Фатальная проблема с Arduino DUE
Limonad
Добрый день, уважаемые форумчане. Совершенно уже отчаялся и решил написать вам.
Возникла у меня беда с Ардуино DUE, с которым я работал уже больше года. проблем никогда не было, а вот теперь при попытке залить скетч выходит ошибка "No device found on COM4".
Симптомы и способы решения, которые я перепробовал:
1. Переустановка драйверов на ПК:  устройство успешно определяется в системе и никаких ошибок с инициализации не выдает.
2. Плата в настройках компилятора указана как и полагается "Ардуино DUE"
3. Перебрал все скорости порта (9600;115200 и т.д.) не помогло.
4. Перемычка на RX0 и TX0: байтики успешно уходят и прибегают обратно.
5. Диод "L" LED: 13 горит постоянно.
6. Диод "ON" горит постоянно
7. Удерживал кнопку "Erase" более 5 сек. для удаления с флэша скетча, не помогло.
8. Включение ардуино с постоянным удержанием кнопки "RESET" и последующей попыткой заливки скетча в плату, не помогло.
Не понимаю с чего вдруг возникла эта проблема? Может быть случайная бытовая статика пробила контролллер и он ушел в мир иной ?
У кого какие мысли на этот счет?
Спасибо.
std
А как IDE показывает "no device", как обычную ошибку или как исключение? Т. е., есть ли окно WinAPI MessageBox с иконой Stop, вот такое:
Если нет, то видимо IDE не получает ответ загрузчика.
Limonad
1.Ошибка обычная, окон WinAPI MessageBox нет
2.Подумал над вашим предположением, действительно очень похоже, так как при попытке залить скетч получается следующий порядок событий:
а. Нажимаю в IDE кнопку загрузки скетчка в плату
б. На плате несколько раз (около 5) начинает моргать диод "Rx", диод "Tx" при этом неактивен
в. проходит около секунды и IDE выдаёт ошибку "no device"
Есть ли какие-то способы проверить контроллер?
std
Вариантов только 2: либо убили загрузчик (или сам накрылся, тоже бывает), либо начала сыпаться флеш-память. Ресурс последней 10000 циклов, даже с наихудшей китайской поправкой (x10) - чтобы гарантированно обеспечить глюки памяти, надо записывать скетчи по 3 раза в день, в течение года. Вряд-ли происходило подобное так что второй вариант маловероятен. Остаётся первый, то есть записать загрузчик, и Due будет жить дальше. Понадобится программатор, его можно купить (искать usbasp) или сделать. Сделать можно из второй Arduino (любой).
Limonad
1. Я ипользую плату года так 1.5.  Масимум было сделано 500 циклов. так что с флешем маловероятно.
2.  По поводу загрузчика тоже думал. Вернее первое что пришло в голову после неудачных танцев вокруг драйверов/портов и UART линии. Однако почитав тут:
Абзац про загрузчик
"Unlikely Cause #1: Bootloader is missing"
Check to see if the pin 13 built-in LED lights; if it is not then your bootloader may be missing
У меня как раз  "Диод "L" LED: 13" горит постоянно, т.е. версия с загрузчиком неодназначна.
ololo
У меня симтомы с Arduino Due точно такие, интересно решилась ли у Вас проблема?
Logik
Перезаливайте загрузчик. Может поможет.
ololo
Для перезаливки загрузчика для  Arduino Mega 2560  использовал Atmel Studio и ASP программатор заливал через TCSP, пробовал для Due через ICSP но как сделать это через Atmel Studio неразобрался, да и в базе нет поддержки AT91SAM3X8E. Какими средствами можно залить загрузчик в DUE?
dimax
dimax аватар
ololo, через оба порта пробовали залить, и через Native тоже? Там у обоих МК на плате свои бутлоадеры, специальной программой можно перешить.
ololo
Перезалил с верификацией результат тотже. Наверно накрылся сам процессор.
diger67
Э, у армов есть возможность грузить flash через UART, в нем в защищенной области прошит boot, если он слетел, то дорога в магазин или на али. Схему не смотрел, но думаю что шется она именно так. Значит при автоматической заливке должен выдаваться управляющий сигнал активирующий его. Ну а потом по протоколу. Схему посмотрите как 16U2 подключена к SAM3.
Dmitry_Ai
Здравствуйте,
новый DUE — та же проблема:
No device found on COM3
Просмотрел огромное количество форумов, в т.ч. англоязычных, у всех проблема решается различным образом, но никто не пишет про перезаливку загрузчика.
Кто-то решил эту проблему перезаливкой?
kserj
У меня почти такая же проблема.
Если программирую Due из Arduino IDE , то все прошивается, если на низком уровне с bossac.exe
То пишет что не найдено устройство на Com порту.
