Нано 3 - эффект разной земли
Втр, 22/03/2016 - 20:04
Сейчас делат небольшой проект. Т.к. зрение изначально хреновое, а с возрастом не улучшается, да и паять в последние годы редко приходилось - попросил на работе коллег спаять макетки.
Первая пошла без проблем. Потом человек ушел в отпуск, поручил другому.
И тут пошли ЧУДЕСА!
В схеме есть 4-секционный 7-сегментный LED-индикатор на 1637.
Подключаю к макетке - не работает.
Загружаю скетч - начинает работать.
Отключаю USB, включаю по новой - не работает. Загружаю скетч - опять работает.
В результате выяснил что на нане земля на 4 ноге и на 29. А чел одну ногу не пропаял. После пропая дорогвсе заработало.
Вот вопрос - почему при старте земли разделены а после заливки скетча объедены?
Может быть дело не в скетче, а просто в "холодной пайке". Вы теребили платку при переключении разъема, контакт то появлялся, то пропадал, а как пропаяли, так чудеса и кончились.
В том то и вопрос что ничего не шевелилось! Т.е. именно после заливки скетча земля на индикаторе появлялась.
забей - было что-то непропаяно, поэтому что-то работало странно.
если желаешь узнать, почему - анализируй схему, откуда бралась земля при заливке.
Разобраться с тем, что вытворяет софт дуси мало вероятно - как оно порты крутит, как регистры упраления. Может быть, при определённой нагрузке земля через цепи внутри кристалла проклёвывается... Примерно, как часто на ВАЗ 2109 задние фонари из-за отгнивания земли забавно начинают работать. :)
Я сталкивался со схемным решением для промышленного сварочного источника, когда сигнал управления 0 - 10 В проходил через межплатный разъём. Чтобы обеспечить прохождение сигнала малого уровня через тот же контакт разъема по незасимимому контуру пускали ток в 10 мА при напряжении в несколько десятков Вольт. Вспомогательный ток "разбивал" окисную пленку на разъеме, и даже малый сигнал управления проходил беспрепятственно. В Вашем случае работа скетча могла менять параметры цепи так, что "пробивалось" переходное сопротивление "сопливого" контакта и цепь становилась рабочей. Пропайка контакта прекратила всю эту "хиромантию".
вечером проверю еще раз на разных контроллерах и платах.
те на разных контроллерах получилось:
если ноги земли соединены перемычкой - индикатор работает.
если на землю идет только одна нога - индикатор не работает.....
Если вопрос так зацепил, то Вы приведите полную схему устройства. Так будет конкретней, а то мы пока обсуждаем "в принципе", а надо - "в кожухе". :))
Вчера ковырял LCD 5110... Для вывода диагностики... Случайно дернул на макетке у него питание, он работает как ничего не случилось. Потом дёрнул ещё землю - всё равно работает! Задумался чем эта собака питается... :)))
А вот CE и Reset с ног проца отобрать и железно подать почему-то не получилось...
Возобновлю тему по новым обстоятельствам.
Пока причина совершенно непонятна - и даже не понимаю куда копать.
А суть проблемы следующая:
- если загрузить скетч по шнурку - то он запускается моментом.
- а вто если отключить питание и снова включить - ардуино болтается на уровне загрузчика, моргает 13 ногой и не выходит в сетап.
Вот начало скетча (весь не привожу - смысла нет, т.к. дело не доходит даже до сетапа)
// подключение библиотек #include <TM1637.h>// индикатор 4 секции 7сегментов #include <OneWire.h>// считка ТМ ключей #include <EEPROM.h>// работа с паматью // назначение пинов #define TMread 2//TM key pin #define LEDclk 3//LED 1637 pin CLK #define LEDdio 4//LED 1637 pin DIO #define SoundPin 9//Звук в динамик #define pinKBx1 6 // 1 столбец кнопок #define pinKBx2 7 // 2 столбец кнопок #define pinKBx3 8 // 3 столбец кнопок #define pinKBy1 14 // 1 строка кнопок #define pinKBy2 15 // 2 строка кнопок #define pinKBy3 16 // 3 строка кнопок #define pinKBy4 17 // 4 строка кнопок // x1 x2 x3 //y1 1 2 3 //y2 4 5 6 //y3 7 8 9 //y4 A B C #define Battary 21 // измерение напряги аккма //long int KBatt=1453; // Коэффициент для измерения напряги аккума 1 //long int KBatt=1442; // Коэффициент для измерения напряги аккума 2 //long int KBatt=1428; // Коэффициент для измерения напряги аккума 3 //long int KBatt=1447; // Коэффициент для измерения напряги аккума 4 //long int KBatt=1425; // Коэффициент для измерения напряги аккума 5 //long int KBatt=1000; // Коэффициент для измерения напряги аккума 6 long int KBatt=1000; // Коэффициент для измерения напряги теста const long int TimeXX=60000;//делитель миллисекунд int TimeCH=1; //минуты для ЧЕМОДАНА byte Seg_ON=0; //двоеточие на индикаторе byte TMbuffer[8];// буфер приема byte TMlistKEY[20][8];// 5 ключей админских и 15 игровых ключей byte PrevCMD=0;// Предыдущая команда byte NextCMD=0;// следующая команда byte ChCMD=0;// буфер считывания команды byte SetMode=0;// режим - 0 не установлен, 1 кнопки, 2 ключи byte SetTimerMode=1;// режим - 0 таймер выключен, 1 таймер включен unsigned long buffMillis=0;// буфер для расчетов unsigned long PrevMillis=0;// предыдущее время в миилсах unsigned long NextMillis=0;// следующее время в миилсах unsigned long CMDmillis[16]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};// следующее время в миилсах byte buffTM[8];// буфер приема ТМ-ключей byte ChemodanKey[4]={0,0,0,0}; TM1637 tm1637(LEDclk,LEDdio); OneWire ds(TMread); // выход считывателя на пин TMread void setup() // стартовая инициализация { Serial.begin(9600); //для отладки Serial.println("Start..."); //для отладки //SirenaOUT(); /* Инициализация структур */ pinMode(pinKBx1, INPUT); // назначить порт ввода X1 digitalWrite(pinKBx1, HIGH); // включить подтягивающий резистор pinMode(pinKBx2, INPUT); // назначить порт ввода X2 digitalWrite(pinKBx2, HIGH); // включить подтягивающий резистор pinMode(pinKBx3, INPUT); // назначить порт ввода X3 digitalWrite(pinKBx3, HIGH); // включить подтягивающий резистор pinMode(pinKBy1, OUTPUT); // назначить порт вывода Y1 pinMode(pinKBy2, OUTPUT); // назначить порт вывода Y2 pinMode(pinKBy3, OUTPUT); // назначить порт вывода Y3 pinMode(pinKBy4, OUTPUT); // назначить порт вывода Y4 pinMode(Battary, INPUT); // назначить порт вывода A7 tm1637.init(); tm1637.set(5);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7; tm1637.display(0,0); //в левом сегменте 0 остальные потушены // Читаем с хранилища ключи - 20 шт 5 админских 0-4 и 15 игровых 5-20 for(byte TM1 = 0; TM1 < 20; TM1++) { for(byte TM2 = 0; TM2 < 8; TM2++) { TMlistKEY[TM1][TM2]=EEPROM.read(TM1*8+TM2); } } }Блин ну ГРАБЛИ!
Похоже если на ПК запущен ide - загрузчик не запускается пока не получит скетч %(
и похоже если в скетче есть сериал-вывод - то так же загрузчик не запускает сетап пока не увидит монитор %(
Простите, но Вы сейчас ерунду написали. Загрузчик не знает, запущена IDE на ПК или нет. И он точно не ждёт открытия монитора (терминала). При открытии монитора разве что ресет микроконтроллера происходит. Загрузчик не может "видеть" приложения на ПК.
тем не менее факт - скетч в контроллере не входит в сетап если подключен к компу и запущен ide. стоит закрыть ide - стартует скетч. впрочем нужно еще несколько экспериментов - но уже не сегодня......
Для чистоты эксперимента проверяю.
1. IDE включен, терминал включен, в сетапе есть сериал-инит и сериал-принт:
- загрузка скетча, МК работает
- дергаю питание
- в сетап не заходит
- выключил и включил терминал - сработало
- выключил терминал - мигание 13 ногой - МК не работает
-передернул питание
- МК не грузится
- включил терминал - мк загрузился, работает
- выключил терминал - усе, мк висит
- выключил IDE - загрузился МК, работает
- подключил внешние 12в - работает
2. Заккментил сериал-инит и сериал принт
- передернул питание - сетап не пошел.
- вклюил терминал - работает
- выключил терминал - бутлоадер
- - выключил ide - работает
- передернул питание - при выключенном ide запустился
- на внешнем 12в запустился......
я в непонятках.
