Bootloader в ATMEGA8L
leshak
Вообщем попытался я, в очередно раз собрать "минимальную на макетке" и подскользнулся на ровном месте.
На ATMEGA8A собирал без проблем, а тут не заметил мелочь: букву L в на ATMEGA8L
Если я правильно понял это значит что "не судьба мне завести ее на 16mHz".
Ну да ладно. Суть:
Через ArduinoISP - прошивается. Диодом бодро блинкает. Из кабеля для мобилки (CA-42) сделал Usb-Serial конвертер. Кабель - тоже работает (хотя он на 3.3v). И с заводской дуиной и с этим камешком Serial.wrire/read четко работает.
Делают burn bootloader - тоже пишет что все прошилось на ура (естественно сделал для платы раздел в boards.txt).
Казалось-бы "ну вроде все готово". Ан, нет... не хочет, хоть ты тресни заливать скетчи через сериал.
то not in sync, то "invalid signature" (разные бутлоадеры пробовал).
Пробовал и без кварца (от внутреннего осцилятора) и с внешним (правда только на 16 в руках есть).
Разные бутлоадеры (попробую еще раз, не глубокой ночью, дам чуть позже списко "кого пробовал"), разные скорости заливки
Причем как-то нет разницы - подтягиваю ресет к питанию или оставляю болтатся в воздухе (через ArduinoISP залитые скетчи - работают, через Serial - не льются).
Такое впечатление что бутлоадер "тупо не страртует". Корочу ресет на землю, отпускаю и в тот же момент начинает диод мигать (отрабатывать залитый в камень скетч). Паузы "ждем скетч" как-то не видно.
Чуть позже дам какие фьюзы, бутлоадеры перепробовал (повторю все еще раз "под протокол"), но может у кого-нибудь по этому описанию "идеи что проверить" возникнут?
maksim
Шил двумя бутами - стандартным Arduino NG or older w/ ATmega8 (который стартует аж 8 секунд) и ATmega8A (8MHz int. RC osc, short bootloader delay, 38400 baud rate), все работает нормально, но оба раза МК был ATmega8A.
step962
Этот вариант не пробовали?
leshak
maksim пишет:
Пробовал его, но выглядит как "вообще не ждет". Кстати а он должен себя как-то проявлять на 13-том пине? Типа "я жду"?
maksim пишет:
А это что за зверь что-то не попадался на глаза (особенно с такой скоростью, везде 19200 видел. Хотя и скорости тоже уже все перебирал :(  )? Я нагуглил какие-то  какие-то ATmega8L.hex и atmega8_noxtal\ATmegaBOOT.hex подфиксаный.
Но оба чуть-ли не во времена 0.15 IDE писанные. Грешу еще на это.
Может я что-то с фьюзами нахомутал? Если сохранилось, можете свой кусочек boards.txt показать?
maksim пишет:
Да с ней и у меня проблем небыло. Просто в наличие попалась L-ка, думал что отличие только "если надо и на 3-х вольтах запустимся". А высянилось что 8mHz максимум. Пишут правда что "разгоняют", но не шибко я понял как. Да вообщем сейчас задача "абы завелось" хоть с кристалом, хоть без. Хоть 8-мь, хоть 16-ть.
leshak
step962 пишет:
Пробовал :(
Кажись он у меня и говорил "Invalid signature".
Счас буду пробовать еще раз. Может ночью чего и перепутал.
leshak
step962 пишет:
Все, заработало :) Ура!! Просто "сапоги нужно одевать на свежую голову!
Вообщем таки этот вариант и запахал.
Вчера решил "схитрить", и взял вьюзы от atmega8noxtal не вникая,  а там видимо размер бута другой.
А с "этот вариант" похоже использует внешний кварц. Хоть он и стоял, но был на 16-ть. Може из-за этого глючил.
Вообщем поменял я LOW фьюзы на 0xDF -> 0xE4, HIGH оставил родные 0xCA.
Бутлоадер начал "откликатся", но говорить "invalid device signature 0000000". Но вообщем явно видно что с кем-то дудка таки начала общатся.  Поменял еще протокол с stk500 на arduino и все завелось.
Кто был больше виноват - фиьюзы или протокол уже не стал разбиратся.
В итоге вот такой вышел раздел boards.txt (авось кому пригодится):
01##############################################################
02
03atmega8l_noxtal.name=ATmega8L @ 8MHz Internal
04
05atmega8l_noxtal.upload.protocol=arduino
06atmega8l_noxtal.upload.maximum_size=7168
07atmega8l_noxtal.upload.speed=19200
08
09atmega8l_noxtal.bootloader.low_fuses=0xe4
10atmega8l_noxtal.bootloader.high_fuses=0xca
11atmega8l_noxtal.bootloader.path=atmega8
12atmega8l_noxtal.bootloader.file=ATmega8L.hex
13atmega8l_noxtal.bootloader.unlock_bits=0x3F
14atmega8l_noxtal.bootloader.lock_bits=0x0F
15
16atmega8l_noxtal.build.mcu=atmega8
17atmega8l_noxtal.build.f_cpu=8000000L
18atmega8l_noxtal.build.core=arduino
19atmega8l_noxtal.build.variant=standard
ALEXHEX
Пытаюсь прошить  ATMEGA8L - 8PU
Но вылазит следующая ошибка. Сам в вопросе разобраться не могу.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
std
leshak пишет:
Через ArduinoISP - прошивается. Диодом бодро блинкает (...) с заводской дуиной и с этим камешком Serial.wrire/read четко работает.
Чё правда? Уже думаю купить, т. к. хочу набрать чего дешёвого как у бабки семечек.
Интересует в паре с nRF24L01+ - то есть чтобы можно было из них делать какие-нибудь датчики, светодиодами по радио мигать. Если умеет с TLC5940 работать так вообще зашибись.
Как я это делаю:
Не умею менять fuses нормально, выбираю в Tools->Board нужное (Atmega8a@8MHz допустим) и жму Burn bootloader. Потом жму Upload using programmer и радуюсь. Программатор ArduinoISP.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а зачем заливать бутлоадер если все равно заливаешь программу с помощью программатора. бутлоадер затирается ведь
std
Да я не про загрузчик спрашиваю. Мне интересно, пашет ли сабж с трансивером.
axill
std пишет:
а в чем проблема? единственно на мега8 около 4к съедает сама RF24, для других задач не так много остается. Но вот у меня часы с синхронизацией по радио, датчиками температуры и освещенности работают
Rus123
leshak пишет:
Проблема есть с загрузкой скетчей на Atmega8a , раньше выскакивала ошибка с сигнатурами, потом вроде как то исправил, но теперь опять все слитело, и пишет что мол не тот микроконтроллер выбрали. не могли скинутьфайлы для добавления в IDE. я шил версией 1.0.5
загрузчик не шью, использую UNO как прогромматор. Внешний кварц не беру.
Спасибо заранее.
