LCD I2C
Пнд, 04/07/2016 - 17:17
Здравствуйте. Есть дисплей подключённый по интерфейсу i2c через переходник. Проблему вы уидите на прикпреплённом фото, а вот сам код:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // Устанавливаем дисплей
lcd.init();
lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
lcd.print("iarduino.ru");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("LCD 1602");
// Устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
lcd.setCursor(0, 1);
// Выводим на экран количество секунд с момента запуска ардуины
lcd.print(millis()/1000);
Прошу прощёние за размер фото
Хотя тест проходит нормально при запуске - весь верхний ряд в квадратиках.
loop{} крутится с такой скоростью, что читать, что написано на экране не суждено никому.
поставь хотя бы delay(1000);
Посмотри в LiquidCrystal_I2C.cpp метод write - должен возвращать 1, если там стоит 0 - поменяй на 1.
Так понимаю, что нужно покрутить потенциометр смещения на плате I2С и настроить контраст, чтобы избавиться от четко выраженных квадратиков. В этом деле даже никакой скетч не требуется.
Нет, не в этих квадратиках дело. А в квадратиках при инициализации дисплея - тестовой прверки. И дальнейшей проблемы с не нормальной работой.
Спасибо большое, ваш совет помог, всё стало отображаться корректно )
