Мосфет или драйвер?
Приветствую, друзья.
Сразу оговорюсь, что я ламер, но старательный.
Встал вопрос по управлению двумя метрами светодиодной ленты 12V, общий ток от 1.5 до 3А (не определился пока с мощностью). Выбираю чем бы коммутировать такую нагрузку, реле не подходит из–за щелчков, соответственно выбор пал на мосфет IRF540N ( https://cloud.mail.ru/public/HjAh/LDwm2dE2L ), но не уверен, хорошая ли это идея, для 100% открытия ему надо как минимум 7V на ворота, при 5ти вольтах, если я правильно посчитал, будет Rds порядка 2х Ом, не будет–ли это влиять на яркость ленты, и сможет–ли он рассеять упавшую на него мощность без радиатора?
Так–же увидал готовый драйвер на мосфете, IPS1011PBF ( https://cloud.mail.ru/public/56Mp/wk2ur1jC6 ), управляемый логикой 5V, но по даташиту не смог понять, что у него с сопротивлением и рассеиванием.
Подскажите пожалуйста, который из них лучше использовать. А может и другой вариант.
Из плюсов 540го вижу наверно возможность его ШИМить, что пока не принципиально.
Вопрос или мосфет или драйвер? драйвер на такой ток будет стоить на порядок дороже самого имосфета. И посмотрите здесь тему по мосфетам. Нечитал, но от себя скажу - использую маленькие мосфеты в корпусе TO-252 , на материнках этого добра валом ,. APM2014 3054 APM3055 3055 irlr2905 irlr3103 90T03,... - они низковольтные, поэтому им хватает 3,3-5в чтоб нормально открыться и не греться при 1А и больше . Использую к датчикам движения SR-501, там выход лог. уровень 3,3в нормально включает через эти мосфеты 1.5А куски светодиодные лент (длиннее надобности небыло использовать). Есть ещё меньше в sot-23 до 5А http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-lot-AO3400A-AO3400-MOSFET-N-CH-SOT23-3L/32628622416.html . Для не частого включения на затвор последовательно резистор можно и 10-50ком. Если же ШИМ то ардуины 200ом -1ком резистор на затвор. Посмотрите, чтоб не нагревался к примеру при 50% ШИМ. Только если уж нагрузка приличная и частый ШИМ , тогда без добавления драйвера не обойтись, чтобы он быстро открывал и закрывал транзистор, дабы уберечь от нагрева при этих переходных процессах.
IRF540N - высоковольтный 100в (в сравнении с выше перечисленными 30-50в), и как следствие ему надо 10-15 в для хорошего открытия, и у него фиговое сопротивление в открытом состоянии в сранвнении с теми что перечислил, он нафиг не нужен такой высоковольтный для коммутации 12в светодиодных лент.
Постановка вопроса не совсем верная. Здесь выбор между тем использовать мосфет с логическими уровнями (менее 5в) без драйвера или использовать мосфет (не только с логическим уровнем) с драйвером
в вашей задаче вполне можно обойтись мосфетом с логическим уровнем без драйвера.
Спасибо, друзья, осветили мне тему мосфета.
Ещё вопрос, для чего на затвор ставить последовательно резистор? И как его рассчитывать? Там ведь ток кажется мизер и так.
И нужен ли в случае с этими мелкими мосфетами ставить резистор затвор–земля? Как я понял, чтобы с ёмкости затвора стекал потенциал при отключении.
резистор на землю ставят, чтобы мосфет самопроизвольно не открывался пока выход МК в высокоимпендансном состоянии (это режив вход и во время перезапуска/запуска)
резистор последовательно с затвором ставят чтобы ограничить ток заряда/разряда затворной емкости. В момент смены состояния токи могут быть весьма большими (рассматриваем затвор как конденсатор) хоть и не долго
Насколько я понял из даташита IRF540N - он нормально открывается при подаче напряжения от 2-х до 4 -х вольт
Штирлиц, не всё так просто. Трешолд -минимальное напряжение начала открытия. А конец открытия при 7 вольтах.
Насколько я понял из даташита IRF540N - он нормально открывается при подаче напряжения от 2-х до 4 -х вольтV GS(th) Gate Threshold Voltage 2 - 4 Volt
И вашу нагрузку спокойно потянет и без радиатора.
От 2х до 4х, зависит от партии, он будет стараться открыться, и гарантированно откроется в этом промежутке, но не совсем. Судя по графику, если не ошибаюсь, в полной мере он открывается при 7–8 вольт, а при 5ти сопротивление около 2х Ом.
мосфеты ценятся за низкие потери на тепловыделении, если мосфет будет иметь RDson 2 ома на токе 1А, это 2В
уж тогда лучше NPN, у этих падение всегда стремиться к 0.6В
иными словами смысл ставить мосфет есть только если мы можем переиграть биполярник
Про открытие вам уже сказали, но мне не понятно, на кой хрен брать стовольтовый мосфет, чтобы коммутировать 12-вольтовую нагрузку? Бесплатного ничего не бывает и за эти сто вольт, которые в данном случае абсолютно не нужны, придется платить емкостью затвора (а значит и током заряда/разряда) и высокими порогами открытия. Полная бессмыслица.
Slider порекомендовал AO3400A
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-lot-AO3400A-AO3400-MO...
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3400A.pdf
Ну вроде лапочка для моей цели.
Первое сообщение, вторая строка.)))
Мож пригодится схема драйвера для мосфета на таймере 555. Лог."1" = 1-16 вольт. "0" - менее 0.7 В.
ШИМил ДПТ 12В при токе до 10А, IRF3205 еле тёплый. Питание таймера до 16В. VT2 ставим свой, VD3 не нужен. Резистор сбрасывает выход таймера в ноль, пока настраивается порт МК на выход.
Для 3400А никакой драйвер не нужен. Можно и шимить прямо с ноги МК.
В связи с тем, что ёмкость затвора у него маленькая, наверно последовательного резистора не нужно?
Для описанных условий можно и без него.
Други, не в службу, гляньте пожалуйста ещё этот мосфет IRF7807VD1PBF
http://www.irf.ru/pdf/irf7807vd1.pdf
На мой любительский взгляд вроде тоже подойдёт, при 5V на затворе, сопротивление DS 0.018 Ом. На токе 3А не полыхнёт без охлада?
Корпуса, что SO8, что SOT23 не подразумевают установки внешнего охлаждения. Если заявлены 5.7А для SOT23, то это значит, что оно будет пропускать этот ток укладываясь в норму тепловыделения указанного в даташите. Не сходите с ума.
Не сходите с ума.
Я ж программист, не электроник, ещё прочувствовал специфику.
Спасибо за разъяснение.
