Исполнительный механизм (вентиль)
Сейчас автоматизирую процесс полива комнатных растений. С программной частью вопросов никаких - все понятно.
Думаю, как и чем открывать и закрывать воду.
На текущий момент работает следующая конструкция:
1. Канистра с водой (к водопроводу не подключаю, поскольку эта система в основном для отпуска)
2. вентиль (куплен на птичьем рынке), к нему (проволочкой) прикручена серва (EMAX ES08A Mini)
3. полив осуществляется с помощью системы капельного полива (куплена в строительном магазине)
между собой это все соединено гибкими трубками диаметром около 6мм. Вода самотеком (если вентиль открыт) попадает в горшки с цветами.
Сейчас сомнение вызывает вентиль и серва (конструкция достаточно хлипкая получилась, чтобы заработало - пришлось довольно жестко между собой их связать, но система не выглядит надежной). Может, есть какие-то другие решения, чтобы открывать/перекрывать воду? Или, может, кто-нибудь подскажет, как сделать систему более надежной?
фотографии вентиля:
Конструкция в сборе:
Такой клапан не подойдет?
Или вот ел.маг. клапан омывателя ТАЗ 2109
Работает от 12В, продается в любом магазине автозапчастей, стоит около 100 рублей.
Максим, спасибо! Только что тоже до этого ЭМК от ТАЗ дошел по сложной цепочке - от аквариумов до ТАЗ :)
Поеду в автомагазин, куплю пару на пробу. Жалко только, что придется еще одно напряжение питания организовывать :(
Я в подобной штуке воду насосом стеклоомывателя к цветам подаю, начинает качать примерно с 8 вольт.
