ESP8266 CH340 и Windows10
esp340
Добрый день. Приобрел такую плату ESP8266 с USB чипом СH340G https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-NodeMCU-V3-Lua-WIFI-module-integrati.... По крайней мере так указано в описании, на самой микросхеме надписей нет. При подключении этой платки  к ПК с Windows 10 не определяется com-порт. Точнее постоянно появляется и тут же отваливается. Чтобы залить скетч нужно нажать и удерживать кнопку Reset на ESP-шке до момента появления надписи Загрузка в IDE. Т.е. только  в момент нажатия и удержания кнопки можно увидеть и выбрать нужный номер порта.  В то же время есть ардуинка нано с тем же чипом которая прекрасно работает без каких либо танцев с бубном. Драйвера на CH340 переустанавливал, помогает буквально на один запуск. После заливки скетча плата уходит в перезагрузку и опять начинаются те же проблемы. Подключал ESP-шку к ноуту с Windows 7 - там все работает как часы. Может кто знает это как-то лечится?
andycat
andycat аватар
Онлайн
1 нормальный кабель usb 2 настройки bios 3 антивирус 4 другой порт usb
Но думаю дело в кабеле
esp340
Порты менял, пробовал три разных заводских кабеля от мобилок - результат одинаковый. Вот сейчас один из этих кабелей подключил к ноуту с Win7 - работает нормально. Биос с антивирусом, тоже врядли, нанка же работает без шаманства.
trng
В windows 10 нормально работают только свежие драйвера.
Качать отсюда: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Ну а то что микросхема без надписи говорит об однозначной контрафактности этой микросхемы. Со всеми вытекающими последствиями типа нестабильной/непредсказуемой работы.
P.S.
Был у меня подобный модуль (не прошивался без нажатия кнопки Flash). Просто использовал его в проект где не надо часто перепрошивать (раз прошил и все).
