Дисплей TFT_320QVT полосит
Вс, 23/11/2014 - 22:28
Доброго!
Имеем Arduino Mega 2560, дисплей TFT_320qvt 320*240 и библиотеку UTFT. Подключал вот так. Всё бы хорошо, но дисплей крайне странно полосит, проще показать на видео. В чём может быть проблема? Дисплей бракованный? Пробовал питать Мегу только от USB, на видео к ней подключен БП 7,5 вольт, результат тот же. Самое интересное, что дисплей какую-то секунду показывает нормально, но потом полосы-полосы, т.е. физически дисплей не разбит и контакты шлейфа целы.
Столкнулся точно с такое же проблемой, видимо логические уровни нужны не 5В, а 3,3В.
Решил данную проблему покупкой и подключением через плату соглосования
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-TFT-LCD-Shield-Arduino-Mega2560-R3-3-2...
alexvs, спасибо, придётся ждать ещё и эту плату. Подключил сегодня к Uno, результат тот же :(
В результате купил на али вот эту плату и всё заработало.
Дайте эту сторчку пожалуйстя !?
Нипанятна. Чего дать то? У меня так же.
mega 256, TFT_320QVT и tft lsd mega shield v2.2, не могу запустить пример с библоиотеке UTFT.. белый экран всегда... что ей нужно?
Ребята помогите пожалуйста разобратся, приобрел китайский Arduino Mega 2560,на дисплее написанно TFT_320qvt вместе с платой согласования. При заливки примеров UTFT на дисплее информация отображается не полностью, часть срезана а текст вверх ногами. Попробовал залить калибровку тача, такая же фигня. Текст вверх ногами и крестики для калибровки видно только с двух сторон. Может я неправильно прописываю код дисплея, пробовал UTFT myGLCD R61581 и CTE32HR результат один и тотже с UTFT myGLCD SSD1289 и ITDB32S белый дисплей. Не пинайте меня пожалуйста если не корректно обьяснил, я в этом деле новичок. Второй раз пытаюсь решить проблему с дисплеем, первыйраз дисплей пришел без тача!
попробуй так: UTFT myGLCD(ILI9327,38,39,40,41);
если запустится подскажу, что дальше делать. А вообще здесь есть решение для ILI9341.
Нет не помогает, картинка почти на половину сдвинута в лево.
Aleksei175, так и должно быть(зато буквы правильно выглядят). Теперь нужно кое-что подправить в библиотеке... , а именно.... заходишь в папку с билиотекой UTFT(у меня, например, такой путь "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT") => находишь там файл UTFT.cpp => ПКМ изменить => ищешь строку "word dsy[] = {319, 399, 319, 319, 319, 319, 219, 219, 399, 159, 127, 319, 479, 799, 319, 319, 319, 0, 0, 319, 799, 479, 319, 219, 159, 319, 319, 479, 479, 479, 159, 159};" => заменяешь в ней 2-ой элемент массива "399" на "319" (выделил жирным) => закрываешь с сохранением. Теперь перед прошивкой arduino указываешь такую строку инициализации " UTFT myGLCD(ILI9327,38,39,40,41);" вот такой своеобразный костыль :) пробуй. удачи
PS: примеры с разрешением 320х240 выбирай
Спасибо большое, все получилось! Обьяснил все понятно и подробно, огромное спасибо.
Да пожалуйста. Только имей в виду, что таким образом ты изменил разрешение LCD с контроллером ILI9327 (400x240). А так как у контроллера ILI9341 инициализация такая же как и у ILI9327, все и "срослось":). Поэтому, если когда-нибудь будешь работать с LCD ILI9327 не забудь поменять все обратно.
Подскажите, проблемы с дисплеем. TFT_320QDT_9341
Подключен к Меге 2560 при помощи платы переходника TFT LCD Mega Shild v2.2
смог что то нарисовать только со строкой инициализации UTFT myGLCD(CTE32HR, 38, 39, 40, 41);
но при этом картинка смещена, и буквы отзеркалены по вертикали.
приведенные методы выше не дали результатов, картинку не кажет
в поиск по форуму 3.2
// выберите пример 320х240 . переберите все иниты от 0 до 31 .
Так я же написал что перебрал уже все, что-то кажется только на 21. При этом разрешение нарушено (уже исправил переправил срр файл библиотеки и установил нужное разрешение для инит 21. Но самое главное что показывает зеркальное изображение. И если с рисованиями линий я мог бы ещё смирился, картинки могу заранее отзеркалить, то с текстом беда, пишет задом наперед зеркальными буквами(частично выкрутился переправив файл со шрифтами вывернув их наизнанку но это тоже неудобно). А так же ноль по Х экрана находится в противоположной стороне от нуля Х тачскрина, что в свою очередь тоже добавляет проблем.
Ой ли. Вы пробовали не меняя параметров шины. надо выбрать 25 (ili9341), далее открываем файл UTFT.ccp и в функции UTFT::UTFT делаем следующие. Меняем 26 значение в массиве byte dtm[] с SERIAL_5PIN на 16. Сохраняем, пробуем скомпилировать скетч. Должно правильно работать. Вы выбираете ili9481, а это совсем другая история.
UTFT::UTFT(byte model, int RS, int WR, int CS, int RST, int SER) { word dsx[] = {239, 239, 239, 239, 239, 239, 175, 175, 239, 127, 127, 239, 271, 479, 239, 239, 239, 239, 239, 239, 479, 319, 239, 175, 127, 239, 239, 319, 319, 799, 127, 239}; word dsy[] = {319, 399, 319, 319, 319, 319, 219, 219, 399, 159, 127, 319, 479, 799, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 799, 479, 319, 219, 159, 319, 319, 479, 479, 479, 159, 399}; byte dtm[] = {16, 16, 16, 8, 8, 16, 8, SERIAL_4PIN, 16, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN, 16, 16, 16, 8, 16, LATCHED_16, 8, 16, 8, 16, 16, 16, 8, SERIAL_5PIN, 16, SERIAL_4PIN, 8, 16, 16, SERIAL_5PIN, 8};- - - - - - - - - - -
поиск по форуму : зеркалирование , mirror
// http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=3#comment-216401 п.3 п.4
файл UTFT\tft_drivers\..(используемый вами инит)..\initlcd.h
..... далее открываем файл UTFT.ccp и в функции UTFT::UTFT делаем следующие. ......
отлично! так раньше и делал. потом увидел что
можно чтоб не искать нужное место в массиве, просто там чуть ниже есть
display_transfer_mode = dtm[model];
можно просто заменить на
display_transfer_mode = 16;
там же и разрешение по пикселям задать можно
Спасибо, Данный способ дал результаты. Все работает отлично.
Всем привет, я как бы начинающий в ардуино да и вообще в плене програмирования, и есть вопрос подскажите что не так а может кто и вылодит рабочие библиотеки для экрана TFT 320QVT_9341 работает в связке с TFT LCD MEGA SHIELD v2.2 b arduino mega 2560, с помощью этой темы я смог только увидеть изображение на экране, но оно на пол экрана и текст зеркалит, все что тут написано пробовал ни что не помогло, подскажите куда копать? я нубяра загонял библиотеки 320 на 240, либо китаец тупанул и прислал мне с этим разрешением так как я заказывал именно 320 на 240, а пришло 480 на 320, но текст зеркальный как победить((
.......а может кто и вылодит рабочие библиотеки для экрана TFT 320QVT_9341
............. либо китаец тупанул и прислал мне с этим разрешением так как я заказывал именно 320 на 240, а пришло 480 на 320, но текст зеркальный как победить((
либы 9341 выложены с много раз и в открытом доступе и все они рабочие.
только нафиг оним вам для 480х320 ? 9341 обслуживает низкие разрешения до 240х320 .
для 480х320 другие контроллеры применяются. запускайте на других инитах.
// где ссылка где брали , и где фото что пришло ? на общие необъектные вопросы и будут общие ответы - в поиск.
//// почитайте отзывы к товару на али, на нескольких страничках, там народ обычно отписывыется , что за библиотеки подошли.
вот фотографии https://yadi.sk/i/XKYdUYaQ3GYvSW
https://yadi.sk/i/I_mFMRh03GYvUi не догнал как тут выложить фото
ссылка https://ru.aliexpress.com/item/3-2-TFT-LCD-Touch-TFT-3-2-inch-Shield-Mega-2560-R3-with-usb/1886213115.html?spm=2114.13010608.0.0.i4p5iq
хотя такое чувство как буд то картинка смещена и вся не влазит https://yadi.sk/d/5uaTE1FS3GYwxN
Запутался я в чудесах китайской техники((
методом тыка UTFT myGLCD(CTE40, 38, 39, 40, 41) текст повернулся как надо тока походу ни фига не 480 диаcплей(((
Добрый день. Подскажите как к uno подключить.
У uno ног не хватит
Вроде подключали
в папке с UTFT лежат documents , там написано с картинками как к UNO подключить. читайте.
вообщето, при 8 бит диспе можно освободить на хорошей UNO до 12 свободных пинов.
при 16 бит диспе - до 4 свободных . для многих проектов хватит. к примеру температурных датчиков ds18b20 , можно много подключить на 1 пин.
Доброго времени суток!
Вам удалось победить эту проблему?
Если "ДА", то каким образом?
Буду признателен, если сбросите пример программы
с сопутствующей библиотекой.
Заранее благодарен!
Сергей
