Электродвигатели . Подключение к батарейке на 12 вольт
tima87arduino87
Всем привет. В ардуино совсем новичок. Купил платку ЮНО, макетку и фоторезистор. Решил собрать первого робота реагирующего на свет фонарика. Вместо колес поставил 4 венитлятора от кулера. Они на 12 вольт. от БП компа заводятся все. Решил автономное питание поставить. Купил пальчиковую батарейку для звонка на 12 вольт. Подключил моторы паралльено. Но мощность при работе всех уних упала. Драйвера двигателей пока приобрел. Помогите кто сможет, как можно задействовать все моторы одной батарейкой чтобы мощносьть у них не пдала. Может что то припоять надо конденстор для подпитки напряжение или ещё что. Большое вам спасибо буду признателен.
bwn
Это вы уже пытаетесь впихать невпихуемое. Если вас махонькой крошкой хлеба кормить, но из большой тарелки, вам легче будет?
Либо батарея позволяющая отдать требуемую мощность, либо БП. Иначе все бы на электромобилях с пальчиковыми аккумуляторами ездили.
tima87arduino87
Схема работает от транзистора
tima87arduino87
А как тогда драйвер двигателся работает он питает 4 мотора например от 9 вольт. Можно что нибудь наподобие моторшилда спаять
bwn
А что питает сам драйвер, чтобы он мог гонять четыре мотора? Наверно не ардуина.
tima87arduino87
Эт я знаю что не ардуино. я спрашиваю как можно мощность увеличить для работы 4 моторов используя батарейки. вот и весь вопрос. батарейки то все с одинаковой мощностью.
bwn
Если вспомните школьный курс физики, то P=U*I и вот это P вам надо обеспечить. В вашем случае вы взяли правильное U, но требуемый I батарея не может отдать физически. Соответственно требуемой P вы никогда не достичь не сможете. Конденсатор позволяет сделать импульс, но не более того.
tima87arduino87
а в мотор шилде нужное P образуется. за счет чего?
bwn
Батарейки имеют фиксированные напряжения, но никак не мощность.
bwn
tima87arduino87 пишет:
Из батарей имеющих возможность отдать такую P. И они отнюдь не от звонка. Мотор шилд это диспетчер между двигателем и управляющим устройством.
Гриша
может кто посоветует ТС батарейки (аккумуляторы) с "хорошим" током и емкостью! Похоже все стремится к этому... сам аккумуляторы не пользую - не смогу помочь. А если вы солевые поставили так их сразу в мусорку!
bwn
Гриша пишет:
Причем одну солевую от радиозвонка.
tima87arduino87
А каким образом тогда проекты ардуино ездят на батарейном блоке из пальчиковых батареек? Интересно знать. Я читал что моторшилд может дать определенну мощность. он состоит из  элеменнтной базы радоидеталей
Гриша
там аккумуляторы стоят!!! а не солевы батарейки!!! солевые ,иногда, но совсем не долго живут - очень редко
bwn
Эти батарейки зовутся литиевые аккумуляторы. Они по размеру в два раза больше обычных пальчиковых. Погуглите 18650, вроде не ошибся.
tima87arduino87
Теперь ясно спасибо большое за совет
tima87arduino87
bwn
И бежать прямо сейчас покупать не советовал бы. Батареи надо подбирать под конкретный проект, когда определитесь, что у вас будет стоять, какие требуются токи и т.д. Иначе возможна ситуация, что ваш поделка будет работать две минуты и на зарядку.
Для экспериментов найдите БП с напряжением 5 и 12 вольт, по паре тройке ампер на канал и сним балуйтесь.
tima87arduino87
Я обычный от компьютера использовал для экспериментов. Силовое питание от 12 вольт брал для моторов через эмитер моотр и на колектор. а база подключалась на цифровой выход ардуино
tima87arduino87
ардуино можно питать 9 вольтной кроной подключая в 2,5 разъем? плата не выдет из строя?
bwn
Из строя не выйдет, но батарей не напасетесь.
bwn
Базу так можно, но резистор все таки рекомендовал бы. Иначе в один прекрасный день останетесь без дуины.
tima87arduino87
резистор обязательно подключаю на базу. забыл отметить  в письме
bwn
Вы что вообще хотите запилить, в каких габаритах?
tima87arduino87
4 мотора по 12 воль. и еще подключить манипулятор на основе самодельного датчика изгиба. Датчик такой сделал. чем сильнее гнешь его тем быстрее моторы вращаются. датчик изгиба работат за счет светодиода и фоторезистора. светодиод можно было бы питать от дуино или от батареек. у меня не очень много сенсоров чтобы интересное сделать. но позже хочу приобрести разные детали
tima87arduino87
конечнобы все это сделать через блютузку и на смартфон написать кнопки управления. но это пока не освоил еще да и бюутуз шилда нету
bwn
Если платформа планируется достаточно большая, то посмотрите в сторону NiCd как для бесперебойников. Они подешевле.
tima87arduino87
Благодарю за совет. посмотрю обязательно
trembo
trembo аватар
Лучьше смотреть в сторону "убитых" батарей от ноутбуков.
Они вообще бесплатны, а то что я находил внутри было раза в два- три лучше чем покупать дешёвые у Китая ( те только на фонарики, много  и не жалко если что...) Но заряжать надо правильно.
Или от шуруповёртов : там никель (разный) и токи моторов для них не проблемма. А вот габариты- проблемма.... зато непрехотливы с зарядкой (до поры до времени )
