NANO vs PRO MINI
Привет. Я не электронщик, так что прошу отнеститсь с понимением. У меня вот такой проблем появился:
Были часики на NANO. Термометр LM35, RTC на 1307, расчет фазы луны. Перед прошлым новым годом для эксперимента воткнул к ШИМ китайские светодиодные гирлянды, которые в оригинале питались от двух ААА батарей. Заработало! Все 6 ШИМ перемигивались гирляндами! Потом NANO была реквизирована и заменена на PRO MINI 168 5v. Часики вроде пошли, а вот как цепляю гирлянды - начинается постоянный ребут. Вроде стрелочным прибором мерял ток в цепи питания платки - почти не меняется, напряжение - просадки нет 5v (питается от старого USB зарядника). Как можно пивысить стабильность? может не к VCC дать питание, а на RAW?
Вроде по токам нагрузки на пинах у этих платок различий быть не должно, почему перегружается?
Да, и еще новенький tiny RTC почему-то иногда останавливается? может из-за подсевшей батарейки?
гирлянду подключали напрямую к пинам?
да, я думал, что придется транзисторный ключик мороковать, а вот получилось и долго работало, пока не разобрал.
