какая функция у вывода AVCC на МК атмега 328
Vладимир
всем привет . народ подскажите какая функция у вывода AVCC  на МК  атмега 328 , а то толи я конкретно туплю ,толи чтото в корне не понимаю . просто ваял на медни одно устройство и забыл подключить выше упомянутую ногу,  при этом analogRead прекрасно работал , и даже выдавал более стабильные показания нежели с подключенной ногой к питанию 5вольт . каким образом происходила запитки аналоговой части МК.
в эксперементе участвовола голоя микросхема с минимальным обвесом в частото задающей цепи.
Клапауций 998
в atmega8 пины VCC и AVCC закорочены аппаратно - производитель отмораживается почему так.
возможно, и в 328-й таже херня.
dimax
dimax аватар
Vладимир, аналоговая часть питалась от того входа, к которому вы её подключили. Попробуйте "забыть" подключить основное питание чипа - он будет работать вовсе без питания, при условии что на одном из входов есть  чем питаться) Виной тому защитные диоды.
Vладимир
значит питание происходило не более чем от  1 вольта  ?   после резисторного делителя там было примерно столько , или не важно сколько было на аналоговых входах ,запитка аналоговой части могла происходить и от цифровых входов ?
dimax
dimax аватар
Vладимир, я не изучал вопрос досканально. Внутри чипа аналоговая и цифровая части имеют много связей, ток может "сочиться" к питанию ацп через чего угодно.
Gres
Gres аватар
Питание аналоговой части отделено от цифровой для защиты аналоговой части от цифровых помех, для исключения их влияния на АЦП при измерениях.
Vладимир
может в родных чипах и отдельно , а вот в китайских что не очень оно отделено  , если конечно их так можно делить по происхождению. приду домой померяю разность напряжений между цифровой и аналоговой шиной питания ,при отключеной шине avcc и подтянутой к массе через 300 ом
а во фьюзах никакой галки случаем нет которая эти заведует ?? (я просто во фьюзах не силен)
dimax
dimax аватар
Vладимир, с чего вы так интересуетесь этим? АЦП последовательного приближения, используемый в МК в принципе шумный, отделяй не отделяй питание -сама технология оцифровки никогда не даст хорошего результата. Хочется качества - нужно использовать дельта-сигма ацп.
Vладимир
dimax спасибо за наводку на дельту.... почему вожусь со встроенным , экономия пинов атмеги , да и проект не требует особой точности , а желание зделать поточнее есть ))
dimax
dimax аватар
Vладимир, если поточнее -то использовать оверсемплинг.  Атмел отдельную статью делал, по тому что это, и как работает. http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf Ну и тут на форуме много примеров было. Правда не все корректные )
xaos577
Доброе утро!подскажите почему на amegi8 на 26 ноге 5вольт хотя недолжно быть
