DC-AC преобразователь на Arduino и 4 транзисторах
Пнд, 01/07/2013 - 14:07
Добрый день! Хочу представить вам схему только что придуманного мной DC-AC преобразователя на Arduino и 4 транзисторах. Смысл в том что Arduino 20мсек подаёт напряжение (лог. единицу) на pin 5, потом 20мсек не подаёт напряжение (0V). 20мсек для того чтобы получить AC с частотой 50 Гц (как в розетке). Как вам моя идея/схема? Советы и пр. приветствуются.
Между Arduino и схемой можно еще добавить резистор для защиты Arduino.
Советую присмотреться к готовой микросхеме tl494, которая достаточно дешево выковыривается из любого убитого блока питания и умеет все и даже чуть больше. У всех DC-AC преобразователей проблема не в том, чтобы кое-как переключаться через ноль с частотой 50 герц, а в том, чтобы создать выходной сигнал в виде красивой синусоиды...
Если нужна красивая синусоида то можно использовать ШИМ.
С микросхемой tl494, в интернете я нашел только громоздкие схемы. Смысл моей схемы в минимуме деталей и затрат.
Куму нужен мимнимум затрат - возьмет у меня остатки от хламных 400 ваттных офисных бесперебойников. :)
Для преобразователя лучше (правильнее) использовать двухтактник...
http://www.kerrywong.com/2010/03/12/a-power-inverter-with-arduino-pulse-source/
или так:
если бы было все так просто, то народ бы не городил сложных схем для получения настоящего синуса. Тех же бесперебойниках на выходе после инвертора не синус... В руки попадал бесперебойник с настоящим синусом(из семейства Леотон) там такое в аналоговой части накручено, что сам черт ногу сломит
да и tl494 неплохая микруха с защитами, а МК вещь ненадежная, может зависнуть и переклинить ваш ключ на одно плечо(чиню китайские бесперебойники - это у них самое больное место :) )
Т.е. моя схема вообще "лажа"?
а где схема ?
Странно, она исчезла. Но вот ссыль http://yadi.sk/d/v0_qRoiR6MuiZ
в обсуждении не хватает формулировки задачи, от этого зависит и решение
изобретаете велосипед... лучше уж взять готовые решения на спец микросхемах. по крайней мере уберете головняк с обратными связями по току и напряжению.
просто по опыту скажу, что управляющий МК и управляемая силовая аналоговая часть выдают такие грабли, что репу придется не раз чесать. А темоблее вы себе поставили задачу получить синус.
