Хочу уточнить по поводу сборки
Добрый день. Вообщем выбрал я esp32 devkit v1 т.к она вроде как подходит мне. + нужен wifi для http запросов.
планирую подключить много диодов к ней(80), для этого буду использовать 74HC595B с каскадным подключением, нашел вот такую схему:
https://imgur.com/VdjGzGW
Здесь вроде как все +- понятно, резисторы не планировал использовать, диоды не должны перегореть, на выходе 3.3В а диод принимает 2,3-2,6В
Еще нужно подключить много магнитных датчиков(60+), остановился на герконах, они вроде как по лучше будут чем холла для моих задач. И они вроде как не требовательны к напряжению?(потому что холлу нужно 4.5В+) Но информации не нашел(ну или мало) как их подключать. Думал тоже через 74HC595B . По идее схема та же, и работать должно вроде как. Но вот я не уверен по поводу кода, что там и как.
Вот характеристика геркона:
- Коммутируемое напряжение: до 100В
- Коммутируемая мощность: до 10 Вт
- Сопротивление контакта, не более: 0.1 Ом
- Сопротивление изоляции: 10 ГОм
- Вермя срабатывания, не более: 1 мс
- Время отпускания, не более: 0.5 мс
- МДС срабатывания, А: 10-30
- МДС отпускания, А: 4-7
- Емкость контакта, не более: 0.7 пФ
- Диапазон рабочих температур: -60 ... +150 град.С
- Размеры: стеклянная колба - 15 мм, диаметр - 2 мм, выводы - 12 мм
Ничего не упустил?
Светодиоды без резисторов погорят, без вариантов
Китай думает иначе. И не только думает.
Надо бы даташит прочитать, перед тем как "думать" свои "поидеи". А иначе далеко не уедешь.
Ага. Китайское перегорает только в путь))
В школе арифметику учили? Давайте считать: избыточное напряжение 3.3-2.6=0.7В. Резисторы Вы "не планируете", значит, сопротивление 0 Ом. Считаем по формуле I = U/R, так сколько у нас будет ток, если 0.7 Вольта поделить на 0 Ом?
Ничего не упустил?
Вы упустили, что исполнитель этого проекта должен обладать определенной квалификацией, которой у Вас нет. Соответственно, у Вас есть выбор:
1. Заказать эту работу в платном разделе "Ищу исполнителя".
2. Отложить на полгода/год/два этот проект, за это время изучить язык программирования, схемотехнику и потренироваться на более простых проектах. А через некоторое время, когда поднеберетесь знаний и умений, вернуться к данному проекту.
Что-нибудь (светодиоды или 595-ая микросхема) сгорит обязательно. Они просто будут соревноваться "кто вперёд"
Упустил изучить матчасть, прежде, чем браться за проект.
0.7 упадёт на верхнем ключе - это ж вам не реле.)
Практикую подключение светодиодов без резисторов в 5-ти вольтовых схемах. Только в динамике и 2 ключа. Никаких запредельных токов.
Хорошо, всем спасибо. Понял добавлю резисторы. Просто я считал 50 Ом нужны, а на сайте есть только 200. Не много будет?
да я как бы новичок, не спорю с электроникой не сталкивался. По хорошему нужно все с азов учить, но я сразу к делу. Это что то вроде хобби, пришла идея в голову... с программированием я уже думаю по проще будет, я просто веб-разработчиком работаю.
А так все в принципе работать будет?
на каком сайте? Он что , один в инете?
arduino.ua
Нафига искать резисторы на ардуино сайте? Резисторы покупают на сайтах радиодеталей
Нет, не будет. И такие вопросы не спрашивают без полной схемы.
1) как написали выше - нечего искать на сайте
2) купите номиналы примерно 50, 100, 150, 200, 250 из того что есть в магазине близкое
3) тупо подберите по яркости подключая от наибольшего к меньшему.
4) тестер есть? учитесь теорию подтверждать практикой - посчитал, измерил сам себя проверил...
5) если тестера нет - купить или не мучиться и забыть... без тестера делать вообще нечего...
недавно купил себе на алике ANENG 870 из минусов тусклое табло. мне понравилось соотношение цена-качество. но можно и самый простой и самый дешевый DT838 (300-400 рублей) перекрывает 90% потребностей, а многим и все 100
+как прикрепить картинки схем читаем тут и про код тоже первые посты
Зато 595-ая - за милую душу! Поинтересуйтесь её совокупным током на корпус, будете неприятно удивлены.
О, кстате, о токе на корпус. Недавно собирали конструкцию, где планировали выключение всей ULN2803 отключая ее GND. И были удивлены, что если хоть на одном из входов лог. ноль, то она прекрасно работает, замещая свой пин GND входом с лог. нулем. Короче посмотрели ёё схему и таки да, там куда защитных диодов, через которые очень даже протекает ток. Нам урок на будущее.
А ардуина и питаться может через защитные диоды. Для Вас это новость? Поздравляю с обретением очередного скила. Если ещё умных книжек почитать, много интересного можно узнать, не прибегая к помощи паяльника.
Нет не новость, токо я малехо перепутал, речь об uln2803, у нее нет вывода питания как такового, только GND. И мысли даже не было, что если его даже полностью оторвать, то она может прекрасно работать.
Как уже сказали, надо искать не в магазинах ардуино, а в магазинах радиодеталей. Если в ZP живешь (судя по нику), вот один из местных магазинов радиодеталей. Выбирай резисторы какие хочешь. Или вот ещё один недалеко.
Для ZP скорее вот это подходит http://www.kosmodrom.com.ua
Повторяю во второй раз (в третий раз не буду - забью и буду считать, что поциент необучаемый): "Поинтересуйтесь совокупным током на корпус 595-ого регистра, будете неприятно удивлены".
А когда поинтересуетесь, то легко ответите на свой вопрос:
Абсолютный максимум там 70ма на корпус! Запас в 20% никто не отменял, считаем, что можем нагрузить 56мА. Светодиодов всего 8, стало быть на каждый можем дать 7мА и не больше!
Если питание 5 В, 2В падает на светодиоде, остаётся 3В. Считаем сопротивление резистора 3В / 7мА = 429 Ом. Из ряда E24 берём 430 Ом!!! Я бы взял 510Ω от греха подальше.
UPDATE: тока сейчас заметил, что Вы писали, что у Вас не 5В, а 3.3В. Тогда, похоже, 200Ω нормально для красных/зелёных/жёлтых. Если там синие и белые, то поменьше (но никак не 50!!!) сами пересчитайте.
