HX711 и Дэбильная(!!!) библиотека
Всем доброго времени суток!
С точки зрения знатоков своего дела, моя проблема не так сложа, я это понимаю, но до знатока, очевидно, не дотягиваю. Суть вот в чём - мне нужно было (да и сейчас нужно) снимать показания напряжения на высокоточном реостате, соответственно, с точностью выше, чем 1/1024 на 10-битном встроенном АЦП ардуино уно. Я нашёл хороший (ха-ха-ха) АЦП - HX711 (https://voltiq.ru/shop/hx711-weighing-pressure-sensor/) и купил его. На сайте https://github.com/queuetue/Q2-HX711-Arduino-Library я нашёл для управления сим чудом наипростейшую библиотеку (пробовал и другие для 711-й, но они сложнее, а проблема одна и та же).
Итак, вот моя схема подключения (вольтметры для того, чтобы убедиться, что напряжение на реостате меняется, притом плавно и верно):А вот код, по которому я пытаюсь управлять сим:
#include <Q2HX711.h> const byte hx711_data_pin = 2; const byte hx711_clock_pin = 3; Q2HX711 hx711(hx711_data_pin, hx711_clock_pin); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(hx711.read()); delay(100); }
Всё бы хорошо, но функция hx711.read() выдаёт (по описанию же автора) "Длинное целое число" (авт. "Returns a long integer that is the current value of the HX711"), которое а что это за число-то? Подключил я вольтметр, значт, параллельно и открыл монитор порта; кручу реостат: показание вольтметра меняются от 0 до 4 вольт на протяжении всего периода кручения, а вот "какое-то многозначное число" колеблется в пределах 8388194(движок выкручен в 0 град.) - 8055454(движок в районе середины) - 8388247 (движок выкручен на 300 град. (макс.)).
Итого у меня три вопроса - что за числа (хотя я понимаю что это 2 в степени 23), почему код возвращает именно их, и как же мне вывести реальные показания напряжения на экран и использовать их в дальнейшем, в чём и была начальная цель?
P.S. Может, этот АЦП не предназначен для моих целей? Хотя АЦП ведь он и есть АЦП, и у него нет конкретной принадлежности к конкретной решаемой задаче (или нет?).
Это здорово, что вы знаете технический английский. Только делать-то что?
HX711 же выдаёт опорные 4 вольта, а зачем тогда, раз максимум приёма это 0,04В?
Модуль должен быть благодарен за то, что на него только 4В подали, а не 220. Так нет, выпендривается гад.
ООООООООООЙЙЙЙЙ, да понял я, что даташит неправильно перевёл; обязательно издеваться?
Выходит, что в цепь реостата нужно поставить такой резистор, чтобы реостат вызывал падение напряжения от 0 до 40мВ? Тогда оно заработает как я хочу?
Изучать технический английский и правильно выбирать компоненты.
У этого АЦП ахренительный усилитель, чтобы считывать микровольтовые напряжения и выдавать их в диапазоне 0-5В. Он для тензодатчиков, а не для реостатов.
Так что ищите другой АЦП, адекватный Вашей задаче.
Спсибо за ответ!
ADS1115 подойдёт?
Не знаю Вашей задачи, потому ничего сказать не могу.
Для неизвестно какой задачи? Подойдет! Инфа - сотка.
Как бы эммм, я написал цель в самом начале темы - "Суть вот в чём - мне нужно было (да и сейчас нужно) снимать показания напряжения на высокоточном реостате, соответственно, с точностью выше, чем 1/1024 на 10-битном встроенном АЦП ардуино уно" (пусть никто не обижается, но читайте внимательнее :) )
А если конкретнее, то мне нужно с точностью до минуты вычислить угол поворота движка реостата.
Я по этой же схеме атыкал реостат прямо в аналоговый вход ардуины, но получал точность до 0,29 градуса. Нужно АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ САМОЕ, только через внешний ацп.
Так вот, если HX711 не совсем подходит, ADS1115 подойдёт?
Блин, но Я же говорю, откуда мне знать? Вы же не пишете задачу полностью. Вам что нужно, один раз измерить или постоянно измерять? Если постоянно, то как часто? Например, ADS1115 умеет делать от 8 до 860 замеров в секунду. А, например, Ваш HX711 умеет гораздо чаще. ADS1115 - 16-тиразрядный, а HX71 - 24-разрядный. Вам хватит точности 16 разрядов? Откуда мне-то знать? Хрен его знает, чего Вам надо.
Что-то новенькое. Раньше причиной всех бед, вплоть до ошибок компиляции, было то, что ардуина китайская. Теперь вот уже простейшая, из нескольких строк, библиотека стала "дэбильной". Всё вокруг - сплошная подстава. Одни мы не дэбильные и не китайские.
Тогда распишу совсем подробно:
Есть высокоточный потенциометр на 10кОм (советский, такой, с допуском 0,1%, на 5 поворотов; дали в институте). Необходимо максимально точно снять с него его падение напряжения и пересчитать в угол поворота вала с точностью, хотя бы, до минуты, после чего повернуть его на требуемую величину и оставить в покое; то есть, количество замеров в секунду может быть равно и единице, но лучше с частотой 10 герц (просто удобнее так).
Ну, дэбильная она потому, что автор допустил в ней ряд ошибок (о чём написано в интернетах множеством опытных пользователей), а плюс к этому, в описании написал фразу -
"Function | Description
**read** | Returns a long integer that is the current value of the HX711"
ПЕРЕВОД:
Функция | Описание
**читать**| Возвращает длинное целое число, являющееся текущим значением HX711
Длинное целое число, понимаете?? И всё - никаких описаний, что за число; я понял что это в итоге, но как-то не сразу.
Ну, а насколько эта библиотека простейшая мне судить трудно, ведь я её и открыть не могу - нечем, да и незачем, ведь я не обучен принципам их работы.
А про ошибки компиляции и китайские ардуины я с вами полностью согласен - тут уже чистейшая неграмотность, а, самое главное, нежелание становиться грамотнее, читая то, что пишет компилятор при ошибках.
А что может быть непонятного в long int, если знать, что это тип переменной? В институте таких не давали ни разу или это художественный институт?
Мне вот более интересно, зачем с пятиоборотного резистора снимать угол, чтобы он хоть что-то полезное означал... Разве что перемещение по оси вычислять...
Дело не в long int и других типах переменных; дело в классах, которые широко используются и до осознания существования которых я ещё не дошёл. С++ это моя личная инициатива, в институте у нас был матлаб (царство ему, и так далее), который мне очень понравился (после школьного паскаля-то), но на котором далеко не уедешь, к сожалению.
А о цели (чему я ни капельки не удивлён) вы догадались с певрой попытки, что называется. Эта "махинация" бужет использоваться в моём, так сказать, изобретении, но это секрет :)
Суть моих проблем с ардуино в том, что нас учат как конструкторов механизмов авиационных установок, что далековато от микроконтроллеров по нашей программе обучения, а цель существует.
Ну, это уже ближе к делу.
Итак, Вам нужет угол поворота вала с точность до угловой минуты. Всего у нас минут 360*60 = 21600. Стало быть Вам нужна точность до 1/21600 = 0,000046. При этом 1 LSB составляет 1/65536 = 0,000015. Таким образом, этот ЦАП подойдёт, если он обеспечивает точность 3LSB. Смотрим даташит.
Offset error - ±3 LSB
Long-term Offset drift - ±1 LSB
Offset power-supply rejection - 1 LSB/V
Offset channel match - 3 LSB
Вывод - требуемая точность в одну угловую минуту находится на пределе возможностей АЦП - на самом пределе. Если Вы купите оригинальный АЦП, и сделаете всю обвязку идеально, нигде не накосячите ни на грамм, то, может быть и будет давать требуемую точность.
ПЕРЕВОД:
Функция | Описание
Вы не обижайтесь, но любому, даже совсем малоопытному, специалисту понятно что такое "длинное целое число", так что речь скорее о "дэбильном" читателе. Не обижайтесь, я по-доброму, с дружеской улыбкой.
Да вы знаете, я уже после вашего сообщения о 20-40 милливольтах считаю себя дэбильным читателем :D
Если позволите, ещё один вопрос - правильно ли я понимаю, что на входы А0 - А1,А2,А3 АЦП ADS1115 можно поавать разность потенциалов до 6 с копейками вольт?
Не каждый резистор выдержит долгое постоянное елозенье (а вычисление позиции зачастую именно это и означает)... Зашумит, показанья начнут скакать туды-сюды...
Только теоретически. Ни на один вход нельзя подавать меньше, чем -0,3В и больше, чем "напряжение питания" + 0,3 В
Так что всё зависит от напряжения питания.
Большое спасибо всем за вашу помощь!
Очень рекомендую для этой задачи MCP3551. Главное достоинство - внешний Uref. Если на него и на резистор подавать одно и тоже напряжение то результат оцифровки не будет зависить от плавания напряжения питания. Точность можно получить до 5 знака.
