LCD 2004 +I2C---нет связи
Пнд, 12/03/2018 - 17:11
перепробовал разные варианты(адреса)скетч менял.Все равно две строки и ниразу не мурлыкнуло.Какое еще садомазо можно применить????
Aдреса с потолка брал или I2C сканером смотрел?
сканер пишет 0x27 но там PIC с A.поэтому пробовал все четыре.не идет .
Канфликт адресов с PIC
парадокс .переключился на ВЕРБУ.Включил сканер выдал 38 адрес.запустил тестовый скетч.зерро
Кто-нить чонить понял?
я да)к сторонней схеме подложил свинью(подключил энту жеку)все колбасит.появилось еще больше вопросов.Похоже мк рухнул
а что тут понимать, по шине I2C подключен PIC контроллер, подозреваю, что I2C на оном софтовый, работать будет только если адрес будет отличаться на уровне разряда
а можно услышать как это на русском?плиз
то есть библия ему не нравится???
пока проверю мк
мда.живой паразит
мда.живой паразит
Что подключено к шине I2C???
слева---лсд 2004. если справа заглянуть похоже на UNO),Больше ничего
и больше ничего? Яркость накрутил, чтобы квадраты нарисовались, там еще джамп на модульке надо замкнуть, сбоку, он за яркость отвечает
был китайский.погиб сразу.хрюкнул и уснул.Взял с европы PCF8574AP .На своей сборке инфу показазывает.исправно.с ардой не хочет.какой ему еще пряник подарить??
Правильную библиотеку )))
отлично.где -то на просторах вселенной какой то умный гаврик прописал истину .Смысл ее заключатся в том что если грузить похожую библиотеку то старую нужно удалить.Отсюда нарисовались сразу два вопроса:
1.как выбрать правильную? если на каждом сайте -у нас самая правильная.
2.как снести старую?в какой угол заглянуть?
Попробуй эту
вот видео глянь
все это хорошо.но результат тот же.видимо порт какой нить подбит.есть чистая 328.я так понимаю в нее чего то надо закинуть?и когда она его сьест то может принять на грудь.так?
Заканчивай с веществами. Не все они одинакого полезны
были б вещества ,а тут блин полный пипец.Завтра поеду за новой ардой(золотой).
Было похожее, скачал все что нашел и перебирал по очереди. Заработало с LiquidCrystal_I2C_V112. Копирушь в папку libraries, не подошла удаляешь и все по новой.
Накидал небольшой тестер для PCF. Ставит ноги в HIGH/LOW согласно заданных паттернов.
Если посадить ногу из useFirstDevicePin на GND - начнет слать паттерны в устройство с первым найденным адресом.
#include <Wire.h> // Short this pin to GND if want to test first found device const uint8_t useFirstDevicePin = 2; // const uint8_t ledPin = 13; // Pattens change delay const uint16_t pause = 2000; // ms // Chip I2C address uint8_t pcfI2CAddress = 0x27; // Patterns to switch PCF8574 pins to HIGH(1) / LOW(0) state. // Every digit in row is pin: P7 ... P0 const uint8_t pattern[] = { B00000000, B11111111, B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000, }; // I2C bus scan function. // Returns number of found devices // Set _pcfI2CAddress to first found address and exit if _exitOnFirstDevice option is true, uint8_t scanI2CBus(uint8_t _exitOnFirstDevice, uint8_t* _pcfI2CAddress) { uint8_t error, address, nDevices; nDevices = 0; for (address = 1; address < 127; address++ ) { Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.print(address, HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; if (_exitOnFirstDevice) { *_pcfI2CAddress = address; break; } } else if (error == 4) { Serial.print("Unknown error at address 0x"); if (address < 16) Serial.print("0"); Serial.println(address, HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); return nDevices; } // Send byte to PCF8574 via I2C uint8_t writeToPCF(uint8_t _data) { Wire.beginTransmission(pcfI2CAddress); Wire.write((uint8_t) _data); return Wire.endTransmission(); } void setup () { uint8_t rc; Serial.begin(9600); Wire.begin (); pinMode(useFirstDevicePin, INPUT_PULLUP); pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.println("------------- I2C devices ----------------"); rc = scanI2CBus((LOW == digitalRead(useFirstDevicePin)), &pcfI2CAddress); Serial.println("------------------------------------------"); if (0 >= rc) { while (true) { digitalWrite(ledPin, millis() % 1000 < 500); } } Serial.print("PCF8574 test (0x"); Serial.print(pcfI2CAddress, HEX); Serial.println(")"); delay(pause); } void loop () { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(pattern); i++) { digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.print("Send: B"); Serial.println(pattern[i], BIN); writeToPCF(pattern[i]); delay (pause); digitalWrite(ledPin, HIGH); } }LiquidCrystal_I2C_V112.---стояла.не пошла.честно снес.пошел за лопатой.попробую нарыть другую версию
ногу из useFirstDevicePin на GND-лапа мк?
Да. Ардуино пин на GND.
На выходах PCF должно начать появляться/пропадать VCC. Можно светодиоды подсадить на них.
TX??
Не понимаю, что такое ТХ. У меня на пинах появляется VCC - 4,95V. Можно хоть мультиметром, хоть осциллографом, хоть светодиодом проверить.
SCL-импульсы присутствуют
SDA- +5V
Все в норме значит все таки с библиями косяк.Пьяные монахи их писали
А на P0... P7 у самого PCF что-то появляется?
PCF-на плате от стороннего оборудование глядело работает без вопросов.к SCL-подбрасывал свету.вольтаж проседает. значит порт?
Ничего не понимаю. Какой свет к SCL...
Надо:
1) Взять переходник I2C, подключить к ардуине на A4/A5 и VCC/GND.
2) Замкнуть D2 на GND.
3) Запустить скетч.
4) Мерять напряжение на выводах P0 ... P7 (тех, которыми он втыкается в дисплей) переходника I2C. Или воткнуть его в макетку, а к выводам светодиодов накидать.
Если на каждом выводе периодически появляется и пропадает VCC (или загорается светодиод) - этот вывод функционирует. Если функционируют все восемь - переходник работоспособный и должен работать с дисплеем, как положено.
2) Замкнуть D2 на GND.Гришань давай на одном каком нибудь языке общатся.я не пойму никак например :где этот D2?спасибо) с новой платой изменений нет
на жк D2 что ли??
проверил.D5 и Е--по пять вольт.на других все глухо.а почему экран с этим чипом на PIC контроллере работает?
Так что уж там осталось непонятного-то...
Хе, хе, а распиновка на выходе у них одинаковая с китайским (под который все библиотеки начертаны). А пику почему бы и не работать? У него своя программа и свои лапки дрыгает. ИМХО.
Согласен с предыдущим оратором.
У меня такой и проблем никогда не было ни с МЭЛТ-овским дисплеем, ни с алишным 20x4: https://ru.aliexpress.com/store/product/LCD-16x2-16x4-20x2-20x4-adaptor-to-I2C/1950989_32635555276.html
сделал все как написал. на всех восьми порядка от 4.2-4.5В.Адрес 0.20 0.27.Протестировал не идет.Завтра попробую новый чип развести на макетке и прилепить к экрану.Прикупил в DIP корпусе.)
Тут вот схема, насколько я понимаю, совместимая с Ардуиновской библиотекой LiquidCrystal_I2C:
http://www.instructables.com/id/LCD-display-I2C-adapter-for-Arduino-with-PCF8574A/
На всякий случай.
И вот тут еще, внизу страницы: https://alselectro.wordpress.com/2016/05/12/serial-lcd-i2c-module-pcf8574/
а вот за это спасибо.только подумал найти распиновку.меньше времени занимает чем прозвонкой конопатиться
