Как подключить сигнальное реле?
Сб, 04/08/2018 - 11:42
Недавно из Китая в arduino наборе пришла релюшка. По похожему datasheet (http://www.farnell.com/datasheets/1306691.pdf?_ga=2.194554477.158126262.1533358390- 1786820306.1533358390) сигнальная и имеет такую схему. Подскажите куда что подключить! Буду благодарен!
HRS1H-S-DC5V
Достаешь из ящика с дохлыми материнскими платами одну плату.
Сдуваешь с неё один мощный транзитор с цепи питателя процессора. Чёрная штучка с двумя выводами. Третий это сток. Он типа подложка.
Находишь диод на плате. Обычно чёрного цвета пластмассовый прямоугольник с 2мя выводами. С надписью типа 34, или ss34. Диода на матери может и не оказаться. Тогда к знакомым электронщикам.
Также надо разжиться парой резисторов. Килоом на 10-50. Другой 1-2 ком.
Ну в принципе всё.
Теперь паять!
Делаем делитель напряжения. Это 2 резистора включенные последовательно. Один, тот что побольше соединяем с землёй, второй конец соединяем с затвором транзистора. Обычно это левая ножка транзистора, если расположить его ножками вниз, надписью к себе. К этой же ножке и резистору припаиваем второй резистор. Тот что поменьше. Вторая ножка второго резистора цепляется к ножке ардуинки. Её будем программировать на ввывод. Цифровой.
Теперь реле. Реле подключаем (имеется ввиду электромагнита) одним концом к +5вольт. Второй конец обмотки к стоку транзистора. Он у нас был припаян к плате. Более точно можно справиться в пдф на транзистор. Параллельно обмотке нужно включить диод. Он будет выполнять защитную функцию. Включить надо так чтобы он пропускал ток с нижнего конца обмотки на линию 5вольт.
Ну и собственно теперь осталось припаять исток к земле.
Это была железная часть.
Программная будет легче.
Спасибо большое!
Сигнальные - они, вроде герконовые. Там ток для включения/удержания должен быть мизерным. Вон и в даташите написано: Coil Power - 360mW.
При 5В это 72 мА. Или неправильно посчитал? Для такого тока и маломощный биполярный транзистор подойдет. типа КТ315. Если есть знакомые электронщики - за так десяток отсыпят.
И не лень же было по клаве стучать :-)))
Диод легко найти в сгоревшем БП от того же компа. Кстати там же и транзистор (биполярный) можно найти. Чтоб что-то одно ломать.
