L293D подключение 2-ух DC моторов
Втр, 07/06/2016 - 14:08
Здравствуйте, дорогие друзья!
Имеется UNO, драйвер L293D и два DC мотора. При подключении один дребезжит и не вращается, другой молчит вовсе или дребезжит, но практически незаметно. Моторчики рабочие, пробовал на 1.5, 3 и 6 V. Конденсаторы припаяны.
При этом, если изначально подключить к этой схеме только один мотор- он будет работать. Но стоит подключить еще один- и история повториться. Причем отключение одного мотора уже не позволит другому оставшемуся работать, и он будет все так же дребезжать. Напряжение на кроне 8,4. На выводах под моторы- по 4,5 без самих моторов. В чем может быть дело?
Всем заранее спасибо!
Ниже привожу пример схемы и скетча:
#define E1 10 // вкл мотор 1 #define E2 11 // вкл мотор 2 #define I1 8 // пин 1 мотор 1 #define I2 9 // пин 2 мотор 1 #define I3 12 // пин 1 мотор 2 #define I4 13 // пин 2 мотор 2 void setup() { pinMode(E1, OUTPUT); pinMode(E2, OUTPUT); pinMode(I1, OUTPUT); pinMode(I2, OUTPUT); pinMode(I3, OUTPUT); pinMode(I4, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(E1, 153); // half speed analogWrite(E2, 255); // full speed digitalWrite(I1, HIGH); digitalWrite(I2, LOW); digitalWrite(I3, HIGH); digitalWrite(I4, LOW); delay(10000); digitalWrite(E1, LOW); digitalWrite(E2, LOW); delay(200); analogWrite(E1, 255); // full speed analogWrite(E2, 153); // half speed digitalWrite(I1, LOW); digitalWrite(I2, HIGH); digitalWrite(I3, LOW); digitalWrite(I4, HIGH); delay(10000); }
поменяй крону на нормальное питание
А нормальное- это какое?!
В проекте вообще будет использоваться 18650 на 3,7 V через повышающий модуль питания, и плата не Uno, а pro mini, размер критичен. Так что если есть соображения по поводу альтернативной схемы подключения или еще что-то - жду.
два аккумулятора 18650 последовательно без повышалки. повышалку можешь использовать для питания ардуины от одного аккумулятора, так как просадки питания стабильно перезагружать будут ардуину (если подать 7,4В на vin)
А если один аккумулятор и модуль повышющий- этого достаточно будет для питания всей схемы +bluetooth модуль?
нет на 95%. 2 аккумулятора
Спасибо тебе большое за помощь!
Чтобы не плодить множество тем, задам вопрос тут, надеюсь ТС не будет против.
В общем, нашел такую схему подключения:
Источник: http://www.instructables.com/id/Control-your-motors-with-L293D-and-Arduino/
Вопрос: Насколко актуально и необходимо использование конденсаторов?
Вообще-то немного странный вопрос.
Лично я бы поставил все эти конденсаторы (из общих соображений), даже если бы на схеме они не были обозначены. Какой смысл искать себе лишние проблемы?
Йа не волшебник, йа только учусь
Согласен, поэтому и задаю вопрос.
В общем, разобрялся с кондерами. Они используются для защиты системы от "дребезга" контактов в моторах. Т.е. либо ставить на плате возле драйвера, либо на самом моторе. Но однозначный маст хэв.
Прикольный повод. :)
Ну, это скорее не повод, а уточнение, что если бы конденсаторы не были указаны на схеме, я бы поставил их столько же и в тех же местах.
Хотя в качестве повода - тоже не слишком убедительный аргумент - личный опыт. Просто несколько десятков лет тому сталкивался с ситуацией, что при отсутствии конденсаторов схема может вести себя совершенно неожиданым образом. С тех пор ставлю всегда.
А я Ардуино нормально изучать начал как 2 недели назад. Хотя зарегился раньше. Но учитывая Ваш опыт я тоже буду ставить конденсаторы всегда.
Коллеги, родился очередной вопрос.
А что если использовать обе половины L293D для питания одного более мощного мотора?
Я имею ввиду, если подавать ШИМ сигнал одновременно с D5 на ноги 1 и 9,
Управляющие сигналы с D10 и A5 на выходы 2, 15 и 7, 10 соответственно.
Ну и мотор запитать от 3, 14 и 6, 11 ног?
Не вызовет ли это перегрев драйвера или вообще, будет ли работать?
Вроде должно работать. По даташиту рабочий ток 0.6А на канал, соответственно если ток через двигатель не больше 1.2А , то все должно быть нормально.
Единственное, что если у разных каналов большой разброс времени открытия/закрытия, то могут быть проблемы с перегрузкой. Попаспорту он держит двойную кратковременную перегрузку.
UPD Но лучше у матерых электронщиков уточнить
Я бы не был столь оптимистичным.
1. Микросхема на биполярных транзисторах. Т.е. на p-n переходах. А p-n переход характеризуется тем, что при незначительной разнице напряжений может быть довольно существенная разница в токе. Другими словами, при работе в параллель мощность на разных выходах может существенно различаться.
2. При нагреве p-n перехода наряжение на нем уменьшается, а, следовательно, ток увеличивается. Т.е. если изначально есть хоть малейший дисбаланс (а он всегда есть), то за счет нагрева он будет усиливаться.
В общем, мне кажется, что на удвоение максимального тока вряд ли следует надеяться. Я бы навскидку оценил максимальный ток при параллельном включении в 0.9-1.0 А.
Может купить и забыть?
http://ali.onl/1b3O
Для более мощных нагрузок ждет своего часа TB6612FNG.
А этих прикупил горсть, теперь думаю, куда бы притулить... Думаю для 130 моторов пойдет и одна половинка :)
Спасибо за развернутый ответ. Просто TB6612FNG допускает параллельное использование нескольких модулей, вот я и подумал, а нельзя ли L293D так-же использовать.
Я всю жизнь считал что ток через транзистор в режите насыщения
определяется сопротивлением нагрузки и напряжением её питания,
а не сопротивлением этого ключа.
Но в данном случае речь идет о двух ключах а параллель с общей нагрузкой. Поэтому "сопротивление нагрузки и напряжение ее питания" задают лишь суммарный ток через два ключа, но никак не влияют на распределение токов между ключами.
Коллеги, всем доброго здравия!
Продолжаю борьбу с DC мотором.
Собрал машинку на TB6612FNG, но вот беда, из-за помех от мотора иногда виснит дуина. Конденсаторов на мотор напаял. И от контакта к корпусу и между контактами.
Пользовался ли кто-то подобным контроллером для DC мотора? Помогает от шумов и зависания ардуины?
https://ru.aliexpress.com/item/32904941021.html?spm=a2g0o.cart.0.0.53d03c008Mvygd
А не думали что питание проседает отсюда и проблемы? В этом случае тот модули не поможет. В момент пуска моторы потребляют больше номинального, а также под нагрузкой
Думал, для этого повышающий модуль прикручу. Именно для питания дуины.
