на IDE 1.6.12 перестал работать USBasp
Ср, 05/10/2016 - 23:00
... собственно заголовок - проблема, на версии 1.0.6 (это моя предыдущая) работает.
ВОПРОС кто нить смог с это перемочь ?
выдает ошибки:
в менеджере плат на 1.6.13 откатитесь
и есть новый драйвер USBASP
http://www.protostack.com/download/USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
c 1.6.12 на 1.6.13 не понял как откатится, однако с новым драйвером заработало.
СПАСИББО
СПАСИББО
в самой первой вкладке в менеджере плат (там где выбираете платы в самом верху) увидите синюю надпись "MORE INFO" там выпадет список версий
Спасибо. Была такая же проблема.
Спасибо! Чтоб эти обновления... *злюка*
Не даром говорят, работает - не трогай ;)
Спасибо за тему, тоже себе скачал драйвера новые.
о, как.
а, в чём причина и почему дрова нужно качать с непонятного источника?
Скачал на всякий случай. Если вдруг, когда я перейду на 1.6.12 не будет работать. А пока работает - трогать не буду, понятно.
ну, это прикольный способ распространения вирусов - один кидает дезу, что что-то перестало работать, и толпа леммингов несётся скачивать 11 мегабайт драйвера с какой-то помойки.
откуда взялся этот типо "драйвер"?
http://www.protostack.com/accessories/usbasp-avr-programmer
http://www.protostack.com/index.php?main_page=library
ну, протостак, и что?
какое отношение этот протосток имеет к первоисточнику проблемы? - новой версии Дуино ИДЕ, которая не желает видеть USBasp?
был вопрос откуда взялся, получили ответ :)
Будет нужда, буду разбираться. Ты на нас, леммингов, бочку не кати.
значит, так:
https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
походу, криво напатчили, поэтому валим на официальный источник avrdude, качаем неглючный avrdude 6.3 , меняем в Дуино ИДЕ avrdude.ехе из скачанного пакета.
https://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.3-mingw32.zip
или, если патч настолько критичен, то взять avrdude вместе с конфой с предыдущей версии пакета Дуино ИДЕ.
но, там версия дудки - древнее гавно мамонта.
Ну вот и прекрасно, будем ждать более другие версии, лично мне нафиг эта 1.6.12 не уперлась.
при чём здесь "эта 1.6.12", если проблема в отдельном экзешнике?
Мне это безразлично.
1.6.15 с таким же косяком тоже. по пробую поменять ЕХЕ.
обошлось заменой драйверов. шьёт даже атмегу16.
Интересует другое, почему через Zadig драйвера ставятся но не работают?
через что? ставь просто и всё работает!
Для установки устройств (а соответственно и драйверов) USB под windows существует программа Zadig, скачать можно много где, у меня уже была, так как только она ставит правильно USB-RTL )))
На сайте разработчика USBasp она тоже есть
Zadig изначально поставила версию драйверов этого устройства 1.0 (только они подписаны)
Устанавливая программатор SinaProg он с этими драйверами не заработал, поставил из комплекта программы
Предлагаемый драйвер (3.0.7.0) переписывает имя устройства на USBaspK
Интересно, как Вы без Zadig зачищаете драйвера???
Опытом поделитесь
нахера? ставятся с архива стандартным установщиком, а не через жопу!
и ничего не менятся, всё остаётся как и было USBAsp
повторюсь #16
прекращаем эти танцы с бубном вокруг драйверов - проблема не в них, а в сломаном avrdude
меняем в дистрибутиве Дуино ИДЕ avrdude.exe на оригинальный https://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.3-mingw32.zip
у меня решилось просто заменой дров. и всё работает
красавчик - засрал систему драйверами непонятного происхождения
с чего это? всё нормально у меня с ситемой.
Из будущего? Текущая версия 1.6.13
повторюсь #16
Это работает и это правильно. Починил именно так.
спасибо.
у меня показало обновление до 1.6.15 с какого то хрена! но не обновилось
а это что тогда?
Это версия тулчейна AVR, а не Arduino IDE. Посмотрите, что сверху слева в заголовке IDE написано.
P.S. Меня удивляет, почему разработчики выбрали такую странную нумерацию - версия тулчейна всегда на х.х.2 больше версии IDE. Ставили бы уже одинаковую, чтобы народ в заблуждение не вводить.
своевременная тема
понадобилось заливать скетчи через ISP, перед этим умудрился обновить IDE до последней версии и не смог ни через mkII ни через USBASP
помог совет из темы по замене averdude.exe. Спасибо
перестало шить по isp.
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
при этом в диспетчере задач устройство с vid=0x16c0 pid=0x5dc есть.( USBasp)
Обновил драйвер - стало шить.
ничё не помогло.
драйвер: libusbK USB Devices
ошибка таже:
Что ещё поделать ?
Это всё дело в кривой avrdude
на этой версии (6.3) и другие программаторы не работают ,точнее графические оболочки для avrdude
тоже самое выдают:
ЗАРАБОТАЛО
заменил таки на оригинал с сайта (второй раз)
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
как было отмечено ранее,хотя спервого раза не пошло,видимо флуктуация ручек.
Скорее всего в ардуино пропатченный avrdude чисто в комерческих целях (не видимых большинству)
Скорее всего в ардуино пропатченный фмквгву чисто в комерческих целях (не видимых большинству)
f
ничё не помогло.
не засераем систему непонятными драйверами - драйвера из пакета usbasp.2011-05-28.tar.gz
ничё не помогло.
Все нормальные подписанные драйвера ставятся через ZADIG, неподписанные через танцы с бубном
тем, кто задиг задик юзает, яйца мешают.
Ниразу не пришлось ставить драйвера через ZADIG. Надо просто брать драйвера с официальных сайтов, а не с левых файлопомоек.
с официальных - пиндосовских и гейропейских?
потом ФБР и МИ-7 с Моссадом обороноспособность наРоссии удалённо подрывают.
че как дела в новой ардуине ?
Норально определает юсбаспы ?
Все там нормально. Главное - драйвер usbasp обновить.
ua6em, не помогает, ставил и через ZAD...и через... как только не ставил. и последнюю ИДЕ ставил... Добился только того, что аведудка 3 читет и пишет, а ИДЕшка не видит никакая, даже портабельная...
Может есть какие мысли?
Люди подскажите как прошить через CH341A программатор, ардуинки под рукой нет и в нашем городе их вообще найти не могу с китая ждать долго! Я собрал шлейф для подключения от программатора к Arduino Mega 2560. Выбрал порт, выбралплату и проц мегу 2560 и программатор пробовал и USBasp и другие то вообще не подрубается то пытается и не может записать. Без программатора не варик, походу слетел бутлоадер и пк не видит его как устройство вообще, но плата сама запускается и от USB и от блока питания.
При этом я могу получить информацию об устройстве, пишет неизвестное устройство но в тоже время пишет его VIP и PID.
