWrite(PNR3,LOW); } delay(1000); }Создал тестовый код, запихнул, работает блин... значит лажа где-то в коде
Засело.Это почти не делитель. Почитайте в интернете про делитель напряжения и посчитайте сами, что вы нарисовали.
Поставьте вместо 330 ом 10 Ком, а вместо 10 Ком - стабилитрон па 4,7V и подавайте на вход хоть 24 вольта.
Вы уважаемый совсем себе мозги заплели. Вы для пина в режиме INPUT пытаетесть использовать данные для OUTPUT, а это совсем разные вещи и режимы.
Ну я все таки по входному пытаюсь определить общие правила подключения )) на вход ведь тоже должно что-то ограничивать ток? или не?
Учитесь "кидать" красиво, например вот так :
Вы себе голову чем-то не тем забили :)
Ток, который пытаетесь просчитать и на который ориентируетесь в 40 мА,
это максимальный ток нагрузки, который допустим для, грубо говоря, ножки микросхемы.
то есть
DC Current per I/O Pin 40.0mA
но надо помнить, что есть суммарный ток нагрузки для всех выводов не должен превышать 200ма.
Например, если пин сконфигурировать на выход и нагрузить, ну не знаю, тремя параллельно включенными
светодиодами, то, скорее всего, этот выход выйдет из строя.
Короче, не тот ток считаете :)
Нам, ну то есть Вам, нужно получить сигнал с датчиков в виде напряжения логических уровней, понятных микроконтроллеру.
Для atmega328 это (примерно, точно не помню)
для 0 - max 0.3Vсс (Vcc - напряжение питания, то есть напряжение 0 максимум 1.5в при питании контроллера от 5 вольт)
для 1 - все что выше нуля (логического) и до VCC.
Вы измерили:
С уровнями нормально получается. То есть когда датчик сработает - на входе мк ноль (логический)
Скорее всего в логике программы ошибка.
вооо! вот это уже ближе к теме! )) Доступным языком пояснили, спасибо большое! Есть еще один вопросик тогда - а если ток ничтожно мал будет к примеру 1.5 мкА(воткнуть например резистор в 3.6кОм), а напряжение 4,5В, то хватит ли этого тока чтобы МК понял сигнал на входе?
Хватить.
Ну все! Разобрался полностью! Ошибка в коде - скобку не там закрыл, за одно и пополнил навыки работы с портами! Всем спасибо!))
По итогу собрал две схемы. На оптронах и на резисторах - и та и другая работают замечательно!))
