Перегрев регулятора
Vampirius
Купил на BuyInCoince Arduino Uno. Столкнулся с такой проблемой - перегревается регулятор напряжения с 5 на 3.3В ams1117. Да так, что вырубается Ардуино! Прикрепление радиатора для чипов памяти видеокарты не помогло - радиатор становится обжигающе горячим, но контроллер всё равно отрубается... Что порекомендуете?
Vampirius
Очень интересную закономерность нашёл - если подключить внешнее питание 12В, то этот элемент не греется совсем, даже есть потом отключить внешку и оставить одно USB то тоже не будет греться...
И я перепутал - это похоже стабилизатор питания. На входе этого элемента если просто от USB подключаться, то будет 3.3В, от 12В, соответсвенно 11.7В, а если сначала подключить питание и USB, а затем выдернуть питание - 4.5В.
shooter
Решение есть?
У меня тоже через некоторое время отключается плата, на изображении отметил транзистор (?) который греется.
Vampirius
Ага, оно. Это и есть регулятор напряжения.
Решение я пока придумал только одно - подключать внешнее питание. Тогда плата ведёт себя адекватно.
Xoon
Если через разъем питания подавать 7-9 вольт, то почти не греется. Либо можно напрямую подключать стабилизированное напряжение +5V к соответсвующим пинам, и тогда этот стабилизатор вообще не задействуется.
Vampirius
Это конечно хорошо, но проблему не решает. Я уже писал, почему он так греется - на его входе почему-то подаётся не 5В с USB, а 3.3В, но если подключить и отключить внешнее питание - напряжение на входе становится 5В.
maksim
Я бы на ваше месте для начала этот маломощный стабилизатор поменял на нормальный
shooter
maksim пишет:
Чем можно заменить? Не разбираюсь.
Xoon
Заменить стабилизатором напряжения на 5В. Например, 78L05.
shooter
Окей, в среду займусь и доложу сюда результаты.
shooter
Купил стабилизатор на 5В, (маркировку прочитать не могу, L780...). Удалил феном старый, припаял, включаю в USB: работает так-же около 2х минут, сам стабилизатор греется меньше, но греется. Программа не выполняется, горит только индикатор питания, комп тоже плату не видит. Припаял старый стабилизатор, подключил к внешнему БП на 7.5В - не греется, с USB - конечно перегревается.
maksim
Поробуйте когда греется померить мультеметром напряжение между выходом стабилизатора и землей.
maksim
На выключенной дуине, померьте сопротивление резисторов RN1A и RN1B должно быть около 10кОм на каждом.  Выпаяйте стабилизатор (уберите его пока вообще), подключите дуину к USB, что происходит? опишите. Дальше измерьте напряжение на 3 ноге компаратора LM358D (CMP) - должно быть около нуля или 0 вольт и измерьте на 1 ноге(GATE_CMD). Измерьте напряжение USBVCC до транзистора Т1 и после - "+5V" - должно быть около 5В.
Дальше подключите внешнее питание, что происходит? Промерьте напряжения в тех же точках.
И так примерная логика работы у исправной дуины:
При подключении к УСБ транзистор Т1 открыт и ток течет через него на все что питается от 5 вольт в том числе и стабилизатор на 3,3 вольта LP2985 с него напряжение 3,3 вольта идет на компоратор U1A. Компаратор сравнивает 3,3 вольта с напряжением VIN через делитель RN1A и RN1B, если на делителе напряжения меньше чем 3,3 вольта, то компаратор удерживает транзистор открытым. Как только подключется внешнее питание (больше чем примерно 6,6 вольта) на делителе напряжение становится больше чем 3,3 вольта компаратор закрывает транзистор и отключает питание по УСБ, а так как подключено внешнее питание на выходе стабилизатора IC2 появляется 5 вольт. В общем как-то так...
Fess
Fess аватар
Через внешнее питание подключаю батарею от нетбука.. Когда ардуина без шилдов все работает зашибись, подкидываю мотор шилд (даю нагрузку на моторы) - зашибись , подкидываю эзернет шилд и тут начинает дико грется стабилизатор этот самый в чем засада то ?
maksim
Стабилизатор может греться из-за того, что шилд много кушает и напряжение на входе примерно 11,1 вольта.... попробуйте снизить напряжение питания до примерно 7 вольт.
maksim
А если только один изэрнет-шилд подключить, то греется?
Fess
Fess аватар
maksim пишет:
Да, так же и само, температуру не замерял, но палец обжигает.
Мотор шил и ИзиВр подключаются без проблем
Fess
Fess аватар
maksim пишет:
Кренка на 8 поможет ?
maksim
Fess пишет:
Помогла бы, но скорее всего что то с шилдом не так... ну или он действительно много кушает и тогда может она поможет.
maksim
Надо проверять...
Fess
Fess аватар
maksim пишет:
Надо проверять...
Понял, спасибо.
vworld
vworld аватар
а подскажите пжл как разъем "папа" "по умному" называется для разъема питания "мама" на ардуине?
step962
 Вы их имеете в виду?
vworld
vworld аватар
да...только которое из них подойдет?
step962
 2,1-2,5 мм
