Модуль Goouuu Tech IOT-GA6, Кракозябры в мониторе порта!
sanekru
Доброго дня!
Приобрёл данный GSM модуль, второй день пытаюсь протестировать через монитор порта, но безрезультатно!
В чём суть проблемы:
При поодаче на модуль питания он в монитор шлёт непонятную белеберду, при этом дозвониться я до него могу, соответственно прошивка в нём нормальная (раз регистрируется в сети).
Решения которые пробывал но безрезультатно:
1. Вычитал на одном из форумов что он автоматически меняет скорость соединения, если ему при включении посылать команду AT, то он это должен распознавать и автоматом переключаться на скорость установленную в терминале, в итоге он в ответ на команду AT при скоросте 115200 он отвечает 130(DEC) 11111111(BIN) FF(HEX), и спустя некоторое время вообше перестаёт отвечать!
2. Перепробывал в терминале разные скорости(все какие есть), игрался со стоповыми битами, битами данных, изменял настройки порта какие только есть в программе Terminal v1.93b.
3. Пробывал разные Программы терминала порта, как на Windows так и на Linux-- Terminal, Putty, minicom, Arduino IDE, serial
4. В putty менял все кодировки какие есть.
P.S.  Видимо в китае его прошили в какойто китайской кодировке, но как узнать в какой и через какую программу теперь с ним общаться или найти мануал по перепрошивке данного девайса и саму прошивку?
sanekru
Вопрос можно закрыть, по невнимательности подключил к пинам перепрошивки устройства HTX HRX, после переключения к URX UTX всё Good.
Времени было потрачено ууууух, а проблема в такой глупой моей ошибке, Зато я нарыл полную информацию по данному девайсу, + две прошивки, программу прошивальщик Ai-Thinker GSM Module Download Tool v11.00.04, обновил плату на последнюю, правда beta версию A6-V03.06.20171127R и узнал ещё один монитор порта от AiThinker_Serial_Tool_V1.2.3
okta
А чем этот модуль от обычного A6 отличается?
Онлайн
sanekru пишет:
Сказали "А" - говорите "Б" :)
Было бы очень полезно, если бы вы выложили ссылки на программы и информацию, которые нашли.
sanekru
okta пишет:
Думаю ни чем, т.к. прошивки именно от A6
sanekru
b707 пишет:
sanekru пишет:
http://wiki.ai-thinker.com/gprs/firmware
Прошивки
http://wiki.ai-thinker.com/_media/gprs/b000at00a0_gprs_series_module_at_instruction_set_v1.0.pdf
Инструкция по командам
http://wiki.ai-thinker.com/_media/ai-thinker_gsm_module_download_tool_v11.00.04.7z
Прошивальщик, прошивается через htx hrx пины
http://wiki.ai-thinker.com/_media/tools/aithinker_serial_tool_v1.2.3.7z
Монитор порта.
Собственно все находится в wiki http://wiki.ai-thinker.com/welcome
Единственный минус Всё на КитАйСКом, но переводчик в браузере в помощь!
Онлайн
спасибо!
alexey.kushniruk
Здравсвтуйте не могли бы Вы пожайлуста дать подробную схему подключения Goouuu Tech IOT-GA6 к arduino UNO, скетч и порядок действия, буду очень благодарен мой e-mail - alexey.kushniruk@mail.ru
