Какой датчик подойдет для обнаружения бытового газа?
EugeneLoy
Попробовал MQ-2. Отлично срабатывает на газе из зажигалки, но на газ из комфорки не реагирует.
Я так понимаю, что "бытовой газ" понятие весьма растяжимое и состав может отличаться. Кроме того, поставщики теоретически могут разбавлять газ.
Есть ли какой-то (простой) способ определить состав газа в моем случае, чтобы подобрать нужный датчик? Какие датчики стоит попробовать, учитывая что MQ-2 не сработал?
Список газов, которые детектит MQ-2 (согласно документации): H2, LPG, CH4, CO, Alcohol, Smoke or Propane
Logik
Бытового газа не знаю, знаю природный (он CH4 и добывается из желтой трубы) и сжиженый (этот Propane плюс бутан, месторождение в балоне красного цвета, так же известен как LPG). Таким образом MQ-2 детектит обоих. С чем связано утверждение "MQ-2.. на газ из комфорки не реагирует." - загадка природы.
OlegK
OlegK аватар
Мой MQ-2 реагирует на газ из плиты, природный и попутный газы на работе и, заодно, на водород ))
А вообще, ЕвгенийП выкладывал список датчиков (я себе сохранил и даташитов накачал). Цитата из него -
Для природного газа лучше всего MQ4.
MQ-2 - пропан-бутан, изо-бутан, пропан, метан, спирт, водород, дым. Воспламеняющиеся и горючие газы.
MQ-3 - спирт, этанол, дым
MQ-4 - метан, природный газ, сжатый природный газ
MQ-5 - сжиженный нефтяной газ, природный газ, газолин
MQ-6 - пропан-бутан, изо-бутан, пропан
MQ-7 - Угарный газ
MQ-8 - Водород
MQ-9 - угарный газ, горючие газы.
MQ131 - Озон
MQ135 - Качество воздуха. Бензол, алкоголь, дым.
MQ136 - Сероводород
MQ137 - Аммиак
MQ138 - Бензол, толуол, спирт, ацетон, пропан, Формальдегид, газообразный водород.
MQ214 - метан, природный газ.
MQ216 - природный газ, угольный газ.
MQ303A - спирт, этанол, дым (так же, как MQ-3, но напряжение нагревателя ниже)
MQ306A - сжиженный нефтяной газ, бутан (как MQ6, но напряжение нагревателя ниже)
MQ307A - угарный газ (как MQ7, но напряжение нагревателя ниже)
MQ309A - угарный газ, горючие газы. (MQ-9, но напряжение нагревателя ниже)
MG811 - двуокись углерода (СО2).
AQ-104 - Контроль качества воздуха
AQ-2 - воспламеняющиеся газы, дым
AQ-3 - алкоголь, бензол
AQ-7 - Угарный газ
Bender
Bender аватар
Есть ссылка на пост Евгения П. ?
С названиями много путаницы.
Природный газ по мнению википедии состоит из метана (от 70 до 98%). Метан легче воздуха.
ГОСТ Р 52350.29.1-2010 3.1.5 горючий газ (flammable gas): Газ или пар, который при смешении с воздухом в определенной пропорции образует взрывоопасную среду.
Примечание - В настоящем стандарте под термином «горючий газ» подразумевают также горючие пары.
Является ли пропан-бутан, метан горючими, а заодно и воспламеняющимися газами?
Угарный газ - (моно)оксид углерода CO. Легче воздуха (при нормальных условиях). Датчик должен быть расположен под потолком?
  • В процессе горения угарный газ выделяется всегда, но при наличии достаточного количества кислорода он не угрожает здоровью людей. Если кислорода недостаточно, то происходит неполное сгорание в результате чего выделяется угарный газ, который опасен для здоровья.
  • Угарный газ может образоваться даже от пригоревшей на плите еды, но в обычно угарный газ возникает от рано закрытой печной заслонки, плохо отрегулированной газовой плиты или газового бойлера с плохой тягой. Поэтому стоит помнить, что отравление угарным газом может произойти и тогда, когда нет процесса горения. (https://kodutuleohutuks.ee/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/)
MQ135 "качество воздуха"? 135 является детектором углекислого газа (двуокиси углерода CO2).
Дым вообще интересная штука. Например на кухне может пригореть еда - будет один состав дыма. Из выхлопной трубы автомобиля тоже идет дым, там содержится все тот же CO, CO2, оксиды азота NOx.При пожаре может быть вообще все, что угодно.
Есть кто из химиков, кто бы сказал куда какие датчики больше подходят? Например на кухню(утечки, пожар), автомобиль (газ/бензин, дизель), просто в жилое помещение/офис ("качество воздуха").
Человек жалуется, что "универсальный" MQ-2 орет на все подрят: http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/sketch-dlya-ne...
kost82
Кстати, раз пошла такая пьянка - влезу и я в тему: может подскажет кто какой датчик хорошо реагирует на табачный дым, ну точнее не на сам дым, а на его запах. Кто-то из соседей периодически курит в туалете и запах распростарняется по вентиляции, дыма нет, но воняет знатно. Хочу поставить вытяжку, которая срабатывает на этот запах.
Bender пишет:
нет там никакой путаницы, просто некоторые из этих названий означают не конкретный газ, а целый класс газов с разными свойствами
и что тут не так? природный газ - это любой газ из природных газовых месторождений. В каждом месторождении состав газа свой, поэтому в википедии и написан неточный состав
А вы как думаете?:)) - Пользовались бы этими газами в газовых плитах, если бы они не были горючими? :) (сарказм)
он очень мало легче воздуха, молекулярный вес СО - 28, воздуха - 29. Сравните с действительно легкими газами - водород молвес 2, гелий -4
Про все эти датчики масса данных в инете. Главное их свойство - все они неспецифические. То есть датчик на этанол будет пищать так же на любые спирты - метанол, изопропанол и тд А также на альдегиды, кетоны и тд и тп Все эти разновидности датчиков, грубо говоря, показывают на какую разновидность химии они действуют более всего. А так почти любой датчик реагирует на любые примеси в воздухе, вопрос только в чувствительности.
Logik
Bender пишет:
Они все на всё орут. Не относитесь к ним слишком серьёзно.  Это как пластмассовая дудочка. Прикольно дудит, но про пригодность в духовой оркестр не спрашивайте.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
чесно говоря, китайские игрушки типа MQ пищат на всё.
trembo
trembo аватар
Недавно ремонтировал соседу датчики утечки газа в котельной.
Внутри стояли
Combustible gas sensor TGS2611
У них по паспорту срок службы 5 лет и потом обязательная замена.
DetSimen
DetSimen аватар
А MQ просятся под замену прям искаропки, даже ставить не надо. Купил - замени более приличным.
Bender
Bender аватар
DetSimen пишет:
Так что использовать-то?
Bender пишет:
DetSimen пишет:
Использовать можно всё, только понимать, что чем дороже (до сотен баксов) - тем селективней. А дешёвые регистрируют любую вонь, что в принципе тоже неплохо )) . Явной золотой середины нет. Я выше давал ссылку на винсеновский датчик - можно его затестить. В принципе - винсен делает неплохие (по сравнению с MQ-xxx), но и не шибко селективные сенсоры. Но зато - с цифровым интерфейсом. Фигаро (тот, что trembo привёл в пример) - тоже из области "получше", но к ним ещё обвязку городить надобно, оцифровывать сигнал и пр. и др.
MaksVV
RomYch13
DetSimen пишет:
+1
Делал себе в котельной на даче что-то типа системы телеметрии на Ардуинке, и туда же ради интереса детектор газов на MQ-2 приделал. Так вот за год показания этого датчика здорово "уплыли". Т.е. если сначала датчик выдавал напряжение 25-27 мВ в незагазованном проветриваемом помещении, то сейчас 65-70 мВ. Верить ему нельзя!
Tolchoks
OlegK пишет:
Для природного газа лучше всего MQ4. Диафрагменный счетчик газа см на сайт СтримГаз.
MQ-7 - Угарный газ
MQ-8 - Водород
MQ131 - Озон
MQ136 - Сероводород
MQ137 - Аммиак
AQ-7 - Угарный газ
а что думаете о диафраграменных счетчиках газа???
mykaida
mykaida аватар
Tolchoks пишет:
Я думаю - что это дьявольское изобретение. Весь газ принадлежит народу, который его топчет и выдавливает!
vde69
а вот интересно какие датчики умеют показывать примерное количество того или иного газа.
Например в автомобили в коллекторе стоят датчики которые показывают полноту сгорания смеси и таким образом регулируют соотношение подаваемого воздуха.
я-бы котлу в дымоход поставил нечто похожее (на содержание СО, метан, пропан, бутан), может кто знает такие что бы надежно работали в агрессивной среде дымохода?
Если всё равно какой газ измерять, то MQ-xxx. Они на любой реагируют.
MaksVV
А автомобиле, в выхлопе ставят датчики кислорода. По О2 определяется состав рабочей смеси. А зачем в дымоходе котла измерять концентрацию газов? Если котёл твердопливный, то затея бесполезная
kost82
Ну почему же бесполезная? Если управлять, например подачей воздуха, чтобы добиться оптимального сгорания, а значит экономного расхода топлива.
MaksVV
бесполезная потому что любой датчик от такого количества сажи погибнет или врать будет.
APJ
В  больших пеллетниках стоят такие датчики, типа широкополосных лямбда датчиков. Определяют содержание кислорода в выходящих газах, на основе их показаний контроллер увеличивает/ уменьшает подачу воздуха в топку
