Множим аналоговые входы с CD4051
Nodit
Добрый день, уважаемые. :)
Наверное, многие, кого не устраивало небольшое число аналоговых портов на ардуинке, находили приведенную ниже схему. Взгляните, пожалуйста, освежите в памяти, вопрос будет под схемой.
Как видно из схемы, для работы более чем с 8 аналоговыми устройствами, нам необходимо задействовать еще три цифровых порта на ардуино, чтобы управлять пинами s0, s1, s2. При этом схема работы получается следующая - мы выставляем на всех CD4051 второго уровня значения s0,s1,s2 и они все начинают с пина Z слать сигнал, приходящий на соответствующую ногу Yx. Выставив нужные нам s0,s1,s2 на мультиплексоре первого уровня, мы производим маршрутизацию прохождения сигнала и отдаем его радостной ардуинке.
Для масштабирования системы до 512 аналоговых устройств, нам понадобятся еще три цифровых пина на ардуинке и схема работы будет аналогична для двухуровневого каскада? Я все правильно понимаю?
jeka_tm
jeka_tm аватар
вроде все правильно по схеме. но сколько времени пройдет пока все пины опросишь
Nodit
Пардон. путанно написал. Жирные s0,s1,s2 - это управляющие  пины CD4051 второго уровня, на схеме обоpначены как DigitalOutPin 2,3,4
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Тупой вопрос. А каково практические применения 512 аналоговых пинов?
Nodit
64 раза управляющие пины все равно придется передергивать.
Если в массив считать, то довольно шустро должно быть.
Можно чуть сэкономить времени, если воспользоваться вот этими советами
http://habrahabr.ru/post/141442/
faraddin
Nodit пишет:
А если все писать на ассембблере то вообще летать будет))
Nodit
2 Puhlyaviy
Ну, не всю же жизнь мигать диодом на 13 пине и искренне радоваться этому. Предположим, у меня есть дача и там 5 грядок с клубникой. А хочу 10. И есть датчики влажности. И можно сделать систему автополива.
Очень клубнику люблю.
faraddin
Puhlyaviy пишет:
Например следить за работой 512 самогонных аппаратов в подпольной лаборатории
jeka_tm
jeka_tm аватар
Nodit пишет:
2 Puhlyaviy
и тянуть 512 провов до основного блока? не очень решение. лучше еще и количество ардуин увеличить
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Nodit пишет:
2 Puhlyaviy
Всего 512 кустов клубники.. фууу.. как то не очень вы клубнику любите.
faraddin
Puhlyaviy пишет:
Nodit пишет:
2 Puhlyaviy
Ну он вроде и не писал, что любит ее есть. Может у него она в качесве цветов растет и он регулируя степень полива и соответсвенно зрелости ягод желае добиться какой нибудь картины разрешением в 512 пикселов.
JollyBiber
JollyBiber аватар
- Ты помидоры любишь?
- есть люблю, а так не очень..
art100
Nodit пишет:
... число... портов... на ардуинке...
вы отрываетесь от реальности
на такое-то количство событий нужно такоеже количество реакций input255/output255
коммутация индивидуальными проводами превысить стоимость коммутаций шиной проводной безпроводной со все кондированиями раскодированиями
НЕ имеет смысла делать контроллер с количеством портов более я сечас не вспомню даже серюю  ту вроде 145-ая
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
art100 пишет:
Nodit пишет:
Не мешай человеку собирать матрицу для фотокамеры. 512 пикселей.
Nodit
2 art100
Извините,  а можно подробнее?
В чем сложности с input/output и про провода, пожалуйста, чуть более развернуто.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Nodit пишет:
2 art100
Куда подробнее то.
Считайте сами. 20 см между кустиками клубники. Тоесть 512 куст это 102 метра провода. Гыыы вам нужно порядка 10 км двойного провода. При 5 вольтах , я даже не представляю чем вы это будете прокачивать.
brokly
brokly аватар
Прошлый век.... Интересно, а что думает ТС о многоадресной шине. Когда на BMB впервые применили CAN автомобиль стал легче на 20 килограмм:)  Кстати правильное каскадирование такой схемы поможет подвести электроды к каждой клубничке на площади в гектар !
faraddin
А Вы не хотите рядом с каждым кустом клубники поставить маленькую робо-руку, что бы они ухаживали за каждой клубничкой?
И кстати, вы для каждого датчика будете ставить отдельную систему полива?
Nodit
2 faraddin
Нет, система полива будет общей. Максимум, один насос на грядку. 512 насосов - это дороговато. :) Золотая клубничка получится. :)
faraddin
Nodit пишет:
2 faraddin
Зачем тогда Вам столько датчиков? Даже если Вы  будете видеть точечную картину влажности, влияние Вы все равно оказывать сможете только лепешечное.
Nodit
2 faraddin
А я и не говорил про точечные замеры. :) Меня изначально интересовала только схема подключения датчиков числом более 64. Про 512 спросил, чтобы не детализировать 100 или 120 датчиков там будет - точное количество сам не знаю еще. Все что работает на 512 - будет и на сотне работать. :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Какой изысканный бред. Имеем даже 500 грядок. Га одном поле! Я не думаю что земля и количество солнца сильно колеблеться в пределах поля. К тому-же это будет поле на котором 1 растение, а не 500 разных котооым нудны разные условия. Безсмысленая трата ресурсов.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а если какой то клубничке потребуется побольше воды. ну не вписывается  она в большинство. своеобразное клубничное меньшинство. ее права учитывать не будете?)))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Дык это без разницы. У него же не будет персонального насоса к каждой клубничке.
А грядка в среднем будет нормальная и равна соседним.
jeka_tm
jeka_tm аватар
как тебя за границей за такие слова еще не сожгли на костре))
а вообще капельный полив и замер в 1-3 точках и все
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
Чего эт меня должны сжечь
Kлапаyций 99.99
jeka_tm пишет:
заграницами за гидропонику большие сроки дают, а в населённые массы продвигают идеи о еретичности желания индивидуального полива каждого куста.
