Как подключить к ардуине модуль max485-TTL?
xstramento
Какое назначение выводов DI DE RE RO, как подключить к ардуине  и с какой библиотекой работает? Понятно лишь с  VCC , A, B, GND :-(((
PS: схемы подключения и примера скетча не нашел даже на сайте производителя :
http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=608101e2-7167-4926-bd6...
Цитата:
Onboard MAX485 chip is a low power consumption for RS-485 communication, limit the slew rate transceiver
2, onboard then 5.08 (mm) pitch 2P terminals, to facilitate the RS-485 communication wiring
3, the chip all of the pins have been led by the MCU control operations
4, Working voltage: 5V
Board size: 44 (mm) x14 (mm)
maksim
std
Собсно, вещь, уже из схемы которой понятно, зачем какие выводы нужны.
http://www.mathertel.de/Arduino/DMXShield.aspx
Используется так же, как и обычный Serial. Ежу понятно, что на время перешития по USB провода Rx, Tx надо отключать.
