DC-DC 1,5 в 3V
Пнд, 15/05/2017 - 15:06
DC-DC 1,5 в 3V ток до 4...6 мА
Для микроамперного потребления нужно делать специальный БП, если важен КПД.
можно узнать схему для такого БП ?
есть копеечные готовые платы в Китае https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-DC-DC-Step-Up-Booster-Power-Supply-Module-Converter-Adapter-Output-2A-28V-For-Arduino/32593534581.html?spm=2114.10010208.1000023.15.Qvnd00
это ап-конвертер, то есть повышающий, в отличии от предыдущего случая. Тут все нормально с дешевыми платами.
ап-конвертер работает по принципу забивания гвоздя молотком. Разгоняем тяжелый предмет и резко останавливаем. В момент остановки (удара) сила - велика. Так и ап-конвертер: разогнали дроссель и резко остановили - напряжение высоко. Выходная емкость заряжается высоким напряжением. Заряжаем до достижения нужного, потом замедляем "удары". Тут негде потерять КПД.
Понятно?
Как негде, а нагрев деталей, магнитное поле в дросселе, потери в конденцаторе и тд и тп....
Обязательно ставьте по выходу этий китайских конверторов хорошие конденсаторы, танталовые по возможности или электролиты с низким ESR например копьютерные с золотистой или серебристой маркировкой обозначений на корпусе.
