GSM SW M590E - кто тестил?
Я, конечно, понимаю, что это китайская подделка, на китайскую поделку. Нашел буквально пару фраз, что чип только на китайский рынок рассчитан. Но учитывая цену - в конце декабря заказал за 100р - всеже решил посмотреть на него в живую. Продавец заверял, что полный аналог neoway M590.
Он работает. Звонки принимает. SMS принимает/отправляет.
Но что бы он поймал сигнал, его надо поднести к окну (желательно в прямой видимости сотовой вышки). Антену использовал как родную, что с ним шла, так и другую от рабочего NEOWAY модуля.
в отличии NEOWAY шлет в сериал больше инфо от чипа (может это как настраивается - не в курсе, только неделю как этим вопросом занимаюсь), не определяет входящий номер (пересылает просто RING и все).
Больше потетстить не удалось в виду постоянно отваливающейся GSM связи.
Собственно вопрос. Если кто тестил эти чипы - у всех ли так? Или это мне такой попался...
Фотки покажи и что выдает по запросу фирмваре.
вот страничка паренька тоже работал с 590е http://www.academia.edu/15633281/GSM_GPRS_Modem_-_Neoway_M590E
Судя по отклику пршивка таже, что и в 590.
В мануале по программированию написано, что подходит к обоим.
А варианты расшифровки ошибок и ответов выставляются
Так вся фишка в том, что этот чипсет не NEOWAY а SW... О качестве сего изделия уже сразу состояние наклейки многое говорит :)
Как я понимаю, в этом случае фирмваре смотреть бесполезняк :) Но попозжа, на всякий случай гляну, что там накорябано :)
Тоже купил пару таких для тестов, так же купила цена. Еще в пути. С Neoway M590 у меня все ОК, как приедут эти SW, попробую софт работающий на неовее. Тут на форуме ссылку люди давали на ютуб, там человек пишет, что тестировал именно этотSW модуль и у него он работает отлично.
По командам для Neoway M590 выложил мануал тут, по описаниям они полностью совместимы.
И еще, очень требовательны к питанию, кушают 3,3-4,5В(рекомендовано 3,9В) и до 2А. Именно при плохом по мнению модуля питании(не хватало ему) у меня терял связь со станцией, оператор МТС. У меня стабильно начал работать при питании в 4,3В.
PS. Добавлю сразу, для определения номера его нужно включить командой, так в неовее.
mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(100); mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(100); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(100);Поделюсь опытом по этому модулю.
Все работает, только есть одна проблема. Модуль как бы "засыпает" если на него какое-то время (3-5 минут) не поступают команды.
Т.е. если в программе срабатывает условие и на модуль подается АТ команда (любая), он не реагирует.
"Просыпается" только если подать команду (любую) подряд раза три-четыре.
Очень похоже на потерю связи модуля с сотой, но мне кажется дело в другом (пока разбираюсь).
Временно решил этот вопрос прописав в цикл команду постоянного опроса уровня сигнала AT+CSQ, тем самым поддерживая модуль в тонусе.
Может кто подскажет в чем проблема - железо или прошивка?
У меня нормально работает, я его даже специально в сон отправляю вместе с дуней, дуню вообще в полный аут:
а модуль слегка:
mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=1"); //отправляем GSM модуль баинькибужу всех по врешнему прерыванию при входящем звонке.
Питяюсь от аккумулятора, через dc-dc преобразователь, который тоже кушать хочет, приходится экономить... :)
Про требовательность к питанию писал не однократно и еще раз повторюсь, замучился отлавливать глюки, пока не разобрался с питанием!!!
При входящем звонке и мой срабатывает.
А если сработал датчик и пошла АТ команда - так же просыпается и оправляет СМС?
_________________________________________________________________________________________________
Подробней, если можно про питание. Мой стабильно работает от 3.7 до 4.2 вольт т.е. литиевый акб.
У меня задачи были другие, по звонку, модуль срабатывает(активна линия RING) и будит дуню, та, в свою очередь проснувшись отправляет команду подъем модулю:
mySerial.println("AT+ENPWRSAVE=0"); //будим GSM модуль если это первый проход циклаВ Вашем случае полностью Дуню нельзя отправлять спать, есть другие режимы в которых не вся периферия отключается.
* SLEEP_MODE_IDLE -the least power savings * SLEEP_MODE_ADC * SLEEP_MODE_PWR_SAVE * SLEEP_MODE_STANDBY * SLEEP_MODE_PWR_DOWN -the most power savingsПодробней, если можно про питание. Мой стабильно работает от 3.7 до 4.2 вольт т.е. литиевый акб.
Я собрал все на столе, запитал от 3,7 В, все замечательно работает несколько дней. Унес и установил в авто, через пару дней модуль не отвечает, передерну питание, все работает. С дуней все впорядке, сторожевой таймер отрабатывает как надо, а модуль виснет, абонент не абонент... Когда через день так, когда через неделю, весь код перелопатил, грешил на антенну, всякие выносные делал, выводил прям на стекло, ничего не помогало, через неделю висяк. Пока не поднял питание до 4,3В и все, забыл о всех проблемах, работает с любой антенной в бардачке уже несколько месяцев без всяких перезагрузок и отключения питания.
Всем спасибо, но давайте все же уточнять тип чипа. Ибо с NEOWAY у меня все замечательно работает (звонит/принимает звонки, шлет/принимает смс, засыпает/просыпается, дергает ногу RING и т.д.). Основной мой вопрос был про успел ли кто попользовать именно чип SW.
Да, эти два чипа, судя по всему, полностью совместимы. Код, который я запускаю с NEOWAY, точно также отрабатывает и с SW. Отличия, что я успел заметить, описаны в первом посте (не включается АОН, хотя на команду отвечает OK, и очень-Очень-ОЧЕНЬ неустойчиво держит связь с сотой). Питание у меня 5V 2.1A (честные, NEOWAY через туже схему заводится без вопросов) - на плате питение через диод, микре остается 4.3V
Это Вам еще повезло, мне приехал в таком состоянии.
Без 3 контактов зато с SMD конденсатором запасным, прямо на выводе. Коаксиальный разем под антену тоже отсутствует.
Сейчас бодаюсь с продавцем.
у меня около десятка Neoway и SW , все отлично работают, по прошивкам закономерностей не приметил. около 5ти прошивок и у них всех они встречаются. Похоже это тоже самое только фабрики разные. кондеры припаивал к самому модулю танталы 100мкф + обычные на 3300мкф. И естественно согласование лог. уровней с 5в ардуиной.
Каким образом согласовывали? Как по даташиту?
день добрый, а кто из владельцев чипа может подсказать, можно ли его использовать как туннель com порта. Например в одном конце города стоит такой модуль подключенный к устройству с Com интерфейсом, а в другом конце города я его опрашиваю.
перенес в новую тему
