Часы реального времени какие выбрать
Пнд, 16/01/2017 - 14:54
Всем привет, хочу собрать часы \ термометр \ вольметр для авто, с символьным дисплеем, все есть, осталось заказать модуль реального времени (уже с разводкой с ebay), на руках Ардуино Нано, подскажите какой лучше брать, тк часы будут 80% отключены, надо чтобы модуль был с подзарядкой. Может есть статья со сравнениями?
DS3231, а к ним батареечку LR2032. В готовых модулях часто аккумулятор стоит вместо батарейки, но в нете есть инфа по простой переделке.
http://www.ebay.com/itm/Arduino-DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-RTC-...
вот такой будет подзаряжаться?
Не надо ему заряжаться. Там 2032, по некоторым оценкам, на 7 лет автономного хода хватает при адекватных температурах.
ну у нас морозы до -20 около недели двух в году стоят, а каждый год менть батарейку не особо хочется , или все равно нет смысла беспокоиться?
И кто в морозы, по вашему мнению, вытягивает емкость? На что она расходуется?
a5021, да еслиб я знал я бы неспрашивал :) просто батареям не рекомендуют морозы, ну логично предположить что после такой встряски батарейка проработает меньше ? если я не прав то это очень круто
Лучше взять чип или модуль DS3231N - это под расширенный температурный диапазон. Причем этот модуль компактнее обычного.
У некоторых (!) видов батарей на морозе падает токоотдача. Для устройств с высоким потреблением, работающих с такими типами батарей при низких температурах, этот фактор нужно учитывать.
Нет, не логично. Низкие температуры замедляют течение химических реакций, в т.ч. тех, которые вызывают старение и деградацию. В стародавние времена вообще рекомендовали хранить неиспользуемые батарейки в холодильнике. Сейчас это уже менее актуально, т.к. с "вредными" реакциями научились бороться другими способами
Выберите батарейку поприличней и будет вам щастье
Да можно и неприличную выбирать. У этих часов рекомндованное напряжение на батарейке от 2.3в. Подозреваю, что и не очень рекомендованное где-нибудь с 1.6в начинается. Вобщем, забить и не вспоминать.
Готовый модуль с подзарядкой угробить ваш аккумулятор враз. Самое простое обычная батарея или ионистор. Ионистор по цене намного выше батарей, да и опыта его постоянного использования более 7-10 лет не нашел.
Если у кого есть статистика, поделитесь.
Ох фанатзия далеко пошла :) планируется НАНУ\Нано подрубить к+ от зажигания (тот который рабочий только на заведённый двигатель)
тоесть, пока движка работает - работаем ардуиной и заряжаем батарейку реального времени, пока движок спит - считаем таймером реального времени :)
Вам 7-10лет ресурса незаряжаемой батарейки мало? Или внукам машину завещать собираетесь?
Аккум, скорее всего, сдохнет раньше.
Со схемой, что на китайском модуле - в первый год. Когда заказывал на пробу, он уже потекший приехал.
У меня все повздувались. Без переделки под батарейку модуль малопригоден к сколь-нибудь длительной эксплуатации.
bwn , "Вам 7-10лет ресурса незаряжаемой батарейки мало?"
а будет ли такой ресус при "Московских" зимах, ? это примерно недля две -25 и месяца 4 от -5 до -10
Контроллер всё равно в схеме присутствует, так можно завести плюс с батарейки на АЦП и проверять её состояние при включении устройства. Только лучше этот плюс полевиком рвать, чтоб через порт контроллера утечки не было.
Отвечу как старый иудей: а какой ресурс будет у штатного аккумулятора или ионистора при этих условиях?
Причем кроме зимы будет и лето, где температура может за 60гр зашкалить под торпедой.
bwn, честно - не знаю :) поэтому и спрашиваю (я в этом почти ноль, я со стороны программтрования к ардуине пришел)
Как раз с таким столкнулся с неприятной особенностью. Он как раз заряжает, но батарейка не приспасоблена к тому чтоб ее заряжали и у меня через пару дней батарейка вздулась. Частично решил проблему подключением часов к 3.3В. При этом скорее всего зарядный ток очень мал (батарейка на 3В), что не приводит к столь печальным последствиям за столь короткий срок. У меня в таком режиме уже больше месяца работает пока все ОК.
Как-то это уже не смешно даже. Чем в безумных фантазиях упражняться, откройте даташит на батарейку и посмотрите диапазон рабочих температур.
Ага. Здорово. Саморазряд написали при 23 градусах. А при рабочей температуре ( той,что выделено?).
При пониженных температурах саморазряд ниже.
Да я так.. чтобы не расслаблялись. У меня в подвале 386 комп лежит - раз в год включаю похвастаться, а батарейка до сих пор живая (родная). Прикиньте,сколько ей лет.
А чтобы батарейка не вздувалась - не надо её заряжать. Может и бабахнуть. Отпаяй(отрежь,откуси,отломай) резистор,через который оно заряжается.
годный трэд вышел,
тоесть конклужн таков,
берем ту плату что тут нам дали, если ставим акумулятор то не паримся - он заряжаться будет,
если ставим батарейку то отпаиваем провода и не паримся тоже :)
я так понимаю ?)
я так понимаю ?)
Сперва заряжаться, а потом сдохнет.((( Тоже отпаиваем, отрезаем, откусываем и ставим батарейку.
Аккумуляторы долго не живут. Если их не разряжать- заряжать, то совсем недолго.
Где подробнее о резистре почитать? а то напрягает вдруг загорится
Гугла, "Модуль DS3231 схема", диод кстати легче отломать.))))
Ну или диод. Ломай!
Ну или диод. Ломай!
Диод я так понял VD1. Но на плате как его найти (тот который обвел красным?)
Других диодов не наблюдается. А рядом с ним и резистор. Угадал.
