Дисплей на ili9341
sg12@list.ru
Пришел дисплей на ili9341. Скачал библиотеку, подключил как написано, но не один демо скетч не работает, просто белы экран. Такой вопрос, я изначально подключил его на прямую к ардуине, без понижения напряжения, могло ли это его убить? На питании стоит стаблизатор.
Дисплей: http://dx.com/p/elecfreaks-tft01-2-2sp-2-2-spi-240-x-320-tft-lcd-module-for-arduino-red-black-236037
Библиотек: https://github.com/gmtii/ili9341-arduino
sg12@list.ru
Сейчас заметил интересную вещь. Делаю ресет несколько раз, иногда дисплей загорается, чернота сползает вниз, появляются буквы, и тут же опять горит белый экран, т.е. выводит то что надо, но опять сбрасывается.
alex25ru
Ох, ты ж ежик! Только собрался создать тему по такому же дисплею. Поделись схемой подключения?!
trembo
trembo аватар
alex25ru пишет:
Делюсь схемой подключения.....
И разблюдовкой...
http://www.ebay.com/itm/2-2-Serial-SPI-TFT-Color-LCD-Module-Display-240X...
alex25ru
С схемой подключения примерно понятно, а какое питание нужно такому дисплею? Пока вижу светящийся белым экран, демопримеры по ссылке выше, ничего не дают, компилируются, но ничего не отображается.
sg12@list.ru
Питание можно 5в там стоит стабилизатор, а вот выводы не скажу, с начало подключил напрямую, потом ререз резистроры 1к (то что было под рукой). Попробуй ресет нажимать несколько раз. У меня иногда вспыхивает демо пример и опять белый.
alex25ru
sg12@list.ru пишет:
Подключил на 5 вольт, белый экран, при ресете просто тухнет и снова загорается белым, несколько раз делал, так и не увидел ничего. А ты какой демо пример грузил?
sg12@list.ru
Сейчас новое исследование. Грузил вывод текска "Хелло ворлд". Запихнул все из сетапа в луп, теперь переодически проскакивает картина, частота независимая.
sg12@list.ru
Что то ни как не получается, уже перешел от библиотек к прямому SPI не работает.
alex25ru
Проверь пожалуйста у себя следующий код:
Библиотека UTFT http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Схема подключения
DO (MISO) -> Not used by UTFT
SCK -> pin 8
SDI (MOSI) -> pin 9
D/C -> pin 10
RESET -> pin 11
CS -> pin 12
Демопример из стандартных, с конструктором:
UTFT myGLCD(TFT01_22SP,9,8,12,11,10);
http://www.bajdi.com/2-2-inch-tft-display/
sg12@list.ru
Ничего вообще.
alex25ru
Я уже начинаю думать, что дисплею пришел кирдык.
Сейчас покидаю ссылки, что находил и проверял, проверь у себя их, если не заработает, печалььь..
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=2.2S%22_TFT_LCD:_TFT01-2.2S
sg12@list.ru
http://www.youtube.com/watch?v=CIyvFK2T5JM&feature=youtu.be
Вот так у меня работает, весть текст перенесен из сетапа в луп.
sg12@list.ru
Глянул в порт а там в каждом цикле
Read TFT ID failed, ID should be 0x09341, but read ID = 0x000
alex25ru
У меня воообще белым горит, без изменений. А на видео по какой схеме подключено? По https://github.com/gmtii/ili9341-arduino ?
sg12@list.ru
Да и библиотека от туда.
alex25ru
А какая плата (uno\mega) и версия IDE?
И кстати по питанию, как у тебя запитан дисплей? Можно фотку всей конструкции?
sg12@list.ru
У меня UNO. Питание беру с ардуино, пробовал и внешнее подавать, бес толку. Все данные идут через 1к резисторы, многовато конечно. Грешу на питание.
alex25ru
sg12@list.ru пишет:
"Данные идут через 1к" можно на этом моменте поподробней?
sg12@list.ru
RESET CS D/C MOSI MISO SCK через резистор в 1кОм. Питание и подстветка просто 5в.
sg12@list.ru
Попробуй вот эту библиотек, http://www.seeedstudio.com/wiki/images/6/6d/Seeed_TFT_v2.0.zip с нет хоть что то
sg12@list.ru
Листал библиотеку, там надо при чтении ИД получить значение  0x09341 у меня приходит или  0x00000 или  0x09300 или  0xFFFFFF Чет кажется или сопли на плате не дают или еще что то. По крайне менре когда использовал внешние прерывание с использованием передатчика, очень сильно дребезжало. Надо пропаять что ли. Или частоту снизить.
alex25ru
Попробовал подключить, толи где то ошибся, толи еще что, но результата нет.
Завтра буду изучать: http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=p4ggpjg26694lr0badj1kv46q2&t...
sg12@list.ru
Подключил внешние питание на дисплей и подсветку, теперь в дисплей стабильно инициализируется и результат чаще выводится изображение, но все ровно в итоге ресет идет. Надо попробывать все же через преобразователь уровней подцепить. Только найти надо, или попробовать через резисторы 4,7в
alex25ru
sg12@list.ru пишет:
Попробовал через резисторы на 4,7, не алло :(
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
аднака (с) умный чукча
мне вот интересно вы понимаете что дисплей работает через SPI... и что SPI шина и на нее мешок всякого гавна можно повесить паралельно.. и что главное с дуины нужно брать только те выводы которые SPI и плюс чип селект.. и библиотеке указывать все это дело...
и что у вас там дребежит в SPI... может это в голове дребежит?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex25ru пишет:
Схема подключения
SCK -> pin 8
SDI (MOSI) -> pin 9
D/C -> pin 10
RESET -> pin 11
CS -> pin 12
в целом то я понимаю что 2 дебила это сила! но матчасть то нужно читать хотя бы
для не понятливых танкистов.. рация на танке.. и для UNO она выглядит так
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication using the SPI library.
alex25ru
ЯЯяяя! Сделал!!!
alex25ru
Arduino 1.0.5, Arduino UNO.
Питание брал с Uno, 3.3v.
Использовал микросхему CD4050BE
Подключал примерно по схеме:
Единственное тут дисплей нарисован nokia, а так все также. Выводы
D4 - микросхема - RESET
D5- микросхема - CS
D6- микросхема - D/C
D7 : LED
D11- микросхема - MOSI
D12- микросхема - MISO
D13- микросхема - SCK
Библиотеку использовал https://github.com/gmtii/ili9341-arduino
alex25ru
Puhlyaviy пишет:
alex25ru пишет:
Схема подключения
SCK -> pin 8
SDI (MOSI) -> pin 9
D/C -> pin 10
RESET -> pin 11
CS -> pin 12
Я даже и сейчас думаю что не все понял, ну да ладно, Москва еще строится.
inhelp
inhelp аватар
Так как подключили??? Я понял что там проблема с напряжением 5в, которое должно быть  3.3 вольта  !!! (для передачи даных)
alex25ru
inhelp пишет:
В чем именно проблема, мне кажется я расписал так, что уже дальше некуда %)
виталий_36
Скажите пожалуста перемычку j1 замыкали.
если да то какое Vcc?
alex25ru
виталий_36 пишет:
VCC также как и на схеме, 3.3в. Что за перемычка J1?
виталий_36
Посмотрите с обратной стооны
а вот ссылка http://we.easyelectronics.ru/aliaksei/tft-indikator-na-ili9341.html
не моглибы выложить исходники, а то у меня ну не как.
alex25ru
Исходники это "Библиотека UTFT http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51", в ней есть примеры, вот их и использовал.
Разъем J1 на обратной стороне экрана для использования гнезда для SD карты памяти и перемыкать там нечего не нужно. А по ссылке мне кажется написано про перемычку J1 на отладочной плате STM32.
ToniBlack
Подскажите пожалуйста как подключить ili9341 кarduino NANO
inhelp
inhelp аватар
ToniBlack
спасибо! почти получилось, но nano наотрез отказывается работать с UTFT.... памяти мало.... максимум закрашивает экран в цвет, я незнаю как у него это получилось......... нужна другая библиотека
ishimcity
Господа подскажите а у меня вообще не одна библиотека не компилируется это почему?
alex25ru
ishimcity пишет:
Это все потому что .
ishimcity
Проблема странная конечно на mac os не компилируется а на windows скомпилировалась!
alex25ru
Что за ардуино? Что за библиотека? Какая версия IDE?
ishimcity
Arduino NANO v3. библиотеки пробвал и TFT и TFTv2 и пробвал Adafruit_ILI9340 невкакую не компилировалась различные ошибки! IDE и на mac os и на windows 1.0.5
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Так может взять ИДЕ поновее версию? Или пр нципиально хочется на старье компилировать?
ishimcity
Попробую вечерком поновей скачать!
alex25ru
Puhlyaviy пишет:
Иногда старье лучше работает :(( Ветка 1,5 если память не изменяет как бета обозначена.
EXEcutor88
День добрый. Вот ,собственно, вопрос - у этого экрана заявлен тач...аналоговых выходов под тач нет, значит по идее он должен обрабатываться контроллером? кто-нибудь юзал на нём тач? ...ой наврал...нет там тача...
inhelp
inhelp аватар
Сделал часы на дисплее и arduino mega 2560 (SD карта не используется)
Как отображаются фото
Ну и напоследок несколько числовые символы, на 1 фото отображение на экране, на 2 фото - все созданные шрифты
Спасибо за внимание )))
SergKT
Симпотично, а шрифты масштабируемые?
Символы хранятся в виде готовых масок/изображений или в виде набора алгоритмов (векторов)?
alex25ru
inhelp пишет:
Зачетненький шрифт.
Чтобы каждый раз не парится с подключением дисплея через микросхему, собрал дисплей с переходничком напару:
