Bluetooth 4.0 BLE CC2540 CC2541 RF-BM-S02 как подключить к Arduino
Пт, 23/10/2015 - 03:29
Подскажите, млжет кто знает как запустить вот такой блюзуз модуль?
Вот здесь есть полная документация, сначала на китайском, а потом на английском (см. содержание) - https://docs.google.com/file/d/0ByLk3af9VgyybndqVFBWRlM5aGM/view
Спасибо. Эту документацию я изучил. При подключении к компьютеру через uart , модуль не отвечает на AT команды. И по идее при подаче на него питания он должен быть виден для других устройств. Но он молчит как партизан.
Здравствуйте, у Вас получилось в итоге отправить AT команды и получить результат? У меня точно такой же модуль, после подачи питания айфон через специальную программу его обнаруживает и отображает его характеристики. Но подключаю UART и посылаю АТ команду, устройство молчит как партизан. Baud rate выставил в 9600, все вроде по умолчанию как и должно быть.
Насколько я понял из даташита у этого модуля нужно подавать кобинации сигналов на пины 14 и 15 модуля, которые отвечают за передачу и прием информации.. Но я могу ошибаться. При этом АТ каманды здесь отличаются от обычных модулей и начинаются с "ТТМ:".
Я пока что так и не смог запустить этот модуль, даже заказал 2-ой - была мысль что первый неисправен, но со 2-ым та же петрушка.
А что за специальную программы вы используете?
Я использую вот эту программу:
uncaBLEd
После того, как я подаю питание на модуль, телефон сразу его видит в программе. Только не забудьте включить блютуз.
Кроме того я нашел небольшой пример, как работать с этой платой через Arduino, и в этой статье говорится, что скорость USART на плате оказывается по умолчанию не 9600 а 112500.
Вот тут подробнее: http://akiba1.com/wordpress/?p=76
Нужно еще пин 6 EN прижать к земле, иначе у него есть внутренняя подтяжка к питанию и он постоянно спит.
When EN for high level, the bluetooth module is in full sleep mode. When EN set low, the
CC2541
не имеет профиля RX\TX для последовательной передачи на комп
там свои команды управления.
Чем закончилась история ?
Привет всем.
Можно ли к этому устройству подключить микрофон и динамики? Мост с другим подобным организовать с передачей данных.
Пока пошел искать инфу дальше..
