HC-12 - время входа и выхода в-из sleep mode
Собрал выносной термосенсор (в пробке от большой бутылки :) состоящий из Attiny85, датчика DS18B20 и модема HC-12. Предполается мобильное питание, поэтому озадачился энерпотреблением.  Потратив несколько часов на чтение мануалов и форумов, удалось понизить общее потребление всей схемы в режиме сна примерно до 30мкА (22 мкА по даташиту берет НС-12, еще 5-6 должна брать тинька, оставшиеся 2-3мкА - видимо погрешность измерений). Результат меня полностью устраивает (честно говоря, ожидал порядка 100-200мкА).
Но это касается режима сна. В активном же режиме выяснилась неприятная особенность. Настроив по советам импортных форумов задержки для перехода HC-12 из активного режима в сон и обратно, я получил следующие процедуры (комментарии на английском - цитаты из форума по ссылке)
void HC-12_sleep() {
digitalWrite(SET_PIN, LOW);  //Down 'SET' pin low to enter SETUP mode
delay(50);                   //Wait at least 40m seconds
hc-12.println("AT+SLEEP");
delay(100);                  //Allow modem to response
digitalWrite(SET_PIN, HIGH); //Return the 'SET' line high again to exit SETUP mode
void HC-12_wakeup() {
digitalWrite(SET_PIN, LOW);  //Pulse 'Set' pin low, 50 mS should be enough
delay(50);
delay(250);                  //and WAIT at least 200mS for the module to reset itself
                             //HC-12 should now be OK to receive/send data
Видно, что переход HC-12 в сон занимает порядка 150мс, а выход из сна - 250-300мс. С учетом того, что все это время модем потребляет около 15мА, выходит, что на эти периоды приходится три четверти всего расхода батарейки. Довольно непроизводительно, ИМХО.
Собственно, вопрос - как уменьшить это время?
Путь экспериментально подобрать задержки, уменьшая их пока не найнет глючить - вариант мне не нравится. Один раз настроишь, а потом изменится напряжение батарейки или температура в комнате и все поедет. Хотелось бы каких-то обоснованных данных, какое минимальное время ставить в каждом пункте. К сожалению, на НС-12 я не нашел нормального даташита, все что выложено в инете - по сути "инструкции пользователя" с минимумом подробностей.
sadman41 пишет:
Поможет ли страница #20 https://datasheetspdf.com/pdf-down/S/i/4/Si4464-SiliconLaboratories.pdf ?
спасибо, посмотрел по диагонали. Ты прав, самая интересная - страница 20 :) согласно таблице 9. выход из полного shutdown в TX-mode занимает 15мс. Правда, написано, что цифры только для справки и не гарантируют готовность к работе. ОК, возьмем с двойным запасом. Сколько-то там еще выход в активный режим управляющего МК STM8. Ну пусть все вместе 50мс. Откуда же эти , на форуме,  взяли свои чудовищные 200?
Остальные цифры из их прописи остались непонятны. Почему переход в командный режим требует "at least 40mS" ? - откуда они это взяли, хотел бы я знать ...
Кто ж их знает. Может с осцилографом сидели и меряли разряд/заряд RC-цепочки. Или взяли с двойным запасом.
Да, без экспериментов никак :) попробую поставить вместо 200мс - 50. Согласно табличке, это и так с тройным запасом... Посмотрим, что получится.
Там еще какой-то пин Interrupt есть. Не дергается ли он, когда чип очухался?
andycat
andycat аватар
А как часто отправка данных требуется? Может и бог с ним с потреблением в активном режиме из за 1 секунды работы в час например
andycat пишет:
Это выносной датчик для термостата, он должен давать данные раз минуту или в крайнем случае раз в 2 минуты.
В данном случае есть за что бороться - если снизить время "просыпания" НС-12 с 400 до 200мс - получим увеличение жизни батарейки в 1.5 раза.
У меня есть выносной датчик от метеостанции RST - год на батарее работает вместе с экраном и светодиодом. Шлет данные только в том случае, когда температура изменилась на градус.
Поменял тайминги на 30 и 50мс в обоих процессах. Все отлично работает.
delay(50);                   //Wait at least 40 mS for switch mode
delay(50);                  //Allow modem to response
delay(50);
delay(50);                  //and WAIT at least 50mS for the module to reset itself
По результатам чтения даташита на Si446x эти цифры представляются мне более разумными, чем у ребят с того форума. В своем коде оставлю именно эти настройки.
sadman41 - спасибо за ссылку.
Я б камменты подправил еще на всякий случай, чтобы последователи голову не чесали
sadman41 пишет:
точно
не-а, не все так просто оказалось :) Насчет первой цифры - "как минимум 40 мс для входа в командный режим" - они, похоже, правы. Если поставить 30мс - переключается неустойчиво. Для первой задержки в обоих процедурах вернул значение 50. Поправил комменты выше.
a5021
Черт его знает, как там китайцы рулят si4463 через STM8, но лично я бы в первую очередь озадачился попытками написать свою прошивку для тамошнего МК. Смысл такой, что si4463 имеет на борту собственные часики (RTC). Спящий чип с тикающими часиками потребляет 0.9мка. Часики умеют в нужное время пробуждать сам si4463, плюс пинать кого нужно снаружи. Общая логика работы модифицированного hc-12 может быть такой: после включения устройства, STM8 инициализирует что нужно, включая термосенсоры, после чего все устройство заваливается спать, оствив тикать только RTC. В заданное время все это хозяйство просыпается, STM8 производит все нужные измерения и передачи данных, после чего девайс опять засыпает. В таком режиме вполне можно добиться, чтобы усредненное потребление всего хозяйства с датчиками оказалось на уровне 10-20мка*ч, а ардуина вообще не нужен. Насчет энергопотребления, правда, стоит оговориться, что это без учета расходов на радиопередачу. Работа большой мощностью на низких скоростях может сильно подкорректировать приведенные цифры.
a5021 пишет:
это конечно да - если задействовать в качестве МК набортный STM8 - можно было бы делать очень компактные самодостаточные девайсы. В принципе, это возможно, у CTM8 на плате HC-12 выведен SWIM, а на Гитхабе даже лежит самописная прошивка для модуля. Но, судя по обсуждениям - это пока не более чем первый подход - прошивка поддерживает только самые общие функции Si4463. связь по дефолту, параметры не настраиваются.
Но как стартовая точка вполне... если хочется погрузится.
andycat
andycat аватар
b707 пишет:
А кодом самого получения температуры не поделитесь? и реализацию UART хотелось бы посмотреть.
а то мне не нравиться, то что я применяю - иногда 0 возвращает :(
void OneWireReset()
  PORTB &= ~_BV(DS_BIT);
  DDRB |= _BV(DS_BIT);
  _delay_us(500);
  DDRB &= ~_BV(DS_BIT);
  _delay_us(500);
void OneWireOutByte(uint8_t d)
  uint8_t n;
  for (n = 8; n != 0; n--)
    if ((d & 0x01) == 1)
      _delay_us(5);
      _delay_us(60);
      _delay_us(60);
    d = d >> 1;
uint8_t OneWireInByte()
  uint8_t d, n, b;
  for (n = 0; n < 8; n++)
    _delay_us(5);
    _delay_us(5);
    b = ((PINB & _BV(DS_BIT)) != 0);
    _delay_us(50);
    d = (d >> 1) | (b << 7);
  return (d);
word GetTemp() {
  uint8_t DSdata[2];
  OneWireReset();
  OneWireOutByte(0xcc);
  OneWireOutByte(0x44);
  PORTB |= _BV(DS_BIT);
  unsigned long delp = millis(); while ((millis() - delp) <= 1000);
  //_delay_ms(1000); // если хотим ждать когда датчик посчитает температуру.
  OneWireReset();
  OneWireOutByte(0xbe);
  DSdata[0] = OneWireInByte();
  DSdata[1] = OneWireInByte();
  word TReading = (word)(DSdata[1] << 8) + DSdata[0];
  if ((word)(TReading & 0x8000) == (word)(0x8000)) {
    TReading = (~TReading) + (word)1;
    TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10;
  } else {
    TReading = (((word)6 * TReading) + TReading / (word)4) / (word)10 + (word)2000;
  return TReading;
andycat пишет:
боюсь вы будете разочарованы. У меня все на Ардуино-коде, без регистров... это же тинька85, там памяти дофига.
Код чтения температуры - стандартный, только в задержку я вставил включение передатчика:
int getTemp(){
  int t=1111;  // default value - return in case of error
  byte i;
  byte data[9];
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0x44);
    delay(800);
    hc_12_wakeup();
    ds.reset();
    ds.write(0xCC);
    ds.write(0xBE);
    for ( i = 0; i < 9; i++) {                // we need 9 bytes
      data[i] = ds.read(); }
    if (OneWire::crc8(data, 8) != data[8]) {  //CRC check
      DEBUG_PRINTLN(("CRC is not valid!"));
      return t;
     t = (data[1] << 8) | data[0];
     return  (t*10)>>4;   // integer celcius * 10  (214=>21,4*C)
реализация UART - через #include <SoftwareSerial.h> :)
ds.reset возвратит 1, если шина готова. Можно немного поэкономить батарею. А небольшая математическая операция - "дождать" N msec после завершения hc_12_wakeup(), это еще поэкономит.
sadman41 пишет:
Насчет ds.reset() понятно, согласен. А вот что там "дождать" после wake_up -  честно говоря, не вкурил идею.
delay(800) + дилеи в функции пробуждения - это больше, чем нужно для конверсии. можно же delay(800-50-50) cделать, например. Или запустить конверсию, засечь время, запустить пробуждение, посчитать сколько миллисов оно заняло и вычесть из планируемого времени конверсии. И дождать остаток.
sadman41 пишет:
А, ну это так и сделано :) - изначально в этом коде стояло delay(1000), я добавил в конец задержки пробуждение модуля и уменьшил делей до 800. Можно и 700 поставить
sadman41 пишет:
это будет невыгодно. В активном режиме модуль HC-12 потребляет в 12 раз больше энергии, чем вся остальная схема, поэтому его нужно включать в самый последний момент.
По задержке конверсии резерв для экономии - уменьшить разрядность данных с датчика, тогда и задержка будет меньше.
По спецификации - 750ms на 12бит. 1000 - это как-то уж слишком.
andycat
andycat аватар
Спасибо, моя ошибка в том что, что crc не проверял.
Дмитро5
Тоже пытаюсь перевести в режим сна.
Arduino Pro Mini, HC12, датчик DS18B20. скорость 1200bps, режим FU4 (до 100мА при передаче).
Несмотря на вішеуказанные команды (delay ставил и по 50мс и по 250мс (чтобы команда прошла на этой скорости гарантированно), все равно потребление НС12 = 14мА. DS18B20 с подтяшивающим резистором потребляет меньше 1мА.
То ли не воспринимает команду, непонятно почему, то ли скорость команд исключительно 9600bps.
Что можно сделать? Заранее спасибо.
Дмитро5 пишет:
ответ на команду получаете? После команды "AT+SLEEP, модуль должен ответить "OK+SLEEP".
Дмитро5
Экспериментальным путем (десяток заливок) определил что на 1200bps работают только огромные тайминги(
void HC12_sleep() {
  Serial.println();
  Serial.flush(); // Перевод строки после payload информации и ожидании сброса буфера
  delay(750);
  digitalWrite(HC12_SET_PIN, LOW);  //Down 'SET' pin low to enter SETUP mode
  delay(450);                   //Wait at least 40 mS for switch mode
  Serial.println("AT+SLEEP");
  Serial.flush();
  delay(500);
И только тогда получаю желанный OK+SLEEP ! Нужно 1,6 с, чтобы вйоти в режим сна! (((
не забывайте еще SET пин вернуть обратно, а то модем в сон так и не уйдет
