Как получить высокоимпедансное состояние линии?
Пнд, 31/10/2016 - 16:16
Есть проводочек, по которому бегают меандрики размахом 10 вольт (+-5) и частотой 20-80 кГц. Что бы такого нагородить между концами проводочка, чтобы оно не сильно мешало меандрикам бегать, но позволяло в нужный момент разорвать линию, и при этом не щёлкало бы и не стоило как чугунный мост? Выручайте, господа...
симистор?
полевик?
то я фигню сморозил:) уже исправил:)
а зачем оптосимистр? обычный стоит около 10-15 грн
опто нужен для развязки на случай пробоя
Потому что я туповат и никак не уразумею, как простым симистором, включенным в такую цепь, управлять. А с опто - всё понятно)
ну бери опто:) он стоит не дороже:)
Оптосимистр, к сожалению, не подошел - сигнал проходит при отключенном питании светодиода. Думал, может спалил что, так собрал схему в симуляторе - ровно та же картина:
Светодиод включен:
И выключен:
Разницы почти нет...
Может еще какие мысли будут, а то всю голову сломал уже.
74HC4051/52/53 или CD4051/52/53 - цифро-аналоговые мультиплексоры, если по русски - переключатели, можно не просто включать/выключать, можно даже переключать
Им же двухполярное питание требуется, и логический уровень управляющего сигнала считается от минуса питания, верно?
Не хотелось бы двухполярное питание городить...
да, нужно двуполярное питание, какой нить dc-dc преобразователь или изолированный (продаются на алиэкспресс)
без двуполярного питания можно попробовать CPC1035N, но гарантировать что будет правильно работать для вашей задачи не могу, надо пробовать
они прекрасно работают с однополлярным питанием
TD27T, удобнее всего на реле. Мелкие твердотельные типа кр293кп1б , мелкие герконовые -, тоже лучше советские, типа рэс85, но можно и китайские если контактами часто дрыгать не планируется. А если ещё не капризничать с щелчкакми, так и вообще выбор гигантский )
просто схему нужно было собирать правильно, вот
попробуйте так промоделировать
Внимательное чтение даташитов проясняет сознание) рекомендую
но главное, есть опасения по поводу их ресурса, т.к. коммутацию надо переключать с частотой 10-30Гц.
Зачем с такой частотой переключать? Это уже модуляция какая-то. Вы бы озвучили всю задумку, может есть более подходящие решения.
просто схему нужно было собирать правильно, вот попробуйте так промоделировать
Чем все-таки не угодили полевые транзисторы? Возьмите пару p-n. Зависит от целевой схемы, может там еще проще можно. Нужно знать назначение цепи. Если токи копеечные то можно ОУ в режиме повторителя напряжения. Да мильон способов, Чтобы выбрать рационально, нужно знать, что это и зачем.
На ОУ пробовал - в отключенном состоянии выход ОУ "ложится" на землю и сигнал протекает туда, где его быть не должно. Читал, что есть ОУ с возможностью полного отключения выхода, но у себя в городе таких не нашёл.
Даже на сдвиговом регистре пробовал повторитель сделать:) Но, без двухполярного питания сигнал неприемлимо искажается. А как двухполярное питание получить без поднятия средней точки над общей землей я без понятия
вы таки нарисуйте схему. что, куда, почем и зачем.
Интересует источник сигнала и "покупатель" сигнала. Особенно волнуют их сопротивления.
и шо самое удивительное: Вы так опасаетесь двуполярного питания, при том пишите, что сигнал у Вас двуполярный +/- 5В.
Это очень смущает. Рисуйте схему.
А чем может помочь в данном вопросе знание входных сопротивлений источника и приемника? Это не риторический вопрос - я действительно не в курсе.
Двухполярный сигнал генерирует микросхема преобразователя RS485 где-то в своих внутренностях волшебным образом. У меня питание везде однополярное. Я не то, чтобы опасаюсь двухполярного питания, просто никогда с ним не работал и не понимаю как его организовать.
плохая какая то мода на сайте - что реально нужно автору выясняется не раньше второй страницы)
Rs485 относительно GND однополярный. Давайте схему
полевики включаем так:
двуполярное управляющее напряжение делаем этим:
полевики есть в одном корпусе, например такие:
Как подавать управляющее напряжение тоже нужно нарисовать? Пусть это будет радостным домашним заданием.
Всегда считал, что пытки рано запретили. Очень многое стало бы проще.
Поглядел даташит на неё - 2.5мА для питания мультиплексора, поди, маловато будет... Так что да, попробую полевики смоделировать, поглядим что покажет.
берем max232, преобразуем rs232 в ttl, если нужно коммутируем и преобразуем обратно в rs232
Реле которое я выше рекомендовал оно и есть на мосфетах причем двунаправленное
Max232 стоит копейки, в одной штуке две пары двунаправленных каналов и имеют встроенный источник двуполярного питания
вообще для вашей задачи есть специальные микросхемы шинных формирователей, вот они точно дороги
А где на схеме с полевиками обратные диоды?
думаю что резисторный делитель на 2, развязывающий конденсатор и питание 12в расширит ваше сознание :)
на полном серъезе вместо пререкания открыли бы даташит. а то глупо выглядите
а почему вас не устраивает +6в на аналоговом выходе при 12в питания, и тогда можно +- 5.5в через развязывающий конденсатор гонять?, или вы не понимаете как это будет работать?
Схему нарисуйте. Привяжите к задаче ТС у которого +-5в (а скорее всего 10) относительно земли
и тогда посмотрим кто не понимает как это работает
axill, примерно так, можно и без эммитерного повторителя
Загнать цифровой сигнал в разделительные конденсаторы? Вы серъезно? На выходе будет аналоговый сигнал, не цифра, а размах будет зависеть от формы первичного сигнала
это первый вариант, а второй это сделать плавающюю землю для входного сигнала, которая будет равнятся половине питания cd405* :)
Вы знаете толк в извращениях. Это как лечить кариес через гастерологию
в двуполярном питани нет ничего страшного. Его сделать из однополярного проще простого. Таже max232 делает +-10в из +5в за счет обычного конденсаторного charge pump и все это встроено в чип кроме конденсатора. А есть еще dcdc преобразователи в схеме с инверсией и есть изолированные преобразователи
