Как подключит дачик давления?
Вс, 17/07/2016 - 08:35
Имеется датчик давления. Значится как "на 0-40kPa", схема:
Вероятно, это MPS20N0040D-D
Как с максимальной простотой его можно подключить к Ардкино и можно ли вообще?
Подключить датчик можно через операционный усилитель.
http://langster1980.blogspot.ru/2014/11/how-to-use-pressure-sensor-with.html
С максимальной простотой - есть модуль HX711 для arduino:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-...
http://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?f=6&t=1524
А на PAM8403 же можно как-то собрать усилитель?
const int analogInPin = A1; int sensorValue; void setup() { analogReference(INTERNAL); Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin); Serial.println(sensorValue); //Serial.println(map(sensorValue, 46.54545, 93.09091, 0, 40)); delay(500); }Выводит 1023
INTERNAL: an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328 and 2.56 volts on the ATmega8
Т.е. всё, что выше 1.1В - будет 1023.
Показывает 512,
силы моих лёгких хватает чтобы отклонить его до 513 в одну сторону и 509 в другую
А вот так задавать давление, религия не позволяет?
http://www.youtube.com/watch?v=2TnkFND40nM
Так не покатит, на выходе датчика MPS20 от 50 до 100 mV! Много ты намеряешь таким способом? Без ОУ тут не обойтись. А тот что на видео на выходе скорее всего от 0.5 V до 4.5 V Я такие подключал - без проблем!
Я про шприц и трубку. Ну не клизьмой подавать же давление.
На PAM8403 как собрать?!
Имеется ввиду такая плата - http://www.aliexpress.com/item//32392486153.html
Если я через неё подключу, как потом откалибровать?
на PAM8403 нельзя, нужна вот такая HX711
http://www.aliexpress.com/item/Dual-Channel-HX711-Weighing-Pressure-Sensor-24-bit-Precision-A-D-Module-For-Arduino-DIY-Electronic/32588313617.html
Вы понимаете разницу между операционным усилителем и звуковым усилителем?
А можно ли измерять этим датчиком вакуум? (80 мм рт ст)
впрямую нет
