Не прошивается atmega
a1000
Валялись у меня несколько Атмег 8 и 328. Когда-то я с ними немного поэксперементировал (прошивал загрузчик через ардуинку, попробовал программатор USBasp)/ Всё как-бы работало. Потом я эти контроллеры забросил и они валялись без дела. Так сложились звёзды, что опять возник интерес к голым микроконтроллерам. Но, как ни странно, ни один не завёлся. Использовал программатор USBasp и такую отладочную плату
Пробовал через avrdudeprog33 считать fuses или калибровочные ячейки - выдаёт ошибку. Пробовал как с кварцем так и без кварца - результата нет. Выписал с алика 3 новых 328 атмеги. Если я не ошибаюсь, с завода они идут с настройками на тактирование от внутреннего генератора. Результат тот-же. И с кварцем и без - ошибка. Поставил микроконтроллер на макетку подключил по схеме
Результат тот-же.
В то-же время при подключении программатора к рабочей плате Arduino Uno через разъём isp - всё в avrdudeprog33 читается без проблем.
Собственно вопрос - я где-то косячу или у меня нерабочие МК?
Arhat109-2
Было бы о чем жалеть .. ну валяется у меня 4 битых НАНО (писал как-то тут уже года три наверное назад) плюсом теперь ещё валяется битая (брак флеш) Мега 2560, которую запаял в самодельную плату т.с. "опытный вариант" .. ну лежит и чё? Есть кучка новых, надо 328-ю - прикупил ещё. Если оно шьется "без проблем", то чего горевать о том, что валялось без дела и теперь "не работает" .. ну не работает и пофиг.
Или вопрос в чем? Интересно из спортивного интересу или понадобились и новых таки нет и закупать лениво, некогда и т.п.?
С Али приходят разные. Продаван может написать "без загрузчика", подключаешь а там блин подмигивает а может и наоборот прийти. Меги - не закупал давным-давно уже, с 2015-го. Теперь есть свои и много лучше. Из 12 голых мег (2 партии 2 и 10шт) из первой одна с битым флеш, втору не тестил, так и лежит. А из второй 4шт в работе на платах собственного изготовления (травление в Китае, пайка под лупой) - нареканий нет, но весь флеш не заливал .. шибко многа нет такой программы, а лить в него тестовый кусок фигни - лениво.. Из 8-и микросхем ОЗУ на 512кб запустил 4шт (на тех платах), все - полностью рабочие несмотря на то что под "маркировкой" фломастером (или чем-то похожим) оказалось иное "тактирование чипа".. работают. Остальные 4шт так и лежат, ждут своего часа.
То, что присылали на "запаять" .. больше 30 плат уже - пока нареканий не было. Год-меньше .. ну что-то около того.
a1000,
знаете, я как-то уже писал здесь, у меня иногда по неизвестной мне причине слетают фьюзы у лежащих в коробке чипов. Причём слетают так, что бе высоковольтного программатора ловить нечего. Высоковольтным восстанавливаю на раз. Почему не знаю, статика, хренатика, звёзды сходятся как-то (ну, там  Дева Раком на Весы становится) - не знаю, хоть попа зови! :)
Не смотрели высоковольтным фьюзы?
a1000 - можно предположить, что вы когда-то пршили эти чипы под использование с внешним кварцем - поэтому теперь они без кваруа не заводятся. Попробуйте пдключить к ножке XTAL1 сигнал любой частоты начиная с 1 МГц
strarbit
strarbit аватар
eta cxema normalna dla RC generator. esli ystanoBka fuse bit ot generator, ystanoBka generator 4, 8, 16 MHz na XTAL1 i XTAL2. programmator USBASP kak.
bwn
strarbit пишет:
Роза, а Вам, злые валенки сибирские, клавиатуру с кириллицей так и не прислали?
strarbit
strarbit аватар
sir,  bwn Good afternoon! Have a nice day! I'm not sure I understand. i'm copying each letter from the messages.
sir, do you know any good movies?  i'm watching a movies with  English subtitles and i'm studying Rusian for my work. https://www.youtube.com/watch?v=FOebKn_WhI0  https://youtu.be/jggFHOxzuKQ  https://www.youtube.com/watch?v=FOebKn_WhI0 https://youtu.be/cRBmNHSxCLU
asam
strarbit пишет:
What is your native language?
[/quote]
asam пишет:
Тайский. Так что в этом случае русскую раскладку только на планшете или смарте выгодно иметь.
bwn
strarbit пишет:
Добрый день. К сожалению, ничем не помогу. Я и английский, только через переводчика.(((((
DetSimen
DetSimen аватар
bwn пишет:
strarbit пишет:
я чесно пытался.
bwn
DetSimen пишет:
я чесно пытался.
А что не срослось, или тайский-русский требовался?
strarbit
strarbit аватар
sir bwn, Thank you! I'm understood very well.
strarbit
strarbit аватар
DetSimen пишет:
я чесно пытался.
sir DetSimen, thanks for your help/\ l offered you money for a new keyboard, but you said งNOง.
DetSimen
DetSimen аватар
I'm sorry.
bwn
strarbit пишет:
Good morning. Agreed.)))
strarbit
strarbit аватар
sir DetSimen, Have a nice day! sir, you don't have to apologize for anything.
its okay. Sabai Sabai) Good Luck!
strarbit
strarbit аватар
sir, bwn
Thank you/\
Have a nice day! You Have such a Good Heart. Good Luck!
strarbit
strarbit аватар
sir, sadman41 Have a nice day! Good Luck!
Thank you for your advice/\
