Непонятная шина дисплея
Пнд, 30/05/2016 - 22:00
Имеется дисплей от портативного DVD. По чистой случайности плата управления дисплеем собрана отдельным модулем, а не как у большинства - всё в куче. Распиновка входных разъёмов вот такая:
AOL, AOR = это выходы на динамики. А в общем и целом, что-то не пойму: вроде D0-D7 есть, но SCL, CLK и SDA - сбивают с толку...
Народ, ну брякните что-нибудь уже по этому вопросу! Я когда подключал обычные дисплеи, так там тоже были пины D0-D7, но остальные лапки назывались иначе, не SCL, CLK и SDA, а CS, RS, WR, RD и RST. Подскажите хотя бы в какой шине какие обозначения пинов применяются.
SCL, CLK и SDA сильно похожи на IIc-шину, так непонятно тогда зачем там D0-D7 еще используются? А если есть D0-D7, где тогда CS, RS, WR, RD и RST ???
Вот какую фразу удалось выудить:
А datasheet на чип кто нибудь пытался посмотреть? Нет там I2C, параллельный и SPI 3 или 4 проводной. Просто китайцы так подписали SDA это обычно MOSI, SCL - SCK, A0 - DC и про RESET нельзя забывать.
Еще и SPI сюда приплелось. Вообще мозги набекрень теперь... ((((
быстрее всего там есть и и2с и параллельный интерфейсы. За гипотезу говорит наличие CVBS входа, ну это который тюльпан.
А может по и2с только управление, а композит или параллельный цифровой - для видео потока? Скорее так.
Это всё было бы чудесно и просто если бы было правдой. Да. Вот не понятно только что делать с IIC и если там параллельный интерфейс, где от него остальные пины? Если судить из утверждения что: "китайцы так подписали SDA это обычно MOSI, SCL - SCK, A0 - DC и про RESET нельзя забывать", тогда получается что это SPI + параллельная шина что ли? CVBS там я даже не знаю для чего. Вернее на самом DVD видеовыход-то есть, но я с трудом верю что сигнал идёт именно о этому пину. Кстати есть именно выход, а не вход. Зачем CVBSIN именно на колодке дисплея - не понятно вообще. Как, впрочем, и всё остальное )))))))
Похоже, что здесь шина как в дисплеях от фотоаппаратов - упрощенная RGB с настройкой по SPI. Там есть VSYNC, HSYNC и DOTCLK, каждый пиксель передается с параллельной шины (побайтно последовательно R-G-B) по фронту DOTCLK. Для настроек дисплея используют односторонний SPI. Здесь, видимо, просто объединили VSYNC и HSYNC в CVBSIN.
Вот, для примера, даташит от дисплея Pentax P70 - http://rgho.st/8S8JbV4xG
Вот спасибо что не прошли мимо!
Да, уж... В принципе очень похоже. Однако это говорит за то, что ни одна из известных библиотек туда не подойдёт ((((
