Библиотека чтения ID брелков сигнализациий HCS301 KEELOQ
Вот накарябал свою первую библиотечку по чтению кодов с брелков на микросхеме HCS301 Keeloq
Целевое назначение - можно использовать в разных системах контроля доступа
Чип HCS301 Keeloq довольно часто используемый в брелках, отличается тем, что имеет "катящийся" код, т.е. постянно изменяемый. Расшифровку кода я не сделал, однако из передаваемых данных можно вытащить следующую инфу : блок кодированной инфы 32 бита, серийный номер брелка, нажатые кнопки, состояние батареи брелка
Помимо двух китайских брелков с ебея одолжил у соседа брелок сигнализации с названием KGB, оказалось что тоже великолепно работает.
"Катящийся код" позволяет делать систему с брелками, защищенную от клонирования и сканирования
Найти такие брелки на ебее можно по ключевым словам hcs 301
Например вот лот, который я использовал
Официально платка имеет 4 выхода, которые активируются при нажатии на одну из 4х кнопок брелка, но неофициально есть контакт "data" с которого можно считывать данные.
Подозреваю, что это можно делать любым приемником с соответствующей частотой
Не знаю, как тут прикрепить файлы, поэтому вот внешние ссылки
Библиотека
http://71reg.ru/HCS301.rar
Data sheet на HCS301
http://71reg.ru/hcs301.pdf
Ключевые слова:
Ардуино Arduino HCS301 KEELOQ Code Hopping rolling роллинг прыгающий код уникальный айди unique ID брелок KeyFob брелоков
Вот пример того, что читается с брелка
Зашифрованный постоянно меняющийся блок 1605787492
Серийный номер 223657
Нажата кнопка Close
Повтор =0
Батарея в норме
То есть если купить вот такой наборчик http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino-ARM-MCU-WL-/140719918135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c38f8c37, использовать из него приемник совместно с вашей библиотекой, то можно будет считывать коды с брелков автосигнализаций?
Скорее всего будет, но наборчик этот мне очень не понравился, есть у меня такой.
Еще один брелок протестировал, сига APS, тоже считывается
Проверил - работает.
Имея код брелка как при помощи Arduino воспроизвести его?
С какой целью ? Чтобы приемник KEELOQ типа сигнализации сигнал воспринял как родной ?
Открывать то, что по техпричинам временно не открывается. В законном понимание этого смысла)))
Сколько раз бывало, что ключи с брелками терялись. А так код имеешь пожалуйста открывай. Недавно у сестры на субарике пришлось сигналку переустанавливать из за того, что брел умер...
Вообще можно зашить код в брелок с Arduino без самой сигнализации?
Тут вся фишка в том, что HCS301 имеет "прыгающий" код. Каждая посылка уникальна в пределах что то около 65000 посылок.
Код формируется из кода производителя + серийный номер. Алгоритм KEELOQ вроде взломан, но настолько глубоко я не копал
Получается что даже если "подслушать" посылку и передать её это ничего не даст, второй раз эта посылка не пройдет
А для генерации корректной посылки нужно воспроизводить алгоритм Keeloq
Я думаю ты скоро до этого сам докопаешься. Посоветуй пожалуйста статью или топик по теме простых радио-пультов и их программирования.
По поводу простых радиопультов поищи по ключевому слову RCswitch это вроде библиотека для работы радиобрелками (но без прыгающего кода)
Я разбирался по даташиту HCS301
http://www.allcomponents.ru/pdf/microchip/hcs301.pdf
А теперь тоже самое, но на прерываниях
001
#define LED_PIN 13
002
#define HCS_RECIEVER_PIN 2 // пин к которому подключен приемник для брелков
003
004
005
class
HCS301 {
006
public
007
unsigned BattaryLow : 1;
// На брелке села батарейка
008
unsigned Repeat : 1;
// повторная посылка
009
unsigned BtnNoSound : 1;
010
unsigned BtnOpen : 1;
011
unsigned BtnClose : 1;
012
unsigned BtnRing : 1;
013
unsigned
long
SerialNum;
014
unsigned
long
Encript;
015
016
void
print();
017
018
019
volatile boolean HCS_Listening =
true
020
byte
HCS_preamble_count = 0;
021
uint32_t HCS_last_change = 0;
022
uint32_t HCS_start_preamble = 0;
023
uint8_t HCS_bit_counter;
// счетчик считанных бит данных
024
uint8_t HCS_bit_array[66];
// массив считанных бит данных
025
#define HCS_TE 400 // типичная длительность имульса Te
026
#define HCS_Te2_3 600 // HCS_TE * 3 / 2
027
028
HCS301 hcs301;
029
030
#define HCS_DEBUG_
031
032
#ifdef HCS_DEBUG
033
034
uint16_t HCS_PulseDuration[12];
035
uint16_t HCS_BitDuration[66];
036
uint32_t HCS_msg_duration;
037
038
struct
dta_ {
039
uint16_t delay;
040
byte
f;
041
byte
st;
042
043
044
volatile dta_ arr[1000];
045
volatile
int
poz_a = 0,poz_b = 0;
046
#endif
047
048
void
HCS301::print(){
049
String btn;
050
051
if
(BtnRing == 1) btn +=
"Ring"
052
if
(BtnClose == 1) btn +=
"Close"
053
if
(BtnOpen == 1) btn +=
"Open"
054
if
(BtnNoSound == 1) btn +=
"NoSound"
055
056
String it2;
057
it2 +=
"Encript "
058
it2 += Encript;
059
it2 +=
" Serial "
060
it2 += SerialNum;
061
it2 +=
062
it2 += btn;
063
it2 +=
" BattaryLow="
064
it2 += BattaryLow;
065
it2 +=
" Rep="
066
it2 += Repeat;
067
068
Serial
.println(it2);
069
070
071
072
void
setup
073
074
Serial
.begin(9600);
075
attachInterrupt(0, HCS_interrupt, CHANGE);
076
077
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
078
pinMode(HCS_RECIEVER_PIN, INPUT);
079
080
081
void
loop
082
083
if
(HCS_Listening ==
false
084
085
HCS301 msg;
086
memcpy(&msg,&hcs301,
sizeof
(HCS301));
087
088
msg.print();
089
#ifdef HCS_DEBUG
090
if
(msg.SerialNum != 639){
091
092
Serial
.println(
"Raw >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"
093
while
(1){
094
if
(poz_b == poz_a)
break
095
Serial
.println(String(poz_b)+String(
)+String(arr[poz_b].delay)+String(
)+String(arr[poz_b].f == 0 ?
"LOW"
"HIGH"
)+String(
)+String(arr[poz_b].st));
096
poz_b++;
097
098
Serial
.println(
"Data >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"
099
for
int
i = 0;i<66;i++){
Serial
.println(HCS_bit_array[i]); }
100
101
102
103
104
#endif
105
106
HCS_Listening =
true
107
108
109
110
111
112
void
HCS_interrupt(){
113
114
if
(HCS_Listening ==
false
115
return
116
117
118
uint32_t cur_timestamp = micros();
119
uint8_t cur_status = digitalRead(HCS_RECIEVER_PIN);
120
uint32_t pulse_duration = cur_timestamp - HCS_last_change;
121
HCS_last_change = cur_timestamp;
122
123
#ifdef HCS_DEBUG
124
if
(poz_a < 999){
125
arr[poz_a].delay = pulse_duration;
126
arr[poz_a].f = cur_status == HIGH ? 0 : 1;
127
poz_a++;
128
129
#endif
130
131
// ловим преамбулу
132
if
(HCS_preamble_count < 12){
133
if
(cur_status == HIGH){
134
if
( ((pulse_duration > 200) && (pulse_duration < 400)) || HCS_preamble_count == 0){
135
// начало импульса преамбулы
136
if
(HCS_preamble_count == 0){
137
HCS_start_preamble = cur_timestamp;
// Отметим время старта преамбулы
138
139
140
// поймали какую то фигню, неправильная пауза между импульсами
141
// сбрасываем счетчик пойманных импульсов преамбулы
142
goto
exit;
143
144
145
146
// конец импульса преамбулы
147
if
((pulse_duration > 400) && (pulse_duration < 600)){
148
#ifdef HCS_DEBUG
149
HCS_PulseDuration[HCS_preamble_count] = pulse_duration;
150
#endif
151
// поймали импульс преамбулы
152
HCS_preamble_count ++;
153
#ifdef HCS_DEBUG
154
arr[poz_a-1].st = HCS_preamble_count;
155
#endif
156
if
(HCS_preamble_count == 12){
157
// словили преамбулу
158
//HCS_Te = (cur_timestamp - HCS_start_preamble) / 23; // вычисляем длительность базового импульса Te
159
//HCS_Te2_3 = HCS_Te * 3 / 2;
160
HCS_bit_counter = 0;
161
goto
exit;
162
163
164
165
166
goto
exit;
167
168
169
170
171
172
// ловим данные
173
if
174
if
175
if
(((pulse_duration > 300) && (pulse_duration < 900)) || HCS_bit_counter == 0){
176
// начало импульса данных
177
178
// неправильная пауза между импульсами
179
180
goto
exit;
181
182
183
// конец импульса данных
184
if
((pulse_duration > 300) && (pulse_duration < 900)){
185
HCS_bit_array[65 - HCS_bit_counter] = (pulse_duration > HCS_Te2_3) ? 0 : 1;
// импульс больше, чем половина от Те * 3 поймали 0, иначе 1
186
187
#ifdef HCS_DEBUG
188
HCS_BitDuration[HCS_bit_counter] = pulse_duration;
189
#endif
190
HCS_bit_counter++;
191
#ifdef HCS_DEBUG
192
arr[poz_a-1].st = HCS_bit_counter;
193
#endif
194
if
(HCS_bit_counter == 66){
195
// поймали все биты данных
196
197
HCS_Listening =
false
// отключем прослушку приемника, отправляем пойманные данные на обработку
198
199
#ifdef HCS_DEBUG
200
HCS_msg_duration = cur_timestamp - HCS_start_preamble;
201
#endif
202
203
hcs301.Repeat = HCS_bit_array[0];
204
hcs301.BattaryLow = HCS_bit_array[1];
205
hcs301.BtnNoSound = HCS_bit_array[2];
206
hcs301.BtnOpen = HCS_bit_array[3];
207
hcs301.BtnClose = HCS_bit_array[4];
208
hcs301.BtnRing = HCS_bit_array[5];
209
210
hcs301.SerialNum = 0;
211
for
int
i = 6; i < 34;i++){
212
hcs301.SerialNum = (hcs301.SerialNum << 1) + HCS_bit_array[i];
213
214
215
uint32_t Encript = 0;
216
for
int
i = 34; i < 66;i++){
217
Encript = (Encript << 1) + HCS_bit_array[i];
218
219
hcs301.Encript = Encript;
220
221
222
// поймали хрень какую то, отключаемся
223
224
goto
exit;
225
226
227
228
229
exit:;
230
231
//digitalWrite(LED_PIN,cur_status);
232
На самом деле никто не взламывал KEELOQ и любой другой шифр не взламывают, да этого и не нужно, плюс ко всему что бы взломать надо тыкать на брелок N сотен раз.
Все верно, что бы организовать защиту от клонирования (копирования) пакета существует счетчик синхранизации:
Данный счетчик (Sync Value) при каждом нажатии на кнопку брелка инкрементируется (увеличивается на 1). В сигнализации помимо серийного номера брелка хранится еще и значение этого счетчика и каждый последующий пакет должен иметь значение счетчика больше чем предыдущий, иначе сигнализация никак не отреагирует на пакет, а может даже и сирену включит "распознав" в этом попытку взлома.
То есть не получится в момент снятия с охраны просто записать пакет брелка и воспроизвести его когда нибудь потом.
Так как как же тогда взламывают? Да очень просто. Вся фича во взломе это - не техничекое оснащение и компьютерная мощь, а немного логики. Для взлома сигнализации вам понадобится естественно еще передатчик.
И так, рассмотрим как это делается на сигнализациях, которые на одну и ту же кнопку снимается и ставится на охрану.
Когда хозяин авто нажимает на кнопку считываем пакет, но при этом глушим его передатчиком, сигнализация данный пакет не принимает - то есть пакет прочитан только нами, сохраняем этот пакет. Далее хозяин авто (так как машина не закрылась) тыкает еще раз, а мы делаем тоже самое. И сразу же отправляем сохраненный ранее пакет. Все! Машина закрыта, хозяин авто уходит, а у нас есть сохраненый пакет от второго нажатия с инкрементированным счетчиком, который и снимет сигналку с охраны.
Тут есть небольшая сложность - это одновременное глушение и прием пакета. Я не знаю как это организованно в грабберах, но на дуине можно организовать так: при приеме части пакета включается передатчик например в момент передачи первых 8 бит серийного номера, а при следущем приеме пакета включается например в момент передачи последних 8 бит серийного номера. Тоесть сигналка не распознает ни одного пакета, а мы можем из двух пакетов собрать правильный серийный номер.
С сигналками, у которых сниятие и постановка на охрану осуществляется разными кнопками все тоже самое только нужно дождаться пока хозяин авто в непонятках начнет тыкать на все кнопки подряд и нажмет на снятие с охраны.
Вот как то так.
Кто-нить может поделиться библиотекой HCS301? Линк с поста 1 дохлый.
Поделюсь, отчего ж нет. Только я её на прерывания переписал и теперь это не библиотека, а просто функция.
001
#define LED_PIN 13
002
003
// Радиобрелки ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
004
005
006
class
HCS301 {
007
public
008
009
010
011
012
013
014
unsigned
long
SerialNum;
015
unsigned
long
Encript;
016
017
void
print();
018
019
020
true
021
byte
022
023
//uint32_t HCS_start_preamble = 0;
024
025
026
027
028
029
HCS301 hcs301;
030
031
032
void
setup
033
034
Serial
.begin(9600);
035
036
// Брелки
037
038
039
040
Serial
.println(
"Setup OK"
041
042
043
044
void
loop
045
046
long
CurTime = millis();
047
048
// проверяем наличие команды брелка
049
if
(HCS_Listening ==
false
050
051
HCS301 msg;
052
sizeof
(HCS301));
053
054
// включаем слушанье брелков снова
055
HCS_Listening =
true
056
057
Serial
.println(String(
"KeyFb#"
)+String(msg.SerialNum));
058
059
060
061
062
// Функции класса HCS301 для чтения брелков
063
void
HCS301::print(){
064
String btn;
065
066
if
"Ring"
067
if
"Close"
068
if
"Open"
069
if
"NoSound"
070
071
String it2;
072
it2 +=
"Encript "
073
it2 += Encript;
074
it2 +=
" Serial "
075
it2 += SerialNum;
076
it2 +=
077
it2 += btn;
078
it2 +=
" BattaryLow="
079
it2 += BattaryLow;
080
it2 +=
" Rep="
081
it2 += Repeat;
082
083
Serial
.println(it2);
084
085
086
087
void
HCS_interrupt(){
088
089
if
(HCS_Listening ==
false
090
return
091
092
093
094
095
096
097
098
// ловим преамбулу
099
if
100
if
101
if
( ((pulse_duration > 150) && (pulse_duration < 500)) || HCS_preamble_count == 0){
102
103
//if(HCS_preamble_count == 0){
104
// HCS_start_preamble = cur_timestamp; // Отметим время старта преамбулы
105
106
107
108
109
goto
exit;
110
111
112
113
114
if
((pulse_duration > 300) && (pulse_duration < 600)){
115
116
117
if
118
119
120
121
122
goto
exit;
123
124
125
126
127
goto
exit;
128
129
130
131
132
133
// ловим данные
134
if
135
if
136
if
(((pulse_duration > 250) && (pulse_duration < 900)) || HCS_bit_counter == 0){
137
138
139
140
141
goto
exit;
142
143
144
145
if
((pulse_duration > 250) && (pulse_duration < 900)){
146
147
HCS_bit_counter++;
148
if
149
150
151
HCS_Listening =
false
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
for
int
i = 6; i < 34;i++){
163
164
165
166
167
for
int
168
169
170
171
172
173
174
175
goto
exit;
176
177
178
179
180
exit:;
181
182
183
Спасибки огромное!!!
Не за что, если ошибки какие нароешь или доработаешь, скинь сюда пожалуйста
Но в принципе ошибки маловероятны, код уже скоро полгода в работе
Круто, не думали добавить поддержку этих чипов в RCSwitch?
всем привет ! начну свой вопрос с того,что задался целью зделать брелок СЕЗАМ откройся !ну и как обычно это бывает у начинающего,я много и по долгу гуглил И прихожу к такому мнению,что не стоит настолько углубляться ,ВЕДЬ истина лежит на поверхности !мне сегодня приносили пацаны одну такую на ПЯТЁРОЧКИ и я посмотрев повнимательнее понял что к ней в домашних условиях не прикосались !но вот интерестная штука - кварц в ней на 21.4 Мгц в противоположность стандарту 433.92 !,так-жэ некоторые умельцы ставят на 1.0 Мгц ! Вопрос :достаточно ли в брелках замены кварца чтобы из него вышел кодграббер ?
Конечно не достаточно!
Параллельно кварцу нужно еще подстроечный резистор поставить на 100 кОм. Вот именно этим резистором и граббить код
АЛЛЕЛУЯ ! друг скинь схемку а ? я паяльным ремеслом занялся недавно и первое что зделал-жучок !нехочу останавливаться !в инете помоему банят подобные темы-очень трудно чтолибо найти !но я знал что есть пацаны которые не оставят без хлеба других пацанов ! то есть в любом брелке накинуть кудато лапы резистра параллельно любому кварцу ??? вот блин надо было брелок у себя оставить,но и звонить пока не хочу,пока с уверенностью не скажу им что да смогу зделать !
вот чтото наподобие такой схемы да ?
очень нужны любые коментарии к вышепроэллюстрированным схемам !любая инфа !!!!
Клевые схемы, бро!
А если серьезно, то
1. Дело не в схеме, а в "мозгах", т.е. программе
2. Взлом HCS не тривиальная задача, тут описывался способ, но к нему есть серьезные вопросы.
3. Эта задача не для твоего уровня квалификации, это 100%
ну даже если мне придётся взятся за программатор,то посоветуй какой нужен !научимся ёпты .....
а у заводских ведь мозги есть ?!
почитайте http://phreakerclub.com/
satai явно не ваша квалификация, либо вы просто народ троллите...
Какой интересный сайт. И прямо сходу там нашел алгоритм дешифрации посылки Keeloq
http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=1094
Спасибо за ссылку.
ну да я понимаю ! вы ведь уже родились такими-с програматором в голове !когда права получали вспомните ка с каким призрением на вас автолюбители смотрели-тоже наверное с рулём родились !)))я не оскорбляю,а констатирую факт !полгода назад купил себе ноут и не знал как его включить,а сейчас уже не пользуюсь антивирусами !всё в этом мире познаётся ребята и для вас это может и хобби,но для меня жэ хлеб насущный-от практики перехожу к теорий!я ещё с линеички начинал(40см.)!не ну я конечно жэ понимаю,что можно открыть и прописать ключь !вот только работёнка эта при котороой можно и получить,да хотябы и срок !,да короче давайте расказывайте и объясняйте что по чём.при себе имею комп и паяльник !)))
Не вопрос. Для начала подключи к Ардуине светодиод и попробуй им помигать. Как осилишь - приходи, подскажем дальше
не вопрос !я микроконтроллер сниму с игрушки,у которой светодиоды мигают )))
http://rsataev2014.wordpress.com - я всёравно найду единомышленников !
satai, судя по вашим ответам, вам паяльник эффективней будет для терморектального крипто анализа использовать. Эффективность, в вашем случае, выше будет. А ноут рядом поставте
не ну я могу конечно проАНАЛлизировать ваш внутренний мир глубоко уважаемый roman,но боюсь что вам это может понравится,а я не хотел бы заводить себе поклонников !а то время ,когда пояльником вымогали деньги безвозратно прошло !да и я не из категории быдла,если я иду на преступление,то только от голода и только в адрес тех,кто не прочухает пропажу части денег ! я джентельмен ))) вы лучше просветите меня об новшествах в сфере защиты новых сигналок !
Все привет!
Вскрыл брелок и обнаружил что чип там HCS 201. Подскажите в чем разница между 201 и 301?
Все привет!
а Datasheet на чипы что говорит, смотрели?
посмотрел, для меня это пока темный лес, вот к вам и обращаюсь))))), просто хотел узнать можно ли использовать данный брелок с этой библиотекой
От нехватки мозгов это. Отсюда и проблемы с чтением даташитов и чувство голода. Поди в вашем голоде и виноват кто угодно, но только не вы (общество, судьба, правильтельство, родители, "жизнь такая")
А "прочухают/не прочухают" - оставте эти самооправдания для себя. Задумали вы гадость и хотите что-бы вам кто-то помогал.
Просветить вас? Да запросто: http://www.youtube.com/watch?v=3qaDlS-EC2w
да 12,6 отсидел и не жалуюсь !вы эту хрень учите учите а я взял и сделал !и мало того завёл свой блог по данной теме
здесь инфу черпать бесполезно !эти очкарики научились пользоваться программатором и думают что судьбу за яйца поймали !)))
удачи вам лошары со своими ардуинами !
Нет, недостаточно. Граб это отдельное устройство, которое из общего с брелком имеет только трансивер. НО: трансивер занимается передачами полезной нагрузки, т. о. собственно приёмом/отправкой кода. Принцип граба заключается в приёме открывающего кода, с одновременным недопущением приёма машиной закрывающего кода. Поэтому кроме трансивера ещё нужна глушилка. Так что топаем на http://phreaker.us/ и вдумчиво читаем статьи о кодграбберах, ибо граб - это граб. А брелок - это брелок. И наивно полагать что из одного получится другое. Хотя есть оговорка - из граба, в принципе, возможно сделать брелок. Но процессоров там тогда, скорее всего, будет два.
Вы еще не поняли что это просто малолетний троль который только учится "мурчать по понятиям" (или бездарно пытается изобразить подобную роль)?
А ссылки, на сайты.... ну не нужно, а? Ведь действительно для подростков это "заманчиво и романтично", а способности предвидеть последствия - еще ослаблены. Понятно, что "кто хочет тот найдет", только зачем же "вводить во искушение?" :) Разве без этого нет интерестных применений контроллерым знаниям?
