Мигает красный индикатор L Помогите разобраться((
Сб, 29/06/2013 - 21:02
У меня Arduino Mega 2560. Все подключил, дрова установил, запустил программу Ардуино 1.0.5. Залил как полагается пример Blind. Все размигалось и TX, и RX, (на короткий промежуток времени), но постоянно мигает красный индикатор L, а вместе с ним и светодиод подключаемый к 13 порту. даже если ничего не заливать, а просто подключиться к USB. Что это? Да, и у меня на плате нет никаких перемычек (должно ли на меге что-то стоять?). На РЕСЕТ жму, пока кнопку держишь естесственно ничего не мигает, отпускаешь, все сново.
гы гы.. так индикатор L висит на 13 порту :) выж програму мигания залили? ну вот и мигает собственно
Да уже разобрался в истиной причине) железяка не сбрасывается, только путем замещения на другую задачу, как это вылечить?
можно залить лекарство - ничего не будет делать.
void setup() {} void loop() {}можно залить лекарство - ничего не будет делать.
void setup() {} void loop() {}гыыыыы, чуствую щас еще народ подтянется поржать...
-Вай Ара, цирк приехал! :)
Приятно за счет чужой еще неосведомленности выплывать? Сам новичком не был?)
Я до сих пор новичек!
просто вы видимо как то не понимаете что такое микроконтролер и зачем он...
давайте представим что после каждого включения микроконтролера в розетку или нажатия кнопки ресет, вам нужно было тащить к нему комп что бы прописать програму... нафиг тогда бы он был вообще нужен? проще было бы комп поставить на месте и не таскаться.
прочитайте хотя бы о микроконтролерах что нибуть...
На будущее вам как "новичку" - в правом верхнем углу есть поиск, вводите туда "мигает" и получаете
По всем остальным вопросам делаете тоже самое.
нет, видимо тот ресурс, что я читал именно про эту плату был не совсем верен, вот я и уточнил, я не говорил что плата не работает, мне было интересно почему так, когда пишут нитак.) все тему можно закрывать
Всем привет!А уменя почему то всегда горит светодиод L,хотя в скетче я его не использую.А залив другой скетч он тухнет.Подскажите за что отвечает этот светодиод?
Кажется разобрался,по всей видимости он и должен всегда гореть (светиться ))) )пока не будет каких-либо манипуляций с портом 13.
sadovod, это специфика подключения светодиода на новых платах, во всех вариантах 13 пина кроме output low светодиод горит.
четто у меня тоже мигает, и порт не определяется, драйвер переустановил, все равно не определяется, кто знает что за дела?
юсб кабель поменять, другой юсб порт, другой комп.
я тоже на кабель грешу. попробую. благодарю.
