Блок питания из ТОРа..
exez
exez аватар
Прикупил пару дней назад себе ТОР переменного напр 25В, 2.5А. Очень повезло. Взял его уже в корпусе и на входе стоит фильтр. Добавил диодный мост и поставил на выход кондер. В результате получил 38В постоянного тока.
Собственно теперь возникает вопрос: как преобразовать напряжение таким образом, чтоб я на выходе мог получить 24,12,6 вольт ну и желательно чтоб можно было пригрузить это дело еще и 2-3 Амперами..?
trembo
trembo аватар
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-XL4005-DSN5000-Beyond-LM2596-DC-...
Но лучше снизить напряжение Вольт до 28-30.....
У него входное 32 максимум.
или  http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Powe...
или http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Pow...
28 входного мах
Ну, простейший вариант - возьмите что-нибудь вроде вот этого, только подешевле (эта штука на 5А, да и место для покупки не самое лучшее). Там обвязки к ней пара резисторов и конденсатор (если один из резисторов - потенциометр, так ещё и ручкой будете напряжение выставлять). Ну, если уж совсем захотите круто, так ещё пару диодов добавите.
Добавьте ещё ампервольтмт и будет Вам лабораторный источник питания 1,2 - 34В
Кстати у трансформатора одна вторичная обмотка или может две?
trembo
trembo аватар
Детки, с 38-ми Вольт до 5-ти на линейном стабилизаторе
будет выделяться по 33 Ватта на каждый Ампер тока.
КюПюД 13 прОцентов
ВН
exez пишет:
далеко не всякий стаб  допускает такое входное напряжение, а если учесть минимум  +-10% гуляния сети,
получается, что мин входное для стабов  под 50в.
sivanko
lm317 если ток до 1.5 ампер, если больше - то lm317 + транзистор. Схем в инете очень много.
sivanko пишет:
Это, как я уже писал выше, простейший вариант. А так-то, замечание trembo тоже игнорировать не стоит.
exez
exez аватар
что касается дс-дс преобразователей - эта штука у меня есть. это не то что хотелось бы получить.
Относительно КПД - я не планирую им питать все подряд на 5В. возможно, в будущем понадобится, а их не будет. в целом покупал его для другого проекта. надо получить пока ток 1А 24В.
только с радиорынка. как раз прикупил lm317hvt.. 2 бакса.
думаю собрать вот такую схемку.
trembo
trembo аватар
Вроде здесь HV версия 2596,  50-60 Вольт входного
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Adjustable-4-5-60V-Step-Down-Buc...
Но:
https://www.youtube.com/watch?v=JLwJb4MVbls
But be careful - some that I bought recently turned out to be fake.
At about 50v, the regulator became unstable and died which could very easily
destroy whatever you have connected to the output.
bwn
exez пишет:
А чем они вам не угодили? Поддержу trembo, на таких разбегах напряжений можно будет обед варить на радиаторе.
bwn пишет:
Дополнительная фича, расширяющая функциональность изделия! :)
Jeka_M
Jeka_M аватар
Я себе как-то делал простенький лабораторный БП. Трансформатор взял от старого UPS (после выпрямления и сглаживания около 20В). Сначала тоже линейный стабилизатор поставил (LD1084V, 5А, регулируемый), но получив нехилую такую печку - заменил на этот импульсный DC-DC преобразователь, не греется. И поставил 25-амперный диодный мост GBU25M. Он хоть и мощный, но ощутимо греется на токах до 5А. Снял со старой видеокарты радиатор с вентилятором и к радиатору на термопасту прикрутил. Получилось активное охлаждение диодного моста и пассивное DC-DC преобразователя. Теперь норм.
karl2233
зачем такая избыточность!?
ну а если так сильно надо - МС34063 в помощь.
Jeka_M
Jeka_M аватар
karl2233 пишет:
Мощность лишней не бывает, мало ли чего запитать придётся. Не ардуиной единой :)
axill
trembo пишет:
Но:
с этими чипами LM2596HVS вообще смешно. Можно купить сам чип и я купил, можно модуль. НО! даташит на этот чип не существует. Так что какая то гаражная поделка китайцев, хотя судя по отзывам в каком то виде оно работает. Есть у ti чипы другиг моделей в варианте HVS, но именно 2596 нет ни у кого кроме китайцев
exez
exez аватар
Цель - запитать мотор нема17. сделать микрошаг и плавность хода. вот параллельная тема: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nema-17
Товарищ сказал что импульсный БП может наложить импульсы на чоппер или обмотки и будет плохо, поэтому порекомендовал такого рода самоделку..
Ну и вобще после того как спалил старый и простенький бп хочется хороший блок питания иметь в хозяйстве, который мог бы и диодик запитать и что то серъезней.
axill
exez пишет:
бред. у меня и не только у меня чпу и 3д принтер оба на импульсных блоках питания. представляю если бы я 15 ампер для чпу получал бы с низкочастотного тора. Было бы наверно киллограмма 4 не меньше
это конечно не значит, что для вашей задачи тор не подходит. Но надо проверять дает ли он достаточный ток
exez
exez аватар
ну уже сделал. общая себестоимость изделия вышла в районе 12 долларов. напряжение от 1.5 до 34В (там по схеме резюк есть. видать надо было чуть меньше номинал поставить. но мне и так хватит)
теперь лишь бы не кипел при нагрузке.. а то придется опять все разбирать и ставить еще вент какой то..
axill
Если делали на импульсном преобразователе то не закипит, а вот линейник легко
exez
exez аватар
axill пишет:
exez пишет:
я бы попросил перейти в эту тему лучше и поговорить о движках. ибо тема реально очень мне интересна..
