Диммер на полевом транзисторе
sanjaruv
Привет всем, делаю проэкт: уличное Лед освещение на Ардуино.
Есть схема управления (сенсоры, + ардуино)
Силовая схема, ток в цепи порядка 1 ампера, питание 12В
Была задача регулировать яркость в зависимости от условий. Так как напрямую через контроллер пустить ток нельзя, решил поставить управляемый напряжением поц. Погуглил и понял что роль поца будет играть полевик.
Немогу выбрать нужный полевик.
Буду благодарен за  помощь)))
maksim
Andrey_Y_Ostanovsky
Лучше погуглить на тему "dimmable led driver", чем изобретать велосипед заново. :)
Вот такие штуки есть в природе http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1362.pdf, туда остается только подключить ШИМ сигнал от ардуино...
sanjaruv
спасибо, буду искать))
triada13
Поставь IPP04N03L и будет тебе величайшее счастье. только на управление подавай сигнал через 1ком, а саму ножку управления притяни к минусу через 10 ком.
Вот скрин из даташита: http://clip2net.com/s/58JEBr
Andrey_Y_Ostanovsky
triada13 пишет:
Дело все в том, что мощные светодиоды (а ТС собирается туда подать до 1А) нельзя питать напрямую - они достаточно быстро выходят из строя из-за локального перегрева подложки и деградации перехода.
triada13
Andrey_Y_Ost а причем здесь IPP04N03L?,  разве полевиками он не собирается напрямую питать?
Andrey_Y_Ostanovsky
triada13 пишет:
1. а причем здесь IPP04N03L?,
2. разве полевиками он не собирается напрямую питать?
1. При том, что эта штука специально заточена для питания светодиодов и нет смысла изобретать аналог на рассыпухе и ходить по тем же граблям, что и разработчики.
2. Да, я так понял, что светодиоды будут питаться через полевик напрямую. Иначе какой в нем смысл вообще?
sanjaruv
Будет 3 ветки по 350мА каждая, в следствии леды будут работать на токе 350мА, спасибо всем буду драйвер подбирать))
triada13
Я себе подобное делаю, но для дома и монохром, и у меня стоят два IPP04N03L, по одному на каждый канал. Один канал будет управлять 6ти метровой светодиодной лентой, а второй канал двумя БРА на галогенках.
Andrey_Y_Ostanovsky
sanjaruv пишет:
Тогда можно взять готовый под MR16 лампы - они попроще и стоят чуть больше доллара за штуку....
sanjaruv
Я решил брать ZXLD1362, так что буду с этим работать.))
Andrey_Y_Ostanovsky
sanjaruv пишет:
В сборе с обвязкой, на мой взгляд, брать дешевле.
http://www.ebay.com/itm/1pc-1x3W-3-watt-3w-LED-Light-Power-Driver-12V-24...
sanjaruv
С ебэя брать не могу потому что, это дипломка, а здавать ёё нужно через неделю, поетому нужно зашаманить по быстрому, и как раз ZXLD1362 есть на складе, так что буду ZXLD1362 юзать)))
а так спасибо за совет))
