Много пинов или поворотный переключатель
Пнд, 10/08/2020 - 11:16
Добрый день форумчане!
Мне необходимо подавать 5 вольт на разные ЭМК (управление). Таких эмк - 180 шт.
Ни каких расширителей портов не хватит. Хочу использовать механические галетный переключатели, несколько штук.
Есть ли еще какие либо варинты поочередной коммутации нужных мне ЭМК, может кто знает?
PS на вопрос зачем там ардуина отвечу сразу, в схеме используется временные параметры включения, датчик холла.
Если ЭМК требуется только 5В (логическая 1), то больших проблем нет. Можно обычные расширители, или мощные (до 0,5А) регистры использовать . 180-это еще не очень много получится около 23 корпусов. Использование галетников очень ограничит возможности. С одного галетника можно включать только один ЭМК, а временные интервалы и датчик холла к нему не прикрутишь. Опишите задачу более детально, а не в общем виде. Последовательность и время включения (меняются-ли они?), параметры ЭМК, зачем Холл?
Синий - жидкость № 2 (сироп) налив
Оранжевый - слив
Задача: Необходимо в любой последовательности включать ЭМК. (не совсем в любой, но опустим эту деталь для простоты)
Сироп наливается по датчику холла (литраж)
Вода наливается аналогично по датчику холла, 1-й. цикл. - ххх л
Далее завершающий цикл, вода наливается до макс и отключается по концевику.
Сейчас реализовано у меня сейчас на 5 емкостях, использовал Freeduino Mega 2560 там 86 портов + расширитель на 32 порта. Все пины закончились, но там правда еще очень много чего вкл/выкл и контролируется.
Хочу сделать отдельную систему налива и слива емкостей на ардуинке.
Можно поиграться с WS2811 или DS2413. Или поискать что-то попроще.
Изобрести шину типа CAN или модбас. К каждой бочке одну нану. Упрявляй скока хошь. Скаду ещё к ним прилепить для визуализации.
С учетом количества в цеху асинхронных двигателей, и пускателей, замучаюсь отстраивать от помех.
Уважаемый svm, а можно чуть подробнее. Ни когда не использовал эти микросхемы.
И как эти вещи связаны? И как ты собрался что-то делать, если самые основы - непреодолимый барьер?
Уважаемый rkit, вроде бы мы с Вами детей не крестили. Но не суть. Я же не сказал Вам , что я не знаю как это сделать. Постараюсь пояснить свое видение. ИМХО, чем проще устройство, тем оно надежнее. На мой взгляд ардуино, это не промышленный контроллер и требуют защиты как от помех так и от влаги и мех. воздействия. Мне не трудно это сделать с 1-ой мегой, но вот с 60 ардуинками все намного сложнее. Да и опять же если брать китайские nano, то каждая 5-я (по моей статистике) глючит. Если оригинал, то не совсем оправдана будет цена.
Я думаю есть более изящное и простое решение.
Конечно действуют)) Но там отдельные блоки питания, rc фильтры, все в корпусе из нерж. экраны на провода, плата залита plastik71 и т.д
Сделать все это с каждой нано можно, но на мой взгляд нецелесообразно.
Задолбаетесь провода тащщить.
надо делать шину и локальный мозжечок
И как ты собрался что-то делать, если у тебя каждая 5 нано глючит? И с чего ты решил, что твое мнение что-то значит, когда у тебя каждая 5 нано глючит?
И это все Ваши предложения по теме?)
Тебе уже всё сказано по теме, и не один раз. Не хочешь слушать - не удивляйся, что стебут.
Может что то еще предложите, а то пока одни сопли от Вас)
С первыми я игрался где-то год назад. Выписал десяток платок без светодиодов, одна микросхема. В пределах стола все работало, а как в реальных условиях не знаю. Хотя согласно описанию микросхема усиливает и регенерирует входящий сигнал. Вторые только теоретически, они конечно круче,но I2C для больших расстояний не подходит.
Спасибо, если интересно то разместил заявку в "ищу исполнителя"
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/proekt-upravlenie-180-emk-ot-arduino
Я, бы на такое не подписался. Такие проекты удаленно делать, это самоубийство.
MODBUS RTU на RS485 применяется в очень многих цехах с огромным количеством пускателей и двигателей, и, ничего, работает.
