Питание Uno,GSM SIM 800L
Пнд, 11/02/2019 - 12:30
Доброго времени суток,ломаю голову : как запитать с помощью 12вольтового акб Uno и GSM SIM 800l одновременно,минуя подключение Дуни через ПКкак на рисунке 1,запитать 2 этих модуля, используя DC DC модуль. имеется 2 схемы, но я не силен в этом,поэтому прошу помощи
Диод нужен для того, что бы при подключении ардуино к ПК на СИМ800 не попадало питание 5 Вольт.
Мне ардуино тоже от этого же блока нужно запитать от 12 вольтового ,то есть 4 вольта на GSM,и на дуню сколько необходимо столько и подать .А по схеме я понимаю что ардуино будет от ПК работать правильно? мне так не нужно :((
в этой теме нет ни одного правильного варианта, как по питанию так и подключению самого смс модуля к дуне.
Ардуино будет питаться от 4 Вольт, только подключать не к Vin (на схеме выше не обратила внимание на это)
GSM SIM 800l
какое напряжения питания именно Вашего модуля?
В чем проблема с DC преобразователя получить нужное напряжение (4...5 вольт) и подать его паралельно и на +5 Дуни и на +5 Модуля?
Vin- служит для питания через внутренний стаб, и меньше 7 нет смысла питать.
Cпасибо большое, можно еще 2 преобразователя таких сделать один на 5 вольт для дуни второй на 4 вольта на GSM :3
