Подключение 1,8" SPI TFT LCD Display
Пт, 31/01/2014 - 21:26
При подключении 1,8" SPI TFT LCD дисплея столкнулся со следующей проблемой - использовал библиотеку Adafruit_ST7735, в программе при инициализации выводов дисплея нужно указать #define dc, в моем диплее нет такого вывода (есть выводы: rst; rs; sda; sck; cs). Предполагаю, что в моем случае вместо dc нужно использовать rs. Подскажите я прав? Использую вот такой дисплей http://www.ebay.com/itm/141109430611?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3.... Кто меня слышит подскажите!!!
Слышим, слышим, не шумите так громко!
В библиотеке UTFT есть поддержка контроллера вашего дисплея (ST7735).
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
интересное видео: сравнение скорости обновления вашего дисплея для хардварного и программного spi
http://www.youtube.com/watch?v=-eTXR8jsXOI
dc скорее всего sda
Насколько я понял, предлагается мспользовать более расширенную библиотеку? Спасибо попробую, результаты отпишу.
dc скорее всего sda
С сайта перца, разместившего сравнение скорострельностей на ютьюбе (vsshs.com):
"but there is one thing to note. In the tutorial there is a pin called “dc” (Data/Command) (thanks to sza2)
(I am not sure what that stands for), but on my LCD it’s named “RS” (register select). So, to make it work, just ignore the difference in naming."По моему опыту, dc ("D/C" - "Data/Command") может также выступать под обозначением "A0"
Как размер скетча изменить в штатной библиотеке...не влазит на leonardo
Не увлекаться использованием библиотек
Не удалось мне заставить работать данный тип дисплея. Подключал его в аппаратном и программном варианте, ничего не помогло, только подсветка работала четко. Вывод rs подключал как dc (он же как AO). Кстати, библиотека UTFT не поддерживает SPI протокол. Может данный дисплей вообще не способен работать с Arduino? Хотелось бы узнать, а вообще данный конкретный дисплей кто-нибудь запустил?
так есть же библиотека к дисплею
https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
вроде вы ее используете. должно работать
Да, использовал и эту библиотеку, кроме включения подсветки ничего не получается. Может еще какие-нибудь подсказки...
"Конкретного дисплея" (в смысле модуля тютель в тютель) нет, но запускал подобный, используя созданное до меня решение. Ни один из примеров из упомянутых по ссылке библиотек завести не удалось, т.к. опыты проводились на старенькой Arduino mini c ATmega168 на борту.
Просмотрел весь форум по данной теме и в посте http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/18-spi-tft-lcd-display-module-serial-128160-pcb-adapter-power-ic-sd-socket- форумчанин под логином Gagagrin74 запускал точно такой дисплей и по его описанию в режиме SPI он его запустил... Как бы найти его e-mail и пообщаться с ним?
Я запускал дисплей один в один с сайта http://blog.simtronyx.de/en/a-1-8-inch-tft-color-display-hy-1-8-spi-and-an-arduino/
уже месяца два с ним работаю. Подключал к Arduino nano по ихней схеме.
Именно с этим экраном промучился целый вечер, распиновка вроде понятная, но картинку получить не удалось, может у кого есть успехи на этом поприще ?
купил такой дисплей. приедет буду тоже пробовать
я то подключил, вот теперь бодаюсь как правильно и что прописывать, подключить помогу чем знаю
Может у кого есть новости ? Хотябы что-то кроме белого экрана кто-нить получил ?
мой еще не пришел. а там видно будет
Дисплей подключил по штатной библиотеке, у меня он без переходника с СД, включил по схеме из даташит, вроде работает, кирилицу попробывал, сразу не пошла, отложид этот вариант пока
поделись с человеком. не получается у него
Посмотри, может поможет. У тебя тоже самое только разьемвы не пропаяны.
Контактные группы я перепаял с самого начала, т.к. они сильно пришли гнутые, будет время попробую еще раз запустить его :-)
приехал дисплей. подключил. сразу все заработало
А можно точную распиновку и скетс в студию ?
Желательно еще фотки вашего модуля
скетч из примеров
это другой борд.... :-( но все равно спасибо за инфу....
попробовал просто вывести картинку. ох и памяти жрет
картинка 64*64 пикселя
4096 значений размера unsigned int
картинка 100*100 пикселей
10000 значений размера unsigned int
static const unsigned int avatar [10000] PROGMEM ={ 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xf79e, 0xffff, 0xf7fe, 0xffff, 0xffff, 0xf7de, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xef7d, 0xd6fb, 0xdf5c, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7bf, 0xffdf, 0xf7bf, 0x94b3, 0x31e8, 0x6baf, 0x94b3, 0x8c72, 0xb5b7, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xff9f, 0xf77e, 0xf79e, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xef5e, 0x4a6a, 0x31c8, 0x4aac, 0x424a, 0x2146, 0x4209, 0xdedc, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xff9e, 0xeedc, 0xe69b, 0xde5a, 0xde5a, 0xe6bc, 0xf71d, 0xff5e, 0xff7f, 0xf7ff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7bf, 0x5acc, 0x2147, 0x1906, 0x2126, 0x2126, 0x2966, 0xdebb, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xff5d, 0xeedc, 0xe61a, 0xe61a, 0xe63a, 0xe61a, 0xde1a, 0xe5fa, 0xee3b, 0xf69c, 0xff9e, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7bf, 0xffbf, 0xffff, 0x9493, 0x0043, 0x18e5, 0x2126, 0x10a4, 0x4a4a, 0xef7e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xeedc, 0xe65a, 0xee3b, 0xee3b, 0xee3b, 0xee1a, 0xe5d9, 0xe5b9, 0xe5b9, 0xedfa, 0xe65b, 0xf6fd, 0xffbf, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xffff, 0xe75d, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7bf, 0xffdf, 0xffff, 0xdedb, 0x1906, 0x18e5, 0x1905, 0x0863, 0x9cd4, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xff7e, 0xe65a, 0xe619, 0xedfa, 0xe5b9, 0xdd78, 0xe579, 0xe599, 0xedb9, 0xedba, 0xedba, 0xe599, 0xe61a, 0xf6dc, 0xffbf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xf79e, 0x73d0, 0x5b0c, 0x94d3, 0xef9e, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0x6b90, 0x0001, 0x0883, 0x39e9, 0xf79e, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf73d, 0xde19, 0xe63a, 0xe5b9, 0xe579, 0xe578, 0xe578, 0xe579, 0xed79, 0xed99, 0xf59a, 0xfdda, 0xedb9, 0xe61a, 0xeefc, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7fe, 0xfffe, 0xffff, 0xc63a, 0x4a4b, 0x424b, 0x3a0a, 0x39e8, 0xce9a, 0xf7be, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xb5b6, 0x18e4, 0x0863, 0x9d15, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe67b, 0xe61a, 0xedda, 0xe558, 0xdd18, 0xdcf7, 0xdd17, 0xe538, 0xe558, 0xed59, 0xf57a, 0xf55a, 0xf59b, 0xed9a, 0xd578, 0xee9c, 0xffdf, 0xffff, 0xffbf, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7de, 0xffff, 0xf7dd, 0xfffe, 0xf7df, 0x8c73, 0x2106, 0x2968, 0x2988, 0x1905, 0xc659, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe75d, 0x6b6e, 0x632e, 0xd6bc, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xe67a, 0xe5fa, 0xe5b9, 0xdd18, 0xd4f7, 0xd4d6, 0xd4d6, 0xd4f7, 0xdd18, 0xe538, 0xed79, 0xed18, 0xed59, 0xf5db, 0xe5da, 0xcdb8, 0xde9b, 0xffbf, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7de, 0xf7de, 0xfffe, 0xf7de, 0xffff, 0xbdf8, 0x2126, 0x0043, 0x1926, 0x1905, 0xce7a, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xa556, 0xad77, 0xf7df, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xef5e, 0xde3a, 0xedfa, 0xdd58, 0xd4d6, 0xccb6, 0xc495, 0xc4b5, 0xccd6, 0xd4d7, 0xdd18, 0xe558, 0xf57a, 0xf59a, 0xf5db, 0xdd58, 0xac94, 0xb515, 0xe6fc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffdf, 0x8411, 0x10c5, 0x0043, 0x2966, 0xdefc, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xefff, 0xa597, 0xbdf9, 0xffff, 0xf7be, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xeefc, 0xde1a, 0xedfa, 0xdd17, 0xcc96, 0xc475, 0xc475, 0xbc75, 0xc495, 0xccb6, 0xd4f7, 0xdd38, 0xed79, 0xed9a, 0xd4f7, 0xc4b5, 0xc4f6, 0xcdd8, 0xef1d, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7bf, 0x6b90, 0x0001, 0x31a7, 0xef9e, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xefff, 0x9d57, 0xbe3a, 0xffff, 0xf7bd, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe6dc, 0xe61a, 0xedda, 0xdcf7, 0xcc75, 0xc455, 0xbc54, 0xbc54, 0xbc75, 0xc495, 0xccd7, 0xdd18, 0xd4f7, 0xd4f7, 0xc495, 0xd557, 0xf6fd, 0xff9f, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffde, 0xffff, 0xce9c, 0x3a09, 0x5b0d, 0xf7df, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xdfdf, 0x9557, 0xcebc, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe6bc, 0xddfa, 0xedba, 0xdcd7, 0xcc55, 0xc434, 0xbc14, 0xbc34, 0xbc55, 0xc475, 0xccb6, 0xd4f7, 0xd4f7, 0xc495, 0xcd17, 0xf6dd, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7bd, 0xffff, 0x9cf5, 0x94b3, 0xf7bf, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xcf5f, 0x8d16, 0xdf3e, 0xffff, 0xffdd, 0xffdd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe6bc, 0xddd9, 0xe579, 0xdc96, 0xcc15, 0xc3f4, 0xbbf3, 0xbbf4, 0xbc34, 0xbc55, 0xc475, 0xcc96, 0xccb6, 0xbc74, 0xd5f9, 0xffbf, 0xffff, 0xf7df, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xf79d, 0xffff, 0xffff, 0xc65b, 0x94d4, 0xef7e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xbefe, 0x84f6, 0xe77f, 0xffff, 0xffbd, 0xfffd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe6bc, 0xddb9, 0xe538, 0xd496, 0xcbf4, 0xc3d3, 0xbbb3, 0xb3d3, 0xbc14, 0xbc34, 0xc455, 0xc475, 0xc455, 0xbc95, 0xe69b, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xefff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xd6dc, 0x8cf4, 0xef9e, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xf7ff, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xaddb, 0xa598, 0xf7df, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xee9c, 0xdd79, 0xdd18, 0xcc35, 0xc3d4, 0xbbd4, 0xbbb3, 0xb3b3, 0xb3d3, 0xbc14, 0xc455, 0xc495, 0xb474, 0xcd37, 0xde3a, 0xe6bc, 0xe6bb, 0xdebb, 0xdebb, 0xe6fc, 0xff3d, 0xffdf, 0xffff, 0xe7de, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xd6dc, 0x94f4, 0xefbe, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xf7df, 0x9538, 0xb61a, 0xf7ff, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xeebc, 0xdd99, 0xdd18, 0xcc35, 0xc3d4, 0xbbd4, 0xbbb3, 0xb3b3, 0xb3d3, 0xbbf3, 0xbc34, 0xc475, 0xbc75, 0xccf6, 0xd578, 0xddd9, 0xddf9, 0xde1a, 0xe65a, 0xee7b, 0xe67b, 0xef1d, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffbf, 0xff9f, 0xffbf, 0xffff, 0xffdf, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xd6dc, 0x9514, 0xefbe, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xdf5e, 0x8495, 0xcedd, 0xffff, 0xfffe, 0xf7bd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf6fd, 0xd578, 0xdcf7, 0xc414, 0xc3f4, 0xbbd3, 0xb3b3, 0xb3b2, 0xb3b3, 0xb3f3, 0xbc14, 0xbc54, 0xd4b6, 0xd4d7, 0xdd37, 0xdd78, 0xe5b9, 0xedda, 0xf61a, 0xfe1b, 0xe63a, 0xe65a, 0xf79e, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xf79e, 0xf6dc, 0xe69b, 0xde5a, 0xeefc, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xcebb, 0x9515, 0xefbe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xfffe, 0xffde, 0xf7ff, 0xb63b, 0x8c94, 0xef9f, 0xffff, 0xfffe, 0xf7bd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf71d, 0xd598, 0xd4f7, 0xc434, 0xbbf4, 0xbbd3, 0xb3b3, 0xb392, 0xb3b2, 0xb3b2, 0xb3f3, 0xbc14, 0xcc75, 0xccb6, 0xd4f7, 0xdd38, 0xe578, 0xed99, 0xf599, 0xf599, 0xf63b, 0xe63a, 0xeefc, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7df, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xf73e, 0xeebc, 0xe5da, 0xe5fa, 0xd5d9, 0xde3a, 0xf71d, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xc67a, 0x9d55, 0xefbe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7fe, 0xfffe, 0xffff, 0xefdf, 0x84f6, 0xa577, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf75e, 0xcd98, 0xd4f7, 0xc435, 0xbbd4, 0xb3b3, 0xab92, 0xab92, 0xab92, 0xabb2, 0xb3d3, 0xbbf3, 0xbc54, 0xc495, 0xccf6, 0xd537, 0xdd58, 0xdd58, 0xe558, 0xed58, 0xedfa, 0xee1a, 0xe67b, 0xff9f, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xff5e, 0xee7b, 0xe5b9, 0xe59a, 0xf5fb, 0xee1b, 0xd5d9, 0xde7a, 0xff9e, 0xffff, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xb5f9, 0xa596, 0xefbf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xcefe, 0x6c55, 0xce9b, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf79e, 0xcd98, 0xccf7, 0xcc55, 0xb3d3, 0xab92, 0xab72, 0xab92, 0xab92, 0xab92, 0xb3b2, 0xbbf3, 0xbc54, 0xc495, 0xccf7, 0xd537, 0xd558, 0xdd58, 0xe579, 0xed99, 0xed99, 0xee1a, 0xde1a, 0xff5e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xff7e, 0xee9c, 0xedd9, 0xed58, 0xed59, 0xed9a, 0xe5da, 0xddb9, 0xde39, 0xf75d, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7bf, 0xa577, 0xadd8, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xf7df, 0xa5b9, 0x7497, 0xef9e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7bf, 0xcd98, 0xccf7, 0xcc96, 0xabb3, 0xa372, 0xa371, 0xab72, 0xab92, 0xab92, 0xb3b2, 0xbbf3, 0xbc34, 0xc475, 0xccb6, 0xcd17, 0xd538, 0xdd58, 0xdd78, 0xe579, 0xed99, 0xedfa, 0xddfa, 0xeefd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xef1d, 0xe61a, 0xed99, 0xfd79, 0xf59b, 0xe518, 0xdd58, 0xddb9, 0xde19, 0xe6fc, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xef7f, 0x9d35, 0xb619, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffde, 0xffbe, 0xef9e, 0x84b5, 0x855a, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7bf, 0xcd98, 0xcd17, 0xd4b6, 0xabb2, 0xa371, 0xa351, 0xa371, 0xab92, 0xab71, 0xabb2, 0xbbf3, 0xbbf4, 0xc435, 0xcc96, 0xd4f7, 0xdd38, 0xdd78, 0xe558, 0xe558, 0xed99, 0xedfa, 0xe63a, 0xeebc, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xf6fd, 0xee1b, 0xedda, 0xed79, 0xed79, 0xf518, 0xdcd7, 0xccf7, 0xd558, 0xddba, 0xe61a, 0xff9f, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7fe, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xd75f, 0x8473, 0xd6bb, 0xffdf, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffd, 0xffff, 0xffbf, 0xfffd, 0xf7ff, 0xc6be, 0x6bf4, 0xb619, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffdf, 0xf7ff, 0xadd9, 0xbd58, 0xd496, 0xa371, 0xa371, 0x9b30, 0xa351, 0xa371, 0xa371, 0xab92, 0xb3d3, 0xbbf3, 0xbc34, 0xc495, 0xccf6, 0xd537, 0xd558, 0xdd58, 0xdd59, 0xe579, 0xdd99, 0xee3b, 0xe65a, 0xf7ff, 0xffff, 0xf77f, 0xe67b, 0xe5da, 0xedba, 0xed79, 0xed58, 0xecf8, 0xd4b7, 0xccd6, 0xd538, 0xdd99, 0xe5fa, 0xff9f, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7fe, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffde, 0xf7fe, 0xc6bd, 0x8494, 0xdf1d, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xffff, 0xffbf, 0xfffd, 0xefff, 0xb61c, 0x6bf4, 0xc69b, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffdf, 0xf7df, 0xa5b9, 0xbd58, 0xd4d7, 0xa371, 0x9b10, 0x9b10, 0x9b30, 0xa331, 0xa351, 0xab52, 0xb393, 0xb3d3, 0xbc14, 0xc474, 0xccd6, 0xd517, 0xd558, 0xdd58, 0xdd59, 0xe579, 0xdd99, 0xee3b, 0xe63a, 0xf7ff, 0xffff, 0xeefd, 0xe61a, 0xe5ba, 0xedba, 0xed79, 0xe538, 0xe4d7, 0xd496, 0xcc96, 0xcd17, 0xdd79, 0xddd9, 0xff7e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xf7ff, 0xffff, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xf7fe, 0xa5d9, 0x94f5, 0xef9e, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xe79f, 0x9519, 0x6bf4, 0xdf5e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffdf, 0xef9f, 0x9d98, 0xb558, 0xd539, 0xabb2, 0x92cf, 0x92cf, 0x9b10, 0xa310, 0xa331, 0xa331, 0xab72, 0xb3b2, 0xb3f3, 0xbc54, 0xc4b5, 0xcd16, 0xd537, 0xdd58, 0xe559, 0xe579, 0xdd99, 0xee3a, 0xe63a, 0xffff, 0xffbf, 0xe69b, 0xe5da, 0xedda, 0xed9a, 0xe558, 0xdd17, 0xdc96, 0xcc55, 0xc475, 0xccb6, 0xd518, 0xd5b9, 0xf75d, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xefde, 0x8d16, 0xa577, 0xf7ff, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xd71e, 0x7c78, 0x7436, 0xefdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe77f, 0x9d99, 0xa559, 0xcd7a, 0xbbf3, 0x8a8e, 0x92ae, 0x9af0, 0x9b10, 0xa331, 0xa331, 0xab72, 0xb392, 0xb3d3, 0xbc34, 0xc4b5, 0xccf6, 0xd537, 0xdd58, 0xe559, 0xe599, 0xdd99, 0xee1a, 0xe619, 0xffff, 0xf73e, 0xddfa, 0xe59a, 0xedba, 0xe559, 0xdd18, 0xd4d6, 0xd476, 0xc435, 0xc455, 0xc475, 0xccd7, 0xd578, 0xef1d, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xf7fe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xd71c, 0x7c73, 0xbe3a, 0xffff, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xbe9d, 0x6c17, 0x84b7, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xd73f, 0x95ba, 0x9d7a, 0xc55a, 0xc455, 0x8a8e, 0x8a8e, 0x92cf, 0x9af0, 0xa331, 0xa331, 0xab72, 0xb392, 0xb3d3, 0xbc33, 0xc495, 0xccf6, 0xd537, 0xdd58, 0xe579, 0xe599, 0xdd99, 0xe61a, 0xde19, 0xffff, 0xeedc, 0xddb9, 0xe59a, 0xf59a, 0xe539, 0xdd17, 0xd4d6, 0xd475, 0xc434, 0xc434, 0xc434, 0xcc96, 0xcd37, 0xe6dc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7fe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xb639, 0x7453, 0xd6fd, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe7bf, 0xae1c, 0x63d7, 0x9d39, 0xf7fd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xc6de, 0x95db, 0x9d9a, 0xad19, 0xccb6, 0x92ef, 0x826d, 0x8aae, 0x92ef, 0x9b30, 0xa351, 0xab72, 0xb372, 0xb3b2, 0xbc13, 0xc474, 0xccd6, 0xd517, 0xdd58, 0xe579, 0xe579, 0xdd99, 0xe61a, 0xddf9, 0xffbf, 0xe67b, 0xddba, 0xed9a, 0xf57a, 0xed59, 0xe518, 0xd4d6, 0xcc55, 0xc414, 0xbc14, 0xbbf4, 0xc455, 0xccf6, 0xe6bb, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xef9f, 0x9556, 0x7c94, 0xefbf, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7bf, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xe77e, 0x9d9a, 0x5b96, 0xa59a, 0xf7fc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffbf, 0xb65c, 0x95fb, 0x95bb, 0x94b8, 0xccf7, 0x9350, 0x7a4d, 0x828d, 0x8aae, 0x92ef, 0x9b31, 0xa351, 0xab51, 0xab92, 0xb3f3, 0xbc54, 0xccb5, 0xd517, 0xdd58, 0xe579, 0xe579, 0xdd98, 0xe5fa, 0xddf9, 0xef3d, 0xd619, 0xe5ba, 0xed9a, 0xed39, 0xed59, 0xdcf7, 0xcc96, 0xcc55, 0xc414, 0xc414, 0xbbd3, 0xc435, 0xc4d6, 0xde9b, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7fe, 0xf7de, 0xffdf, 0xffff, 0xdf5e, 0x7c93, 0x8cf5, 0xf7ff, 0xffff, 0xf7be, 0xffde, 0xffde, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xf79e, 0xef7e, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffbf, 0xffff, 0xdf7e, 0x8d59, 0x5355, 0xadda, 0xf7fb, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7fe, 0xffff, 0xf79f, 0xae1b, 0x95fc, 0x95bc, 0x8477, 0xd537, 0x9b71, 0x724c, 0x7a6d, 0x82ae, 0x8acf, 0x9310, 0x9330, 0xa331, 0xab71, 0xb3d2, 0xbc53, 0xc4b5, 0xd517, 0xdd38, 0xe579, 0xdd79, 0xdd78, 0xe5fa, 0xddf9, 0xf6fc, 0xd5d9, 0xe5b9, 0xed9a, 0xf59a, 0xe518, 0xd4b6, 0xd4b6, 0xcc34, 0xbbf3, 0xbc14, 0xbc15, 0xbc14, 0xc4d6, 0xc5d8, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xc6bd, 0x7435, 0x9db8, 0xefdf, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xf7ff, 0xefff, 0xefff, 0xefff, 0xefff, 0xefff, 0xb638, 0xbe79, 0xf7ff, 0xffff, 0xfffe, 0xf79f, 0xffde, 0xf7de, 0xd6fe, 0x8cda, 0x5334, 0xb5fa, 0xffdd, 0xffde, 0xffbe, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xdf3e, 0x9dbb, 0xa65e, 0x8dbb, 0x74d6, 0x9c96, 0xa475, 0x69ec, 0x720b, 0x724c, 0x82ce, 0x8af0, 0x9b11, 0xa350, 0xab91, 0xabb2, 0xbc13, 0xc475, 0xd4d6, 0xdd18, 0xe579, 0xdd79, 0xdd99, 0xddd9, 0xde3a, 0xeebc, 0xddd9, 0xe5b9, 0xed79, 0xed7a, 0xdd18, 0xd4d6, 0xccb5, 0xcc54, 0xbbf3, 0xb3f4, 0xb3f4, 0xb3f4, 0xc4d6, 0xc5b8, 0xf7df, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7ff, 0xbe5b, 0x63d3, 0xae5a, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xf79e, 0xc69b, 0xa5b7, 0xa5f8, 0xbe7a, 0xcefc, 0xdfbf, 0xc6dc, 0xa5b8, 0xc6bb, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7be, 0xd6dd, 0x84d9, 0x5353, 0xadf9, 0xf7dc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xcedd, 0x9dbb, 0x9e3d, 0x8dbb, 0x74d6, 0x8c14, 0xac96, 0x724d, 0x69ca, 0x724c, 0x7a8d, 0x8acf, 0x92f0, 0x9b30, 0xa371, 0xabb2, 0xb413, 0xc475, 0xd4d6, 0xdd17, 0xe558, 0xdd59, 0xddb9, 0xd5b9, 0xde5a, 0xee5a, 0xe5b9, 0xe5b9, 0xe579, 0xed59, 0xdd18, 0xccd6, 0xc4b5, 0xc454, 0xb3f3, 0xb3f3, 0xb3b3, 0xb3d4, 0xc4b7, 0xc578, 0xef5e, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xb61a, 0x5b93, 0xb65a, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xc67a, 0x8d15, 0x7c93, 0x6c12, 0x7454, 0x9599, 0xb67c, 0x8d17, 0x7c94, 0xbe5b, 0xe77f, 0xf7bf, 0xffff, 0xf7df, 0xc6dd, 0x7cb8, 0x4311, 0x9db7, 0xf7fd, 0xf7be, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xbe7c, 0x95db, 0x961d, 0x8dbb, 0x7cb7, 0x7372, 0xa4b6, 0x7acf, 0x5969, 0x722c, 0x7a6c, 0x8aaf, 0x92d0, 0x930f, 0x9b71, 0xabb2, 0xb413, 0xc495, 0xccd6, 0xd517, 0xdd58, 0xdd58, 0xddb9, 0xd5b8, 0xe6bb, 0xe5d9, 0xe5b9, 0xed99, 0xed79, 0xe559, 0xdd18, 0xc4d6, 0xbcb5, 0xbc34, 0xb3f3, 0xabd3, 0xab93, 0xb3d4, 0xc4b7, 0xbd38, 0xdede, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xefdf, 0xa5da, 0x5b72, 0xc6dc, 0xf7ff, 0xf79d, 0xf79d, 0xf7df, 0xf7ff, 0xe7bf, 0xd73e, 0xa5fb, 0x7475, 0x4b51, 0x6c76, 0x84f8, 0x6c14, 0x6bf3, 0x6bf4, 0xa578, 0xcebc, 0xcebc, 0x9d99, 0x5bf5, 0x2a6f, 0x8516, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xef9f, 0xadfb, 0x9ddc, 0x95fc, 0x959b, 0x7cb7, 0x6331, 0x9435, 0x8391, 0x4948, 0x69ea, 0x720b, 0x7a6d, 0x8acf, 0x930f, 0x9b50, 0xa392, 0xabf3, 0xbc75, 0xccd6, 0xd4f7, 0xdd38, 0xdd79, 0xddb9, 0xd5d8, 0xf73d, 0xdd98, 0xe5b9, 0xe579, 0xe579, 0xe539, 0xd518, 0xc4d6, 0xbcb4, 0xb433, 0xabf3, 0xabb2, 0xab72, 0xb3b4, 0xc4b7, 0xb4f8, 0xc65d, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xe79f, 0x9d78, 0x5332, 0xbe7c, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xd71d, 0xb65b, 0x9db9, 0x9516, 0x7cb7, 0x7496, 0x6415, 0x6436, 0x7497, 0x7497, 0x7476, 0x7c96, 0x7414, 0x7414, 0x6bd3, 0x6c15, 0x6c98, 0x5bf6, 0x6c75, 0x8d15, 0xb5f8, 0xce9b, 0xef7e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xffff, 0xe73f, 0xa5bb, 0x9dfc, 0x95fc, 0x959b, 0x7c97, 0x6351, 0x6b71, 0x8bf3, 0x4989, 0x5989, 0x69cb, 0x722c, 0x82cf, 0x8aef, 0x9b50, 0xa391, 0xabd3, 0xbc55, 0xc4b6, 0xccf7, 0xdd38, 0xdd58, 0xd5b9, 0xd619, 0xff9e, 0xdd98, 0xe5b9, 0xe579, 0xed79, 0xe538, 0xd517, 0xc4d6, 0xbc94, 0xb413, 0xabf3, 0xabb2, 0xa371, 0xabb3, 0xbcb8, 0xa4f8, 0xae1c, 0xe79e, 0xf7ff, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xffff, 0xe79f, 0x8d37, 0x4b12, 0xb65b, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xcebb, 0x84d5, 0x6c33, 0x7434, 0x7414, 0x7c96, 0x7cd7, 0x8d39, 0x8d5a, 0x8d9b, 0x95bb, 0x957a, 0x955a, 0x957b, 0x8cf8, 0x8cf8, 0x84f9, 0x74b9, 0x74b8, 0x84f7, 0x8c94, 0x7c12, 0x8453, 0x8c94, 0xa556, 0xce7a, 0xef9f, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffd, 0xffff, 0xd6be, 0x9d9b, 0x95fc, 0x95fc, 0x8d7a, 0x7c77, 0x5b72, 0x4acf, 0x7bf3, 0x51ea, 0x5148, 0x61aa, 0x71eb, 0x82ae, 0x8aef, 0x9b30, 0xa371, 0xabd3, 0xbc55, 0xc4b6, 0xd4f7, 0xdd38, 0xd538, 0xd598, 0xe69b, 0xffdf, 0xd598, 0xe5d9, 0xe558, 0xed79, 0xe539, 0xd517, 0xc4b6, 0xbc94, 0xb413, 0xabf3, 0xa3b2, 0x9b51, 0xa393, 0xb4b8, 0x94f8, 0x9dfc, 0xc6bc, 0xefbf, 0xffff, 0xffdf, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffdf, 0xffbe, 0xffff, 0xe77e, 0x84f7, 0x4311, 0xae1b, 0xe7bf, 0xcedc, 0x9515, 0x6c13, 0x7496, 0x8d59, 0x957a, 0xae1b, 0xa5fb, 0xa61c, 0xae5d, 0xa63d, 0xa61c, 0xa61c, 0xa5db, 0x959b, 0x957a, 0x957a, 0x8d5a, 0x8d5a, 0x8d39, 0x7c54, 0x632e, 0x2989, 0x1107, 0x0084, 0x10c5, 0x3a2a, 0x7c11, 0xbe39, 0xf7ff, 0xf7bd, 0xfffe, 0xffff, 0xf7de, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffd, 0xffff, 0xbe3d, 0x959b, 0x8dbc, 0x8ddc, 0x8d5a, 0x7c57, 0x5b72, 0x428e, 0x73b2, 0x522b, 0x4928, 0x6169, 0x69eb, 0x726d, 0x8acf, 0x9b10, 0xa371, 0xb3d3, 0xc455, 0xccb6, 0xd4f7, 0xdd38, 0xdd38, 0xddd9, 0xf75e, 0xffff, 0xd5b8, 0xe5d9, 0xdd58, 0xe579, 0xe539, 0xd4f7, 0xcc95, 0xbc74, 0xb434, 0xabf3, 0xa3b2, 0x9b51, 0x9b93, 0xacb8, 0x94f9, 0x95fd, 0xb61a, 0xe77f, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffdf, 0xffff, 0xffbf, 0xffff, 0xdf5e, 0x7c96, 0x3ab0, 0x7495, 0xa5d9, 0x9536, 0x8cf5, 0x95b9, 0xa65d, 0xa63d, 0xae1d, 0xae3b, 0xbe9d, 0xae7c, 0xae7d, 0xae7d, 0xa63c, 0xae5c, 0xa5fb, 0x95fb, 0xa61b, 0x9599, 0x8538, 0x959a, 0x7cb6, 0x31ea, 0x0000, 0x0024, 0x0065, 0x1107, 0x1947, 0x0884, 0x0002, 0x1946, 0x636e, 0xe75c, 0xf7de, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xf7de, 0xfffd, 0xf7df, 0xb5fb, 0x957b, 0x859b, 0x8ddb, 0x8d39, 0x7c36, 0x5352, 0x42ae, 0x6391, 0x5a6c, 0x4948, 0x5949, 0x720b, 0x6a2c, 0x8aae, 0x9b10, 0xa371, 0xb3d3, 0xc455, 0xccb6, 0xd4d7, 0xdd18, 0xdd58, 0xe61a, 0xffdf, 0xffff, 0xdd37, 0xed99, 0xe558, 0xe579, 0xd4f7, 0xccd6, 0xc4b5, 0xbc75, 0xac13, 0xabb2, 0xab51, 0xa2f0, 0xa372, 0xb4f8, 0x8cd7, 0x95fc, 0xae1b, 0xb63b, 0xdf7f, 0xffff, 0xffbf, 0xff9e, 0xffff, 0xf7fe, 0xff9f, 0xffff, 0xffbe, 0xef7c, 0xf7ff, 0xcefd, 0x6c34, 0x5392, 0x8538, 0x8d59, 0x9dda, 0xae5c, 0xae7d, 0xae7d, 0xb69e, 0xb6df, 0xb69d, 0xb69d, 0xb6be, 0xb69d, 0xae7d, 0xae3c, 0xa63c, 0xa63c, 0xa63d, 0xa63c, 0x9dba, 0x9538, 0x9d79, 0x322b, 0x0023, 0x08c5, 0x4b2f, 0x6474, 0x7558, 0x7598, 0x7536, 0x53b0, 0x29ea, 0x00a6, 0x2148, 0xa537, 0xffbf, 0xffdf, 0xffbe, 0xf79d, 0xffff, 0xefdd, 0xffff, 0xe75f, 0x9d9b, 0x8d5c, 0x8d9c, 0x8d9b, 0x84f9, 0x6c36, 0x4b30, 0x3a8e, 0x52d0, 0x628e, 0x48e6, 0x6168, 0x6189, 0x6a2c, 0x82ce, 0x8b0f, 0x9b91, 0xb413, 0xc435, 0xcc96, 0xcd17, 0xc537, 0xc597, 0xf73d, 0xffff, 0xffff, 0xdd57, 0xedb9, 0xe558, 0xe579, 0xdd18, 0xd4f7, 0xc4b5, 0xbc75, 0xac13, 0xabb2, 0xa330, 0x9aef, 0x9b72, 0xacd7, 0x84b6, 0x8dbb, 0xa5da, 0xae1b, 0xc6bc, 0xe77e, 0xffdf, 0xffdf, 0xffde, 0xf7fd, 0xffff, 0xf77d, 0xffff, 0xffff, 0xefbf, 0xadf9, 0x7cb6, 0x959a, 0xa61c, 0xae3c, 0xae7d, 0xb69d, 0xae7d, 0xae7d, 0xae9e, 0xb6be, 0xae5c, 0xae7d, 0xae7d, 0xae7d, 0xae7d, 0xae7d, 0xae5c, 0xae5c, 0xa63d, 0xa63c, 0x9579, 0x9d79, 0x7c55, 0x00c6, 0x1147, 0x63f2, 0x85ba, 0x969e, 0x869e, 0x869e, 0x8e5c, 0x8e3b, 0x95fb, 0x6476, 0x324d, 0x0044, 0x73f1, 0xef7e, 0xffff, 0xffff, 0xf7bd, 0xffff, 0xffff, 0xd6fe, 0x955a, 0x853b, 0x855b, 0x855a, 0x7c98, 0x63f5, 0x4b11, 0x3a6f, 0x52d0, 0x628e, 0x4107, 0x5968, 0x6189, 0x6a2c, 0x82ce, 0x8b0f, 0x9b91, 0xabd2, 0xbc14, 0xcc96, 0xcd17, 0xc537, 0xd639, 0xff7e, 0xffdf, 0xffff, 0xdd58, 0xe5b9, 0xe558, 0xe578, 0xdd38, 0xd4f7, 0xc495, 0xbc54, 0xabf3, 0xab92, 0xa330, 0x9acf, 0x9b72, 0xacd7, 0x7c76, 0x8d7a, 0x9ddb, 0xa63c, 0xa61a, 0xc69c, 0xf7bf, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xffde, 0xfffe, 0xffff, 0xdf3d, 0xa5b9, 0x8d37, 0x9579, 0xae5e, 0xae7d, 0xb69d, 0xb69e, 0xb6be, 0xbebe, 0xbedf, 0xb6df, 0xb6be, 0xbede, 0xb6be, 0xae7d, 0xae7d, 0xae7d, 0xae5c, 0xa63c, 0xa61b, 0x9e1c, 0x9dfc, 0x8518, 0x8d18, 0x3aae, 0x00c6, 0x5391, 0xa61a, 0x9eff, 0x869f, 0x7ebf, 0x86df, 0x869e, 0x865c, 0x7dfc, 0x75bc, 0x7539, 0x5c34, 0x1189, 0x532e, 0xdf3c, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xc69c, 0x8d19, 0x851b, 0x853a, 0x853a, 0x7477, 0x63b4, 0x4311, 0x326f, 0x4ad1, 0x5a8f, 0x4107, 0x5167, 0x5988, 0x622b, 0x828e, 0x8b0f, 0x9b71, 0xabd3, 0xc435, 0xccb6, 0xccf7, 0xc537, 0xef1c, 0xffbf, 0xf7df, 0xf7ff, 0xdd78, 0xe599, 0xe578, 0xe558, 0xdd38, 0xd4f7, 0xc495, 0xbc54, 0xabf3, 0xa391, 0x9b10, 0x92ae, 0x9b71, 0xa4b6, 0x7c55, 0x8539, 0xa5fc, 0xa65d, 0x9dfb, 0xae1b, 0xdefe, 0xffbf, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xd71d, 0x9d77, 0x8cf7, 0xa5db, 0xb65e, 0xb67e, 0xbebe, 0xbebe, 0xb69e, 0xb69e, 0xb6be, 0xbebf, 0xb69e, 0xae5d, 0xae7d, 0xae7d, 0xb67d, 0xb69e, 0xb69e, 0xae7d, 0xa63c, 0xa5fb, 0x95bb, 0x8d59, 0x7cb7, 0x7c96, 0x118a, 0x222c, 0x95ba, 0x9e5b, 0x8e5c, 0x8e9d, 0x869e, 0x7e5d, 0x863c, 0x8e3b, 0x861c, 0x7dfc, 0x75bb, 0x75ba, 0x5cb5, 0x226b, 0x6411, 0xe77e, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xbe3b, 0x84f9, 0x851a, 0x7d1a, 0x8519, 0x6c36, 0x5b73, 0x42d2, 0x3250, 0x4ad1, 0x528f, 0x3907, 0x5147, 0x5188, 0x622b, 0x828e, 0x9310, 0x9b71, 0xb3f3, 0xcc96, 0xccb6, 0xc4f6, 0xd5d9, 0xffbf, 0xffff, 0xf7df, 0xf7ff, 0xdd98, 0xdd98, 0xe599, 0xdd58, 0xdd17, 0xccd6, 0xbc75, 0xbc34, 0xabd3, 0xa371, 0x9aef, 0x828d, 0x9371, 0x9c96, 0x7434, 0x8518, 0x9dbb, 0xa63d, 0xa63d, 0xa61b, 0xbe1b, 0xe71d, 0xffff, 0xf7bd, 0xffff, 0xbe7a, 0x9536, 0x9558, 0xa61c, 0xb67e, 0xb67e, 0xbe7f, 0xb69e, 0xb69e, 0xb69e, 0xb67d, 0xb67e, 0xb6bf, 0xb69e, 0xae7e, 0xae7d, 0xae7d, 0xae5d, 0xae5d, 0xae3c, 0xa63c, 0xa61c, 0xa61c, 0x8d7a, 0x7cd7, 0x7497, 0x6c55, 0x11aa, 0x4bb2, 0x9e9d, 0x965c, 0x867c, 0x8e9e, 0x7e3d, 0x96be, 0xa6de, 0x9e7c, 0x9ebd, 0x85fb, 0x7e1c, 0x5d18, 0x64f7, 0x6d16, 0x436f, 0x7452, 0xefbf, 0xffff, 0xf7df, 0xadfa, 0x7cb8, 0x7cda, 0x74d9, 0x7cd8, 0x63f4, 0x5332, 0x3a91, 0x2a2f, 0x4ad1, 0x4a6e, 0x3927, 0x4926, 0x5167, 0x620b, 0x8a8e, 0x9b30, 0x9b71, 0xb3f3, 0xcc95, 0xc474, 0xc536, 0xf71d, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xf7ff, 0xe5d9, 0xd578, 0xdd99, 0xdd58, 0xd4f7, 0xcc96, 0xc475, 0xb434, 0xabd2, 0xa371, 0x92ef, 0x7a6d, 0x8b51, 0x9455, 0x6bf4, 0x7cd8, 0x9d7a, 0x9ddc, 0xa63d, 0xa61c, 0xa59a, 0xce9c, 0xffff, 0xefde, 0xbe7a, 0x8cf5, 0x84f6, 0xa63c, 0xb69e, 0xae7e, 0xb65e, 0xb65e, 0xb67d, 0xbe9e, 0xbebe, 0xb69e, 0xb67e, 0xae5d, 0xae5d, 0xae5d, 0xae5d, 0xae5d, 0xa63c, 0xa61c, 0x9ddb, 0x9dbb, 0x9dbb, 0x9dbb, 0x8519, 0x7cd8, 0x7476, 0x5392, 0x2a8e, 0x7538, 0x969d, 0x969d, 0x8ebf, 0x7e3d, 0x96ff, 0x9ebf, 0x8dba, 0x8558, 0x7517, 0x7db9, 0x8dfa, 0x965c, 0x6d37, 0x64f6, 0x5c74, 0x4b70, 0x8494, 0xefbf, 0xefdf, 0xadfa, 0x7477, 0x7499, 0x6c98, 0x6c76, 0x63d3, 0x52f1, 0x3a6f, 0x2a2e, 0x4ad1, 0x4a6d, 0x3127, 0x4106, 0x5147, 0x61eb, 0x824d, 0x9310, 0xa3b2, 0xb413, 0xbc54, 0xbc94, 0xd5f8, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xee5b, 0xd557, 0xdd78, 0xdd38, 0xd4d7, 0xccb6, 0xc495, 0xb413, 0xabb2, 0xa351, 0x92ef, 0x7a4c, 0x8b50, 0x8c34, 0x63b2, 0x7496, 0x9d39, 0x9d9a, 0x9ddc, 0x9e1c, 0x9d9b, 0xb61b, 0xd71e, 0xc6fc, 0x84b6, 0x9538, 0xa61b, 0xae9e, 0xae7e, 0xb69e, 0xbebf, 0xbe9f, 0xbebf, 0xb67e, 0xae3c, 0xa5dc, 0x959a, 0x8d39, 0x7cd8, 0x7cd7, 0x7cf8, 0x84f8, 0x8d39, 0x957a, 0x959a, 0x959a, 0x8d7a, 0x8d39, 0x7cb8, 0x7cb7, 0x6415, 0x3b10, 0x4392, 0x965d, 0x8e7d, 0x8e9d, 0x8e7d, 0x8e7e, 0x8e1d, 0x4b52, 0x1948, 0x08a5, 0x0043, 0x0967, 0x19c8, 0x74b5, 0x8dfa, 0x6516, 0x64d6, 0x53f3, 0x4b50, 0xae1c, 0xefdf, 0xadfb, 0x6c16, 0x6437, 0x6436, 0x6415, 0x5b93, 0x4ad0, 0x322e, 0x2a0d, 0x4af0, 0x4a4d, 0x3906, 0x40e5, 0x5127, 0x69eb, 0x824d, 0x9310, 0xac13, 0xb454, 0xb453, 0xcd57, 0xef1c, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf69c, 0xd557, 0xdd78, 0xdd37, 0xd4f7, 0xccd6, 0xccb6, 0xb3d3, 0xab92, 0xa351, 0x92ef, 0x724c, 0x8350, 0x83f3, 0x5b72, 0x6c56, 0x94f7, 0x957a, 0x95bb, 0x9e1d, 0xa5fc, 0x9d79, 0x9d78, 0x8d15, 0x94f8, 0xae1c, 0xae7d, 0xa67d, 0xae9e, 0xae7d, 0xb65d, 0xbe9f, 0xa5fc, 0x8d39, 0x7476, 0x6c35, 0x6c35, 0x6c35, 0x6c35, 0x6c35, 0x5bd3, 0x5bb3, 0x5bd3, 0x6c35, 0x7cb7, 0x8518, 0x8d39, 0x8d39, 0x7c97, 0x6c35, 0x5bb3, 0x4351, 0x5c55, 0x967d, 0x865c, 0x8ebd, 0x9e9c, 0x9e3c, 0x220c, 0x10c7, 0x3146, 0x1000, 0x0800, 0x0000, 0x0021, 0x0905, 0x5c53, 0x7578, 0x5cb6, 0x6496, 0x4bb3, 0x5bd3, 0xe79f, 0xadfa, 0x5bb4, 0x53d5, 0x53d5, 0x53b3, 0x5351, 0x428f, 0x322c, 0x2a0c, 0x4af0, 0x4a4c, 0x3106, 0x40c5, 0x5107, 0x69eb, 0x8acf, 0x9330, 0xac34, 0xac33, 0xac12, 0xde19, 0xffff, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xf75d, 0xcdf8, 0xcd77, 0xd558, 0xd4f7, 0xccb6, 0xc455, 0xabd3, 0xa3b3, 0x9350, 0x8acd, 0x71cb, 0x8b52, 0x6bb3, 0x5351, 0x6bf3, 0x7cb5, 0x9538, 0x953a, 0x953a, 0xae1c, 0x9558, 0x8495, 0x8cb7, 0xae3d, 0xa5fc, 0xae5d, 0xb67d, 0xae5c, 0xbe9e, 0xb65d, 0x9539, 0x74b6, 0x74b6, 0x74b6, 0x7496, 0x6c56, 0x63f4, 0x5bb4, 0x63d5, 0x5bd5, 0x5bb4, 0x5bb3, 0x5bd3, 0x6c14, 0x7476, 0x84b8, 0x84d9, 0x6c97, 0x7415, 0x6bb4, 0x4b11, 0x5cb8, 0x869f, 0x7e7d, 0x8ebe, 0xae9c, 0x2a2a, 0x4a8b, 0xdebb, 0xf75c, 0x62ab, 0x0000, 0x0862, 0x0821, 0x0842, 0x00c4, 0x74b5, 0x7d37, 0x5c75, 0x5434, 0x3310, 0x8d37, 0xb69e, 0x63d5, 0x4af3, 0x5b54, 0x5b53, 0x4b10, 0x3a8c, 0x320d, 0x220d, 0x42cf, 0x3a2b, 0x30e5, 0x40c4, 0x5107, 0x720d, 0x8aae, 0xa3b2, 0xac13, 0x93f1, 0xc5b7, 0xffff, 0xffff, 0xf7fe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xde5a, 0xc536, 0xd537, 0xd4f7, 0xcc76, 0xc475, 0xabf3, 0xa3b3, 0x8b2f, 0x82ad, 0x69ca, 0x8352, 0x6b93, 0x4b10, 0x5b72, 0x6c74, 0x7476, 0x84f9, 0x957b, 0x957a, 0x7474, 0x84d6, 0xa5db, 0xa5fc, 0xae5d, 0xb69e, 0xb6be, 0xb69e, 0xa61c, 0x8d39, 0x7cb7, 0x6c96, 0x6454, 0x53d3, 0x4b72, 0x4b52, 0x5372, 0x5b93, 0x5b94, 0x5353, 0x4b52, 0x4b31, 0x5351, 0x5b93, 0x6bf5, 0x7457, 0x7c98, 0x6436, 0x63d4, 0x6bb4, 0x4311, 0x6539, 0x86df, 0x869d, 0x96de, 0x7453, 0x1105, 0xd6db, 0xffff, 0xffde, 0x840f, 0x0000, 0x0001, 0x0821, 0x0022, 0x0083, 0x430e, 0x7d58, 0x64b6, 0x5c75, 0x4392, 0x53b1, 0x8d59, 0x63b5, 0x42b1, 0x4ad2, 0x4af2, 0x4b10, 0x3a6c, 0x1989, 0x21ca, 0x4aef, 0x420b, 0x30c5, 0x40e5, 0x5126, 0x720a, 0x9351, 0x9bd2, 0x7b0e, 0xacd5, 0xff9f, 0xffdf, 0xf79e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xeefc, 0xcd57, 0xd517, 0xdcf7, 0xcc75, 0xc475, 0xabf3, 0xa3b2, 0x8b0f, 0x7a8c, 0x69aa, 0x8351, 0x6392, 0x3aaf, 0x4aef, 0x53d2, 0x6c75, 0x74d8, 0x7cf8, 0x7cf8, 0x74f6, 0x8d79, 0x95db, 0xa61c, 0xae9e, 0xa65d, 0xa61c, 0xb67d, 0x9dfc, 0x7cb7, 0x6c35, 0x53b2, 0x5c14, 0x6c76, 0x7cf8, 0x8d39, 0x8d19, 0x7cb8, 0x7477, 0x7cb8, 0x7497, 0x6c56, 0x5bd4, 0x5392, 0x5393, 0x63f4, 0x7477, 0x7458, 0x6bf5, 0x63d4, 0x3311, 0x6d9b, 0x86ff, 0x8ebd, 0x969c, 0x2147, 0x31e8, 0xf7df, 0xffff, 0xe73b, 0x4207, 0x0020, 0x0020, 0x0801, 0x0021, 0x0083, 0x0968, 0x7d37, 0x6cd6, 0x6495, 0x5413, 0x430f, 0x6414, 0x5bb4, 0x3a70, 0x4270, 0x42b0, 0x42cf, 0x324c, 0x21c8, 0x2189, 0x4aae, 0x41eb, 0x2885, 0x40e5, 0x59a7, 0x7aab, 0x8370, 0x6aad, 0xa494, 0xf75e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xff9e, 0xddf9, 0xd517, 0xdcf7, 0xcc96, 0xbc55, 0xabd3, 0x9b92, 0x8b0e, 0x7a6c, 0x61a9, 0x7b51, 0x5b51, 0x326d, 0x42ae, 0x4b51, 0x53b2, 0x63f4, 0x6c35, 0x6415, 0x7cd7, 0x95ba, 0x95bb, 0x9e1c, 0xae7d, 0xa65c, 0x9e1c, 0x9e1c, 0x8d59, 0x6c76, 0x6415, 0x7d18, 0x8518, 0x7cd8, 0x63f4, 0x42f0, 0x2a2e, 0x322e, 0x3a90, 0x326f, 0x42d1, 0x5373, 0x5bd4, 0x5bd4, 0x5bd3, 0x5bd4, 0x6415, 0x7458, 0x6bf6, 0x5bb4, 0x3311, 0x6ddb, 0x86fe, 0x96dd, 0x7d56, 0x0801, 0x1062, 0x8451, 0xa574, 0x52ea, 0x0040, 0x0020, 0x0020, 0x0000, 0x0001, 0x08e5, 0x0106, 0x6cb5, 0x6cd6, 0x5c75, 0x5434, 0x53b2, 0x4b71, 0x5352, 0x3a4e, 0x3a2e, 0x3a6e, 0x3a6e, 0x2a2b, 0x21aa, 0x29aa, 0x5aef, 0x41ca, 0x2064, 0x4106, 0x61ea, 0x7acd, 0x5aac, 0x8c52, 0xef3d, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xf6dc, 0xd557, 0xccb6, 0xccb6, 0xbc54, 0xa3d2, 0x9b71, 0x830e, 0x7a6b, 0x59a9, 0x7330, 0x5310, 0x2a2c, 0x426d, 0x4af0, 0x42cf, 0x63b3, 0x9d59, 0x9519, 0x84d8, 0x84d8, 0x957a, 0x95db, 0x95db, 0xa61c, 0x9e1c, 0x8559, 0x6c76, 0x6c77, 0x7cd9, 0x7456, 0x4b32, 0x2a0d, 0x21cd, 0x324e, 0x3a90, 0x4290, 0x4290, 0x3a70, 0x324f, 0x324f, 0x3a90, 0x42f1, 0x4b72, 0x5bd4, 0x6c55, 0x63d6, 0x6bf6, 0x5b94, 0x3311, 0x6ddc, 0x86de, 0x9efd, 0x4baf, 0x0800, 0x0800, 0x10a2, 0x08a1, 0x0040, 0x08a1, 0x0000, 0x0840, 0x0000, 0x0000, 0x1125, 0x1147, 0x5c13, 0x6cd6, 0x5454, 0x4c13, 0x6434, 0x4310, 0x4af0, 0x29ec, 0x29cc, 0x322d, 0x322c, 0x19eb, 0x192c, 0x3a0e, 0x528e, 0x3147, 0x28e5, 0x49ca, 0x49cb, 0x59ed, 0x8431, 0xef5d, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf79e, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xff9f, 0xddf9, 0xc4d6, 0xc4b5, 0xb434, 0xabd3, 0x9b50, 0x8aee, 0x726b, 0x59a9, 0x7350, 0x4b0f, 0x21eb, 0x3a4c, 0x3a2e, 0x52f0, 0x52ae, 0x73b3, 0xad5a, 0xaddc, 0x7436, 0x84d8, 0x8d79, 0x8d59, 0x8d79, 0x8d79, 0x84f8, 0x7cb8, 0x7457, 0x5bb5, 0x2a0e, 0x322f, 0x42b1, 0x5b53, 0x6bb5, 0x6bb4, 0x6b94, 0x6b94, 0x5b54, 0x52f3, 0x42b2, 0x3a71, 0x3250, 0x3270, 0x42f1, 0x5372, 0x63d5, 0x7436, 0x5bb4, 0x3b32, 0x6d9b, 0x8ede, 0xa6dd, 0x2a6a, 0x1021, 0x0800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0040, 0x1081, 0x0000, 0x0040, 0x0000, 0x1125, 0x1988, 0x53b2, 0x6cb6, 0x5c74, 0x4c13, 0x6455, 0x4b51, 0x4aef, 0x31cb, 0x2169, 0x29cb, 0x21eb, 0x1189, 0x192d, 0x4250, 0x41eb, 0x20c5, 0x2927, 0x318a, 0x41ed, 0x7b94, 0xe73c, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7df, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xef1d, 0xcd98, 0xb495, 0xb454, 0xabd2, 0x9b50, 0x82ed, 0x726a, 0x59a8, 0x7350, 0x4b0f, 0x19a9, 0x31eb, 0x29cc, 0x3a2c, 0x10c5, 0x0044, 0x4a6e, 0xa59b, 0x7c97, 0x74b6, 0x84f8, 0x8538, 0x8518, 0x84f8, 0x8518, 0x7477, 0x4b33, 0x2a0f, 0x52f2, 0x6374, 0x73f6, 0x8478, 0x8c99, 0x8c98, 0x8457, 0x7c16, 0x6b97, 0x6356, 0x5b15, 0x4ad4, 0x3a72, 0x3230, 0x324f, 0x3ab0, 0x5373, 0x7415, 0x6bd5, 0x4333, 0x6d5b, 0x96bf, 0x963b, 0x19a8, 0x0000, 0x0000, 0x0862, 0x0000, 0x0841, 0x0000, 0x0000, 0x1041, 0x0020, 0x0021, 0x1946, 0x1968, 0x5bd2, 0x6475, 0x5c74, 0x43f2, 0x6476, 0x53b3, 0x42cf, 0x31eb, 0x1928, 0x1969, 0x198a, 0x0969, 0x196c, 0x424e, 0x41ab, 0x2908, 0x2928, 0x31cb, 0x7c34, 0xdf1e, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xf7fe, 0xf7ff, 0xffff, 0xd65a, 0xac74, 0xb434, 0xabb2, 0x9b50, 0x82ed, 0x6a4a, 0x51a8, 0x7b70, 0x4b0f, 0x1189, 0x29a9, 0x324d, 0x08e6, 0x1106, 0x10c5, 0x0886, 0x7c77, 0x8d59, 0x6475, 0x7496, 0x7cd7, 0x7c96, 0x7cb7, 0x7c97, 0x4b12, 0x322f, 0x4af3, 0x73b6, 0x8478, 0x9cfb, 0xa53b, 0xad7c, 0xb59d, 0xa53b, 0x9499, 0x8419, 0x6b97, 0x5b15, 0x52f5, 0x52d4, 0x3a71, 0x2a0e, 0x21ac, 0x326e, 0x5b72, 0x6bd5, 0x4b33, 0x755b, 0x9edf, 0x8578, 0x0926, 0x0020, 0x0021, 0x0000, 0x0821, 0x0000, 0x0821, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0062, 0x21a7, 0x1147, 0x6413, 0x5c33, 0x5454, 0x3bd2, 0x6456, 0x5392, 0x324d, 0x320b, 0x1927, 0x1107, 0x0929, 0x096a, 0x2a2a, 0x31ea, 0x2928, 0x2909, 0x39ed, 0x7c35, 0xd73d, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffff, 0xf79e, 0xffff, 0xffff, 0xf79e, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xff9f, 0xc577, 0xa3b1, 0xb413, 0x8b0f, 0x8ace, 0x7a4c, 0x4968, 0x6b2e, 0x5b4f, 0x2169, 0x2149, 0x1989, 0x00c6, 0x53f1, 0x7495, 0x3a8e, 0x216a, 0xa5dc, 0x7477, 0x6456, 0x7cd8, 0x7cb8, 0x7c77, 0x5312, 0x29ed, 0x5332, 0x7436, 0x8c98, 0xa55b, 0xbddc, 0xce3d, 0xce7d, 0xce5d, 0xbdfd, 0xa53a, 0x8478, 0x73d6, 0x6335, 0x52f4, 0x4a93, 0x3a51, 0x322e, 0x2a0d, 0x31cd, 0x3a4f, 0x6394, 0x5354, 0x6cd9, 0x9eff, 0x7557, 0x00a3, 0x0801, 0x0000, 0x0000, 0x0821, 0x0001, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0022, 0x10e5, 0x21c9, 0x19ea, 0x6474, 0x5412, 0x53d2, 0x4bb2, 0x5c34, 0x5392, 0x3a90, 0x322d, 0x1127, 0x08e5, 0x1128, 0x198a, 0x2a0b, 0x21aa, 0x1108, 0x31ca, 0x8c74, 0xe73d, 0xfffe, 0xfffd, 0xffdd, 0xfffe, 0xfffe, 0xf7de, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7bf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xf6fd, 0xc4f6, 0x9b90, 0xa3d1, 0x8ace, 0x722b, 0x61ea, 0x7b90, 0x6370, 0x2149, 0x298a, 0x00c5, 0x32ed, 0x9e5b, 0x9e7b, 0x7d17, 0x198a, 0x6c35, 0x7cb7, 0x63f5, 0x6c56, 0x6c36, 0x5352, 0x3a6f, 0x4290, 0x6394, 0x7c57, 0xa53a, 0xbdfd, 0xce7e, 0xdedf, 0xe6ff, 0xdedf, 0xce7e, 0xadbb, 0x8c99, 0x73d7, 0x6355, 0x52f4, 0x4ab3, 0x3a71, 0x320e, 0x21ac, 0x216c, 0x29cc, 0x4ad1, 0x42f2, 0x6498, 0x9eff, 0x7536, 0x0083, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0041, 0x0862, 0x0041, 0x0021, 0x21a7, 0x1147, 0x3b0e, 0x6c95, 0x4391, 0x53f2, 0x4371, 0x6455, 0x32af, 0x3ab0, 0x428f, 0x1128, 0x08e6, 0x1108, 0x2a0d, 0x198b, 0x1129, 0x31ca, 0x8433, 0xe73d, 0xffff, 0xf7bd, 0xf7dd, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffbe, 0xffde, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7be, 0xffdf, 0xffdf, 0xe69b, 0x9c32, 0x93b0, 0x8b0e, 0x7a6c, 0x5989, 0x72ce, 0x7391, 0x29aa, 0x1928, 0x00c4, 0x6cd4, 0x8619, 0x865a, 0x967c, 0x4bd2, 0x32ae, 0x8d39, 0x6c16, 0x6c16, 0x63d5, 0x3a90, 0x324f, 0x5b53, 0x6bd6, 0x8458, 0xad7b, 0xc65e, 0xdeff, 0xe73f, 0xe75f, 0xdf1f, 0xc67d, 0xad9a, 0x8479, 0x73d6, 0x5b34, 0x52f4, 0x4ab3, 0x4271, 0x29ee, 0x198b, 0x296c, 0x216b, 0x3a2e, 0x42d1, 0x5c57, 0x9edf, 0x6cf5, 0x0063, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x0841, 0x0000, 0x0000, 0x0001, 0x2145, 0x2187, 0x19a8, 0x6c74, 0x3b30, 0x5414, 0x4bb2, 0x6476, 0x6414, 0x2a4e, 0x42b0, 0x4ad0, 0x1969, 0x1128, 0x1949, 0x29ec, 0x29ed, 0x29cb, 0x8473, 0xe73c, 0xf7dd, 0xf7de, 0xffff, 0xffff, 0xef9f, 0xe77f, 0xdf1d, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffde, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xd67a, 0x93d0, 0x8b4f, 0x82ad, 0x61a9, 0x6a4c, 0x7b71, 0x31ca, 0x08e7, 0x1188, 0x8598, 0x6d98, 0x761a, 0x96fe, 0x8e3c, 0x2a6e, 0x6c15, 0x7c98, 0x63f6, 0x5353, 0x324f, 0x3a90, 0x5b54, 0x6375, 0x7c38, 0xa55a, 0xc65d, 0xdeff, 0xe73f, 0xdf1f, 0xd6be, 0xb61c, 0x94f8, 0x7c37, 0x6b95, 0x5b14, 0x52d3, 0x4291, 0x3a30, 0x31ee, 0x218c, 0x298d, 0x192a, 0x29ac, 0x3a90, 0x4bb4, 0x865d, 0x6494, 0x0043, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0021, 0x0001, 0x0000, 0x0001, 0x2105, 0x29a7, 0x1987, 0x63d1, 0x6454, 0x3b51, 0x4bb3, 0x53d4, 0x6477, 0x4b52, 0x3ab0, 0x3a6f, 0x4290, 0x29cc, 0x194a, 0x29ab, 0x1949, 0x218b, 0x7c54, 0xe75d, 0xfffe, 0xf7bc, 0xf7de, 0xefbf, 0xbe5d, 0x94f7, 0x5aef, 0x424b, 0xb597, 0xffdf, 0xffff, 0xffde, 0xffdd, 0xf7be, 0xffff, 0xe75d, 0xbe59, 0xffff, 0xffbe, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xffff, 0xd619, 0x93f1, 0x726b, 0x69ea, 0x7aae, 0x8bd2, 0x39eb, 0x0085, 0x2a4c, 0x8dba, 0x8e5c, 0x865c, 0x8ede, 0x8e5d, 0x5435, 0x4312, 0x7cb8, 0x63f5, 0x42b1, 0x2a0e, 0x3a50, 0x4ab2, 0x5b14, 0x73d7, 0x8cb8, 0xad9b, 0xbe1c, 0xc63c, 0xbe1b, 0xb5ba, 0x9d18, 0x7c36, 0x6bd6, 0x6375, 0x5b14, 0x52d2, 0x4250, 0x31ee, 0x29ad, 0x214b, 0x212b, 0x192a, 0x218b, 0x3a4e, 0x3b32, 0x7dfb, 0x74f6, 0x08a5, 0x0000, 0x0020, 0x0000, 0x0000, 0x0021, 0x0863, 0x18c4, 0x2946, 0x1126, 0x532e, 0x6412, 0x4371, 0x53f4, 0x4b93, 0x6456, 0x5bf5, 0x326e, 0x3a8f, 0x2a0d, 0x322e, 0x322e, 0x196a, 0x218a, 0x29aa, 0x6bd1, 0xd73d, 0xf7fe, 0xf7fd, 0xffff, 0xd6dc, 0x94d7, 0x6354, 0x3a4d, 0x0004, 0x18c5, 0xbdd9, 0xffff, 0xffdf, 0xffde, 0xffff, 0xf7ff, 0xc6bb, 0xadd8, 0xadd9, 0xffde, 0xf7be, 0xf7be, 0xffdf, 0xffff, 0xf7df, 0xf7df, 0xf7ff, 0xffdf, 0xcdf9, 0x836f, 0x61ea, 0x59ca, 0x8bb2, 0x4a8d, 0x00a5, 0x4b31, 0x8518, 0x5bf3, 0x6cf6, 0x8e7d, 0xa71f, 0x85fc, 0x3b32, 0x6435, 0x63f4, 0x3a90, 0x29cd, 0x3a2f, 0x4271, 0x52f3, 0x6375, 0x73f6, 0x8c78, 0x94b8, 0x94d7, 0x94b7, 0x8476, 0x7c16, 0x6394, 0x6375, 0x5b34, 0x5313, 0x4ab2, 0x3a0f, 0x298d, 0x214b, 0x192b, 0x212c, 0x296c, 0x29ac, 0x31ed, 0x2a8f, 0x6538, 0x7516, 0x10a5, 0x0020, 0x0000, 0x0000, 0x0021, 0x0883, 0x10e5, 0x1947, 0x21a8, 0x4b4f, 0x7494, 0x3b0f, 0x4b92, 0x53d3, 0x5c15, 0x5b94, 0x42b0, 0x322d, 0x2a0c, 0x2a0c, 0x2a2d, 0x322e, 0x192a, 0x2189, 0x73d1, 0xdf1b, 0xf7ff, 0xffff, 0xf7df, 0xbe3a, 0x7413, 0x52f1, 0x29ad, 0x0003, 0x2168, 0x94b4, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7df, 0xffff, 0xefbf, 0xbe5a, 0x9d98, 0xbe7d, 0xbe9e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffbf, 0xffdf, 0xd65a, 0x9411, 0x51a9, 0x6aef, 0x5aef, 0x1189, 0x4b10, 0x322c, 0x2188, 0x4b2d, 0x5c72, 0x8e7b, 0x9ede, 0x6518, 0x53d3, 0x63f4, 0x428f, 0x298c, 0x39ee, 0x4a71, 0x4ad2, 0x4b13, 0x6375, 0x6bb6, 0x73d6, 0x73d5, 0x73b4, 0x6b94, 0x6374, 0x5b34, 0x5313, 0x4ad2, 0x4a91, 0x3a4f, 0x29ad, 0x214c, 0x214c, 0x296c, 0x41ef, 0x39ee, 0x31ed, 0x3a4e, 0x32cf, 0x5495, 0x7d57, 0x2148, 0x0000, 0x0000, 0x0042, 0x10c4, 0x08e5, 0x1967, 0x328c, 0x5370, 0x6c74, 0x4371, 0x4bb2, 0x4bb3, 0x5c35, 0x5393, 0x42d0, 0x31ed, 0x322d, 0x21cb, 0x2a0b, 0x2a0d, 0x29cd, 0x216a, 0x5b30, 0xce7b, 0xffdd, 0xffff, 0xf7ff, 0xadfa, 0x5310, 0x320d, 0x29ab, 0x0025, 0x2148, 0x9d36, 0xffdf, 0xffff, 0xf79e, 0xffff, 0xdf7e, 0xb63a, 0x9d99, 0xbedf, 0xae3e, 0x4b53, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffff, 0xffdf, 0xf75e, 0x9c53, 0x7b71, 0x52ce, 0x21ea, 0x324c, 0x10e5, 0xdedc, 0xdf3c, 0x5c0f, 0x3bce, 0x96bc, 0x8e9d, 0x5413, 0x5bf3, 0x428f, 0x212a, 0x316c, 0x422f, 0x3a70, 0x42f2, 0x52d4, 0x5b14, 0x5b14, 0x6333, 0x6313, 0x52f3, 0x52f3, 0x4ab3, 0x4ad2, 0x4271, 0x320f, 0x29cd, 0x216c, 0x216c, 0x31ad, 0x39ee, 0x20eb, 0x0888, 0x08a7, 0x29ec, 0x2aaf, 0x43f3, 0x8578, 0x422b, 0x0001, 0x0021, 0x0883, 0x1926, 0x2a09, 0x4b2f, 0x5bf2, 0x5c12, 0x330f, 0x4371, 0x5c55, 0x4bf4, 0x4b72, 0x3ab0, 0x29cc, 0x31ed, 0x29ab, 0x29eb, 0x21ca, 0x21cb, 0x218c, 0x31ec, 0xad99, 0xffff, 0xffbd, 0xffdf, 0x9d38, 0x29ed, 0x2a0e, 0x218b, 0x0003, 0x2126, 0xa556, 0xf7df, 0xffff, 0xf77d, 0xffff, 0xe77e, 0xa5d8, 0x9dd9, 0xc73f, 0x8d7b, 0x2a70, 0x11ae, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xe71d, 0x8c32, 0x3189, 0x18c4, 0x0882, 0xce79, 0xffff, 0xefdf, 0x1167, 0x4bb1, 0xaede, 0x7d9a, 0x4bb3, 0x4312, 0x192c, 0x298e, 0x318e, 0x3a0f, 0x3a2f, 0x4270, 0x4291, 0x42b2, 0x42b2, 0x42d2, 0x42b2, 0x4291, 0x4250, 0x4230, 0x3a10, 0x298e, 0x212d, 0x190b, 0x29ad, 0x3a2d, 0x1908, 0x0023, 0x08c6, 0x0065, 0x29eb, 0x3ace, 0x3b2f, 0x6d15, 0x5472, 0x11e9, 0x19c9, 0x428d, 0x5b70, 0x63f2, 0x5c13, 0x4b71, 0x4b30, 0x53f2, 0x6494, 0x5433, 0x4350, 0x42af, 0x424e, 0x424d, 0x426d, 0x322c, 0x21ec, 0x19ac, 0x198b, 0x1969, 0x4aac, 0xf79f, 0xffbf, 0xfffd, 0x9d96, 0x6c76, 0x74ba, 0x42d2, 0x0004, 0x10a5, 0xad76, 0xf7df, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xd6bc, 0x9d77, 0xa5fb, 0xc71f, 0x6436, 0x2a6f, 0x196b, 0x3a4d, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7bf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xf79f, 0xb5b8, 0x41ea, 0x10a4, 0x0000, 0x528a, 0xbdf7, 0xce79, 0x08e4, 0x0105, 0x74d5, 0xaede, 0x6455, 0x3ad0, 0x218d, 0x214c, 0x18eb, 0x31ce, 0x31ce, 0x29cd, 0x320f, 0x3a70, 0x3a91, 0x3a71, 0x3a50, 0x3a2f, 0x3a0f, 0x31ad, 0x31ad, 0x216c, 0x10ca, 0x29ac, 0x3a2d, 0x10e7, 0x0044, 0x2128, 0x2129, 0x1908, 0x322d, 0x42cf, 0x4310, 0x5c54, 0x4bf2, 0x6c95, 0x63f3, 0x63d2, 0x5b92, 0x4351, 0x4371, 0x4bd2, 0x6475, 0x63f4, 0x53d2, 0x3aef, 0x2a2c, 0x29ca, 0x2928, 0x18c5, 0x18c5, 0x21a9, 0x322c, 0x2a0e, 0x21ac, 0x1969, 0x530e, 0xe75e, 0xffff, 0xceda, 0xae3a, 0xb6bf, 0x7d1b, 0x198c, 0x3a2c, 0xad77, 0xf7df, 0xffff, 0xef7e, 0xffdf, 0xdf1d, 0xa598, 0xb65c, 0xbe9e, 0x6415, 0x220d, 0x19ab, 0x5310, 0xadda, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe71d, 0x5aac, 0x0863, 0x0842, 0x0000, 0x2924, 0x2104, 0x0021, 0x0021, 0x1967, 0x95fa, 0x9ddb, 0x328f, 0x3a4f, 0x190b, 0x214b, 0x214b, 0x296c, 0x29ac, 0x29ad, 0x29ad, 0x29ae, 0x29ae, 0x31ce, 0x31ce, 0x31ad, 0x298b, 0x214b, 0x212a, 0x214a, 0x31cc, 0x1949, 0x0064, 0x1947, 0x296a, 0x212a, 0x296b, 0x3a4f, 0x42b0, 0x4332, 0x53d4, 0x5c14, 0x4b92, 0x4b51, 0x5372, 0x53d3, 0x4c14, 0x4c34, 0x4bf4, 0x53d3, 0x4a90, 0x320c, 0x1989, 0x1106, 0x1883, 0x2063, 0x1862, 0x1862, 0x0084, 0x29cb, 0x29cd, 0x21ac, 0x1108, 0x73f2, 0xefbf, 0xef9f, 0x9d98, 0xbeff, 0x74fa, 0x19ee, 0x324e, 0xa558, 0xe73d, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xdf3e, 0xa5b9, 0xb67d, 0xb67e, 0x5373, 0x19cd, 0x29ec, 0x6bf3, 0xbe5b, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffbf, 0x8c32, 0x0001, 0x0862, 0x0000, 0x0841, 0x0000, 0x0861, 0x0020, 0x0000, 0x3acd, 0xb69d, 0x5bb2, 0x324e, 0x196b, 0x298c, 0x190a, 0x212b, 0x212a, 0x296b, 0x296c, 0x296c, 0x214c, 0x214c, 0x294c, 0x214b, 0x214b, 0x10e9, 0x190a, 0x3a0d, 0x298b, 0x0045, 0x1107, 0x31eb, 0x18c8, 0x1909, 0x29cd, 0x3a70, 0x3ab1, 0x4332, 0x5bd5, 0x6456, 0x6456, 0x6456, 0x6435, 0x53d4, 0x3b71, 0x3330, 0x328f, 0x29ec, 0x3109, 0x1044, 0x0863, 0x20e3, 0x1840, 0x2020, 0x2041, 0x1000, 0x1968, 0x322c, 0x218c, 0x298c, 0x2149, 0xa597, 0xf7ff, 0xb638, 0xb69e, 0x9dfd, 0x2ab1, 0x118c, 0x8cd7, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xe73e, 0xadd9, 0xae3c, 0xa65d, 0x53b4, 0x21ee, 0x21ee, 0x7c34, 0xcebc, 0xf7ff, 0xefbd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffde, 0xfffe, 0xffdf, 0xffff, 0xce7a, 0x2125, 0x0000, 0x0021, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0861, 0x0063, 0x84d5, 0xa5da, 0x324d, 0x2a0d, 0x21ab, 0x298c, 0x318c, 0x294a, 0x214a, 0x212a, 0x210b, 0x212b, 0x214c, 0x212b, 0x190a, 0x10ca, 0x10ea, 0x298c, 0x31ed, 0x192a, 0x10c8, 0x298b, 0x1909, 0x1949, 0x29ec, 0x3a8f, 0x3af1, 0x3ad1, 0x3ad1, 0x4b32, 0x4b32, 0x4331, 0x42f0, 0x42af, 0x2a2d, 0x19aa, 0x1148, 0x18e7, 0x1866, 0x1802, 0x1821, 0x4164, 0x8b8b, 0x7aa8, 0x38a2, 0x2022, 0x3948, 0x7cb6, 0x6393, 0x29ad, 0x192a, 0x52ce, 0xdf5d, 0xdf7d, 0x9dd6, 0xbedf, 0x4b74, 0x11cd, 0x6414, 0xd6fe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xef9f, 0xadb9, 0xb65d, 0xa65e, 0x4b93, 0x11ac, 0x2a2e, 0x7435, 0xdf1e, 0xf7df, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0x6b6e, 0x0000, 0x0841, 0x0000, 0x0841, 0x0820, 0x0840, 0x0000, 0x0001, 0x29e9, 0xa5fa, 0x63f2, 0x21eb, 0x196a, 0x18e9, 0x2109, 0x29aa, 0x298a, 0x294a, 0x210a, 0x210a, 0x190a, 0x190a, 0x1109, 0x110b, 0x218c, 0x3a4f, 0x216b, 0x08a8, 0x192a, 0x194a, 0x190a, 0x29eb, 0x3a8e, 0x3aaf, 0x3af0, 0x3aaf, 0x324d, 0x3a2d, 0x298a, 0x2989, 0x2107, 0x1885, 0x1865, 0x1043, 0x1022, 0x2043, 0x3023, 0x51c6, 0x6246, 0x7286, 0xbc6d, 0xa38b, 0x40e3, 0x3989, 0x94f8, 0x9e1c, 0x5bd4, 0x198b, 0x1108, 0x94f5, 0xf7ff, 0xb658, 0xb69a, 0x8d5b, 0x1a0d, 0x32af, 0xb67c, 0xffff, 0xffde, 0xf7be, 0xf7df, 0xb5fa, 0xb63c, 0xae3d, 0x5394, 0x11ac, 0x2a2d, 0x7433, 0xdf7f, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xf7bd, 0xffff, 0xffff, 0xbdf7, 0x10a3, 0x0000, 0x0041, 0x0021, 0x0021, 0x0841, 0x0000, 0x0021, 0x0042, 0x63b0, 0x9598, 0x222b, 0x198a, 0x0066, 0x0846, 0x10e7, 0x298a, 0x39ec, 0x39cc, 0x294b, 0x190a, 0x194a, 0x218b, 0x29ad, 0x3a0e, 0x3a2d, 0x1108, 0x08a6, 0x1108, 0x1929, 0x29cc, 0x320b, 0x322c, 0x29eb, 0x21aa, 0x1969, 0x2107, 0x20a5, 0x1824, 0x2022, 0x3843, 0x4064, 0x4884, 0x3861, 0x3020, 0x4081, 0x4861, 0xcdb4, 0xf6b7, 0xbcad, 0xa388, 0x7a04, 0x4965, 0x6b90, 0xae9f, 0x64f6, 0x32ee, 0x1169, 0x428c, 0xd6dc, 0xe79f, 0xadf9, 0xb67d, 0x42f1, 0x19cb, 0x8517, 0xf7ff, 0xffde, 0xffbe, 0xffff, 0xd6dd, 0xa5fb, 0xbebf, 0x5bb5, 0x19ad, 0x21cd, 0x63d2, 0xdf5e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7bd, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0x630c, 0x0020, 0x0041, 0x0001, 0x0042, 0x0000, 0x0842, 0x0821, 0x0000, 0x21c8, 0xa63a, 0x53d1, 0x326d, 0x3a0c, 0x2929, 0x10e6, 0x1928, 0x294a, 0x318b, 0x39ed, 0x3a2e, 0x324e, 0x2a2d, 0x3a2d, 0x3a4d, 0x1127, 0x08c5, 0x1948, 0x2189, 0x218a, 0x1949, 0x10e7, 0x08a6, 0x0886, 0x0044, 0x0023, 0x1023, 0x2023, 0x3864, 0x4863, 0x60c4, 0x68a4, 0x60a3, 0x58c2, 0x5922, 0x5922, 0x4060, 0x7b2a, 0xffba, 0xfef5, 0xbc09, 0x6161, 0x6268, 0x8d17, 0x85fc, 0x33d0, 0x1a8b, 0x222a, 0x9515, 0xf7ff, 0xc69b, 0xb65d, 0x8d3a, 0x21cb, 0x4b30, 0xcf1e, 0xffff, 0xffbd, 0xfffe, 0xf79f, 0xa599, 0xae7e, 0x6c57, 0x2a2f, 0x114c, 0x5b93, 0xd71e, 0xffff, 0xf7fc, 0xfffe, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7ff, 0x9d75, 0x21c7, 0x1125, 0x0083, 0x0883, 0x0001, 0x0801, 0x0861, 0x08e4, 0x00a4, 0x53d2, 0x8d9a, 0x328f, 0x3a6e, 0x3a0d, 0x298c, 0x1909, 0x1909, 0x10c8, 0x08c7, 0x1107, 0x08e6, 0x1968, 0x18e9, 0x1909, 0x18e8, 0x2128, 0x20e7, 0x1064, 0x1044, 0x1023, 0x0840, 0x1060, 0x1040, 0x2840, 0x4000, 0x5000, 0x68a2, 0x8144, 0xa145, 0xb166, 0xc1c9, 0x9987, 0xb3ce, 0xe675, 0xbd2f, 0x9ba9, 0x5aa2, 0xb4ec, 0xe5f2, 0xa36c, 0x69c8, 0x8bf3, 0x9dfc, 0x4c57, 0x2ace, 0x0948, 0x636f, 0xefbf, 0xefff, 0xa63a, 0xa69e, 0x3b33, 0x220d, 0xa5b9, 0xffdf, 0xffdd, 0xf7fe, 0xefdf, 0xb63c, 0xb61d, 0x7cfa, 0x3290, 0x0949, 0x63b1, 0xcedc, 0xf7ff, 0xffff, 0xf7de, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7ff, 0xcedb, 0x532d, 0x3a6b, 0x21a8, 0x1946, 0x1905, 0x1905, 0x1925, 0x1966, 0x0967, 0x5c34, 0x8dbb, 0x3b11, 0x42d0, 0x3a4e, 0x3aad, 0x3aad, 0x21ca, 0x218a, 0x21ab, 0x194a, 0x216a, 0x194a, 0x0886, 0x10a6, 0x0885, 0x1064, 0x1023, 0x1001, 0x1822, 0x1821, 0x2821, 0x2861, 0x3061, 0x4882, 0x5862, 0x7082, 0x9186, 0xaa49, 0xd2cb, 0xe32d, 0xba2a, 0x9208, 0xc4f2, 0xffdc, 0xff7a, 0xd592, 0x9448, 0x82e4, 0x8a66, 0x92cb, 0x7b2e, 0x9537, 0x8559, 0x2ad0, 0x220a, 0x3a6b, 0xce9b, 0xffff, 0xcf1c, 0xae9c, 0x7d5a, 0x1a4f, 0x5b92, 0xef9f, 0xffff, 0xfffe, 0xf7ff, 0xc6dd, 0xae1c, 0x953a, 0x3ad1, 0x116b, 0x4aef, 0xbe5b, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xf7bd, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xd71c, 0x6c11, 0x63d1, 0x328d, 0x19a8, 0x2a2a, 0x324a, 0x29e8, 0x326b, 0x32ce, 0x6cb6, 0x7d59, 0x3af1, 0x3ad0, 0x3ab0, 0x430f, 0x430f, 0x3aad, 0x3a8d, 0x21aa, 0x18e7, 0x1908, 0x0845, 0x0023, 0x0843, 0x0802, 0x1001, 0x2021, 0x3061, 0x40a2, 0x4081, 0x5843, 0x4822, 0x4821, 0x5862, 0x78e4, 0xaa09, 0xdb6e, 0xec30, 0xd3ed, 0xbaea, 0x91a5, 0x5060, 0x934a, 0xffda, 0xffba, 0xe6d6, 0xb50b, 0x9306, 0x9a89, 0x8b0d, 0x7c53, 0x85d8, 0x3b90, 0x220b, 0x2a09, 0x9d75, 0xffff, 0xffff, 0xcefc, 0xa65c, 0x5c36, 0x11ee, 0x9d57, 0xffff, 0xffbe, 0xffdf, 0xd73e, 0xa61c, 0x95bc, 0x5bb5, 0x118b, 0x3aaf, 0xadfa, 0xf7df, 0xf7de, 0xf79d, 0xffbd, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xf7df, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xf7ff, 0x84d4, 0x4b70, 0x6454, 0x5c13, 0x226b, 0x11a8, 0x2a4a, 0x3aee, 0x53f2, 0x6cf7, 0x6cd8, 0x3b32, 0x4311, 0x42f0, 0x42f1, 0x2a0d, 0x29ab, 0x1928, 0x1084, 0x1042, 0x1021, 0x1020, 0x1842, 0x2022, 0x2821, 0x3841, 0x5082, 0x60c2, 0x68c1, 0x6080, 0x7043, 0x6022, 0x6883, 0x8146, 0xb26b, 0xe3af, 0xf472, 0xec71, 0xcd90, 0xd52f, 0xb3ca, 0x8223, 0x7a63, 0xcd8f, 0xffb6, 0xf7d6, 0xbcab, 0x9b28, 0xabaf, 0x7b70, 0x8d78, 0x4412, 0x124a, 0x21e9, 0x8cd2, 0xffff, 0xfffe, 0xffdf, 0xcedd, 0x8d79, 0x4b94, 0x32d2, 0xe71c, 0xffde, 0xffdf, 0xef7f, 0xb65c, 0x95bc, 0x6478, 0x1a0e, 0x29ec, 0x9d58, 0xf7df, 0xffff, 0xffdd, 0xffdd, 0xff9d, 0xffbd, 0xffff, 0xf7df, 0xe79f, 0xa5b9, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xb63a, 0x5391, 0x3b30, 0x64b5, 0x6494, 0x5c33, 0x6453, 0x6c95, 0x74f7, 0x6cb7, 0x5bf4, 0x4310, 0x3aae, 0x3a4c, 0x2929, 0x20c7, 0x1024, 0x1002, 0x2883, 0x2862, 0x2000, 0x3040, 0x3862, 0x4042, 0x58a3, 0x7904, 0x8104, 0x8903, 0x9103, 0x88e2, 0x80a4, 0x8106, 0x9a29, 0xc34e, 0xec72, 0xfcf4, 0xe472, 0xc3ae, 0xeef7, 0xff99, 0xf715, 0xc58e, 0x8ba6, 0xa428, 0xcdae, 0xe650, 0xbbeb, 0xa3ed, 0x6aec, 0x9517, 0x6c75, 0x2aae, 0x11a8, 0x6c72, 0xd75c, 0xefbc, 0xf7bd, 0xffff, 0xbe5c, 0x8519, 0x32b0, 0x6416, 0xffff, 0xffde, 0xffdf, 0xd6fe, 0xa5fc, 0x7d3b, 0x32b1, 0x19cc, 0x73f3, 0xe77f, 0xffff, 0xf7bd, 0xfffe, 0xffde, 0xffbe, 0xffdf, 0xf7ff, 0xbe7b, 0x9558, 0xae3c, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf77e, 0xffff, 0xf7ff, 0x95b8, 0x53f2, 0x4bb1, 0x4371, 0x5c34, 0x5c13, 0x6475, 0x74b7, 0x5bd3, 0x42cf, 0x29eb, 0x2127, 0x1084, 0x1800, 0x2862, 0x2862, 0x38c3, 0x3061, 0x3041, 0x5104, 0x3841, 0x4801, 0x5862, 0x8967, 0xa9e8, 0xa9a7, 0xa986, 0xa9c6, 0xb207, 0xb26b, 0xc32e, 0xe492, 0xfd55, 0xfd76, 0xecb3, 0xbb4c, 0x8a48, 0xee58, 0xff9b, 0xf7f9, 0xced3, 0xa4cb, 0x9ba8, 0x8aa5, 0xb3aa, 0xab8d, 0x730b, 0x8514, 0x6cb5, 0x328e, 0x218b, 0x7c54, 0xd77f, 0xf7ff, 0xefde, 0xf7dd, 0xefbf, 0xb61b, 0x7cb8, 0x2a2d, 0x8d39, 0xfffe, 0xffff, 0xdf1d, 0xadfc, 0x8d7c, 0x53b5, 0x11ac, 0x4b11, 0xc61a, 0xffff, 0xf7be, 0xef9c, 0xfffe, 0xffff, 0xf7ff, 0xe77f, 0xa5d9, 0xa5ba, 0xb67d, 0x9dfc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf79f, 0xf7ff, 0xc6fc, 0x7d15, 0x6c95, 0x7d18, 0x5c15, 0x6cb6, 0x6c76, 0x5bb3, 0x320c, 0x10c6, 0x1043, 0x1021, 0x1820, 0x3000, 0x4081, 0x40a1, 0x48c1, 0x40a1, 0x7226, 0xa3ac, 0x69e5, 0x4800, 0x70c4, 0xb28b, 0xd32e, 0xcacc, 0xc2cb, 0xcb0c, 0xd38d, 0xec72, 0xfd15, 0xfdb7, 0xfd55, 0xe451, 0xb2cb, 0x7104, 0x5881, 0xcd74, 0xfffc, 0xeff8, 0xef76, 0xcd6f, 0x9b48, 0x9ac9, 0xab8c, 0x8b4e, 0x8cd4, 0x6cd4, 0x1a6c, 0x2a0d, 0x39cd, 0x528f, 0xadfb, 0xc71d, 0xf7ff, 0xffff, 0xdf5e, 0x9559, 0x5b93, 0x2a0d, 0xb63b, 0xf7ff, 0xf7df, 0xbe3b, 0x8d3a, 0x6438, 0x220f, 0x29ed, 0x9d38, 0xffdf, 0xffff, 0xf7bd, 0xfffe, 0xf7ff, 0xdf7f, 0xbe9e, 0x957b, 0xae5d, 0xa61d, 0x6415, 0x19ed, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xffdf, 0xf7ff, 0xefff, 0x8d76, 0x2a4c, 0x4311, 0x4b32, 0x3b10, 0x224d, 0x116a, 0x0066, 0x0002, 0x1822, 0x2841, 0x38a1, 0x4862, 0x5924, 0x48a1, 0x3880, 0x82e8, 0xd591, 0xb4cd, 0x6242, 0x5000, 0x8166, 0xd3af, 0xfc93, 0xfc93, 0xfcd4, 0xfd35, 0xfd75, 0xfd76, 0xfd76, 0xecf3, 0xbb6e, 0x9a08, 0x78c4, 0x5800, 0x5821, 0xbd90, 0xf797, 0xffd7, 0xff14, 0xe50e, 0xc3ab, 0x9309, 0x940e, 0x8c33, 0x74b4, 0x1aac, 0x22ce, 0x322d, 0x20a9, 0x28e9, 0x1067, 0x3aad, 0x9db7, 0xf7ff, 0xdf7f, 0x7456, 0x42f1, 0x3aae, 0xd73e, 0xf7ff, 0xc69b, 0x9d79, 0x84fa, 0x3b14, 0x118d, 0x5b72, 0xe73e, 0xffff, 0xffbe, 0xfffe, 0xfffe, 0xd73c, 0x9dd9, 0x95bb, 0xa67f, 0x74b8, 0x222e, 0x096b, 0x220e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xff9f, 0xffdf, 0xffbf, 0xffff, 0xdf5d, 0x6390, 0x1149, 0x3a8f, 0x114c, 0x00e9, 0x08c8, 0x0885, 0x0801, 0x2001, 0x4042, 0x5042, 0x4863, 0x5925, 0x3881, 0x51c4, 0xd611, 0xf774, 0xad2b, 0xbd6e, 0xb42e, 0x60c2, 0xcb0d, 0xfd17, 0xfd57, 0xf597, 0xf576, 0xf4f4, 0xe42f, 0xcb2c, 0xa187, 0x70a3, 0x4821, 0x3821, 0x4883, 0x4801, 0xbc8f, 0xff98, 0xff95, 0xeef2, 0xc4cc, 0x7a66, 0x72cc, 0x8c54, 0x4cf8, 0x2b0e, 0x3a8a, 0x3187, 0x18e8, 0x214c, 0x21ac, 0x324d, 0x31cd, 0x1909, 0x8cd8, 0xbe3e, 0x5b54, 0x3a4f, 0x424d, 0xe75f, 0xdf7e, 0x9558, 0x7c98, 0x5b76, 0x3230, 0x29ec, 0xb5d8, 0xfffe, 0xfffb, 0xfffe, 0xf7ff, 0xbe7d, 0x9d9c, 0xa61f, 0x853b, 0x4312, 0x096c, 0x19cc, 0x6c33, 0xb67a, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbf, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xcebc, 0x5b71, 0x0065, 0x08a8, 0x08e8, 0x29cb, 0x31aa, 0x3189, 0x3127, 0x1843, 0x2023, 0x2002, 0x3884, 0x3861, 0x8286, 0xf652, 0xee51, 0xacab, 0xff98, 0xffb9, 0x936a, 0x60e3, 0xaaec, 0xbbaf, 0xb3ae, 0x9acb, 0xa289, 0x81c7, 0x5882, 0x6103, 0x6164, 0x48c1, 0x4060, 0x58a1, 0x8185, 0xbb8b, 0xdd30, 0xd5d0, 0xaced, 0x6ac7, 0x6aeb, 0x8c74, 0x6c14, 0x32f0, 0x2a2a, 0x1945, 0x0862, 0x18e7, 0x218c, 0x198c, 0x42af, 0x5b33, 0x29cc, 0x320d, 0x5312, 0x31ee, 0x31ce, 0x29ab, 0x5b71, 0x7432, 0x7434, 0x4b32, 0x3230, 0x29ce, 0x52f0, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xd6dc, 0xadda, 0x9d9b, 0x955c, 0x5bd6, 0x21ee, 0x21cd, 0x5b51, 0xadfb, 0xefdf, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xffde, 0xefbd, 0xffff, 0xdf3d, 0x8473, 0x31ca, 0x2148, 0x2149, 0x18e7, 0x10e7, 0x1949, 0x21eb, 0x6c35, 0x6351, 0x28c6, 0x2000, 0x7a05, 0xcc2b, 0xcccc, 0xbd0d, 0xef16, 0xfffa, 0xd5b3, 0x8a07, 0x6062, 0x60a3, 0x7945, 0x8986, 0x6000, 0x3842, 0x3061, 0xbcf1, 0xff7a, 0xd572, 0x92c7, 0x8a66, 0xe4f1, 0xec90, 0xbbac, 0x6205, 0x5247, 0x7430, 0x84f5, 0x4bb2, 0x226e, 0x41eb, 0x2926, 0x1041, 0x0842, 0x1948, 0x29ed, 0x21ed, 0x2a4e, 0x5bb4, 0x5332, 0x194a, 0x424f, 0x31ce, 0x214c, 0x194b, 0x0107, 0x29e9, 0x21ca, 0x21cd, 0x2a0f, 0x194c, 0x52f0, 0xffff, 0xf79e, 0xc61d, 0xad9b, 0x9d7b, 0x7c79, 0x3a91, 0x114b, 0x428f, 0x94f7, 0xef5f, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xffdd, 0xf79c, 0xfffe, 0xffff, 0xf7be, 0xe77e, 0xbe39, 0xa536, 0x8c54, 0x73d2, 0x42ce, 0x19eb, 0x32ef, 0x7d59, 0x8d38, 0x41a8, 0x5965, 0x8aa8, 0x8ac6, 0xbccc, 0xff76, 0xe7f8, 0xfff9, 0xde55, 0x4101, 0x3901, 0xd5f4, 0xff18, 0x7ae7, 0x6862, 0x6984, 0xd633, 0xfffa, 0xff77, 0xfe55, 0xdcd0, 0xe4f2, 0xcb8f, 0x7a2a, 0x7bf0, 0x8e18, 0x54f4, 0x230d, 0x2a0b, 0x41cb, 0x4064, 0x2822, 0x2042, 0x20e5, 0x2168, 0x19aa, 0x2a4d, 0x3ad0, 0x6416, 0x6c36, 0x1129, 0x214b, 0x31ef, 0x4292, 0x5353, 0x32af, 0x21c9, 0x1169, 0x092a, 0x090a, 0x196c, 0x320d, 0x73d2, 0x8433, 0x7bf7, 0x73f8, 0x5b75, 0x21ce, 0x116b, 0x6392, 0xc67b, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xff7d, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xffdd, 0xffbd, 0xffde, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7bf, 0xffdf, 0xffdf, 0xe73e, 0xadb8, 0x7473, 0x1aed, 0x5c74, 0x9db9, 0x630e, 0x49a7, 0x938b, 0xa409, 0xe5ce, 0xef34, 0xff97, 0xff37, 0xac2c, 0x6a64, 0xde93, 0xfff9, 0xef75, 0xcbec, 0x92c6, 0xac0a, 0xe5b1, 0xedb2, 0xb42e, 0x6a89, 0x5aaa, 0x6350, 0x84b6, 0x7cd7, 0x2aef, 0x1a4c, 0x328b, 0x3186, 0x38c2, 0x5001, 0x4022, 0x2843, 0x2947, 0x29ea, 0x19aa, 0x2a4e, 0x5bd5, 0x74d9, 0x8519, 0x19ab, 0x0047, 0x320f, 0x84db, 0xa61f, 0x9e1e, 0x9599, 0x8538, 0x6c15, 0x2a2e, 0x114b, 0x112a, 0x1109, 0x29ab, 0x29af, 0x29af, 0x112b, 0x2a0d, 0x9538, 0xe7bf, 0xffff, 0xfffe, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffbf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xfffe, 0xfffe, 0xe7fd, 0xf7fe, 0xf7de, 0xffdf, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xf79e, 0xaefc, 0x438f, 0x434f, 0x8538, 0x6bf3, 0x5acb, 0x7b49, 0xa429, 0xe610, 0xf652, 0xe5b1, 0xc46c, 0xac2b, 0xc5af, 0xe713, 0xdf33, 0xd4cf, 0xd4cf, 0xbc0d, 0x8a88, 0x69a6, 0x5a29, 0x6bb0, 0x8536, 0x6d38, 0x3b92, 0x22af, 0x2a4d, 0x39eb, 0x30a4, 0x4080, 0x71a4, 0x70e4, 0x4043, 0x2865, 0x296a, 0x21ca, 0x21eb, 0x4b11, 0x6c17, 0x7cfa, 0x9dfd, 0x7cd8, 0x63f5, 0x7c9a, 0xa5df, 0x959e, 0x8d9d, 0xa65e, 0xa63d, 0xae7f, 0x9ddd, 0x5bb5, 0x322f, 0x29ce, 0x320f, 0x198e, 0x08eb, 0x29cd, 0x9539, 0xefff, 0xffff, 0xf7bd, 0xfffd, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xf7be, 0xef9d, 0xfffe, 0xf7dd, 0xf7bd, 0xfffe, 0xffde, 0xf79e, 0xffdf, 0xf7ff, 0xffff, 0xe79e, 0x7452, 0x3ace, 0x5bd3, 0x7c75, 0x6b6e, 0x5ac8, 0x8ac8, 0x92c9, 0xab2b, 0xbb8d, 0xcc30, 0x9b0a, 0x8b29, 0x8307, 0x926b, 0x932e, 0x732d, 0x534d, 0x6472, 0x8577, 0x8496, 0x5ad0, 0x4a4d, 0x2a4c, 0x1a8c, 0x09c8, 0x18c4, 0x4883, 0x9166, 0xa144, 0x5882, 0x3003, 0x28c9, 0x298c, 0x216a, 0x3a6d, 0x6bf5, 0x84ba, 0x8d7d, 0x9ddd, 0x9ddc, 0x9ddc, 0x9dbe, 0x9dbf, 0x851d, 0x8d3d, 0x8ddd, 0x95fd, 0x95bc, 0xa61d, 0x9dbc, 0x5bd6, 0x21cf, 0x21af, 0x3a91, 0x29ee, 0x5b73, 0xc67e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7dd, 0xf7df, 0xf7ff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf7df, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffbd, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xf7ff, 0xefdf, 0xefff, 0xff7c, 0xfffe, 0xffff, 0xadf9, 0x324d, 0x326e, 0x6c14, 0x7433, 0x7430, 0x638e, 0x6b4f, 0x83d2, 0x7b50, 0x8bd1, 0x8c31, 0x8450, 0x7c55, 0x8c56, 0x8c56, 0x7456, 0x4bd3, 0x22ef, 0x1a6d, 0x222c, 0x3209, 0x19a7, 0x1125, 0x30a5, 0x6085, 0x9968, 0xb26a, 0x68e2, 0x4020, 0x3885, 0x292b, 0x216c, 0x3a6e, 0x6393, 0x7c77, 0x953c, 0x959d, 0x959c, 0x95bb, 0x95bc, 0x853c, 0x8d7f, 0x9d9f, 0x957f, 0x859c, 0x8ddd, 0x95dd, 0x8d9c, 0x9dfe, 0xa5ff, 0x4b56, 0x094f, 0x092c, 0x29ef, 0x31ee, 0x4a4e, 0x83f3, 0xce7b, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xfffe, 0xf7bd, 0xfffd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xdedc, 0x6bd1, 0x2a2b, 0x19ea, 0x3394, 0x3bd4, 0x5496, 0x4c54, 0x5cb6, 0x5c95, 0x4bf4, 0x5c36, 0x4373, 0x3b12, 0x2aaa, 0x224b, 0x222b, 0x222a, 0x19ed, 0x0968, 0x0166, 0x1905, 0x4085, 0x8046, 0xd1cd, 0xda8e, 0x7106, 0x2861, 0x2864, 0x3107, 0x296a, 0x2a0e, 0x4312, 0x6c57, 0x8d5a, 0x957a, 0x9dfd, 0x95dc, 0x95bc, 0x8dbc, 0x8dbc, 0x8dbc, 0x8dbc, 0x859c, 0x8d9e, 0x8d7d, 0x95be, 0x95be, 0x8d7d, 0x9e1f, 0x95de, 0x6458, 0x112d, 0x00ab, 0x08ab, 0x214d, 0x296c, 0x31ed, 0x8475, 0xdf5f, 0xffff, 0xffff, 0xffdd, 0xffbd, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffdf, 0xffff, 0xefbf, 0xae19, 0x6c32, 0x426e, 0x31ec, 0x320c, 0x3a6d, 0x3acf, 0x226e, 0x1a8f, 0x1ab0, 0x1a8b, 0x1a4c, 0x2229, 0x2a4c, 0x118a, 0x0106, 0x1949, 0x2146, 0x3987, 0x40a3, 0x8986, 0xd2cb, 0xd2cb, 0x9165, 0x4020, 0x2020, 0x28c5, 0x2928, 0x29ab, 0x42b1, 0x6416, 0x851a, 0x9dbc, 0x9dbb, 0x9ddd, 0x95dd, 0x95bc, 0x95bc, 0x8dbc, 0x8d9c, 0x8d9c, 0x8d9c, 0x8d7d, 0x8d9d, 0x95be, 0x95bd, 0x8d7c, 0x8d9c, 0x95dd, 0x95dd, 0x84da, 0x42b2, 0x08ca, 0x0048, 0x0068, 0x0088, 0x194b, 0x3a6f, 0xbe1b, 0xe77f, 0xffff, 0xffbc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xef9d, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xef9e, 0xef7e, 0x7bd0, 0x20e5, 0x20c5, 0x2928, 0x10c7, 0x19ab, 0x098b, 0x09e5, 0x0945, 0x1103, 0x10e6, 0x1148, 0x29a8, 0x3908, 0x6126, 0x8147, 0xa9c8, 0xe30b, 0xe34a, 0x89a3, 0x3840, 0x1800, 0x2043, 0x2928, 0x298a, 0x3a4e, 0x5bd5, 0x7cfa, 0x957c, 0x9ddd, 0xa5bc, 0x95bd, 0x95bd, 0x95bd, 0x8d9c, 0x8d7c, 0x8d7c, 0x857c, 0x857c, 0x855c, 0x8d7d, 0x8d5c, 0x8d7c, 0x8d7d, 0x853b, 0x853b, 0x95de, 0x95dd, 0x959c, 0x7c98, 0x42f2, 0x21ee, 0x29ef, 0x3251, 0x3272, 0x42b1, 0xaddb, 0xefff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xf79d, 0xffde, 0xffff, 0xf73d, 0x5a6a, 0x1000, 0x2022, 0x30a4, 0x2083, 0x1904, 0x0124, 0x2922, 0x62a8, 0x51c4, 0x38e1, 0x4103, 0x6166, 0x8128, 0xa9ab, 0xe2cf, 0xf330, 0xc24a, 0x70c2, 0x3020, 0x1821, 0x10a5, 0x20e8, 0x218a, 0x324d, 0x4b53, 0x7499, 0x8d7c, 0x959d, 0x9dbd, 0x9d9c, 0x8d9c, 0x8d9d, 0x8d9c, 0x8d7c, 0x855c, 0x853b, 0x853b, 0x853c, 0x8d5c, 0x959d, 0x8d7c, 0x8d5c, 0x959d, 0x8d7c, 0x853b, 0x853b, 0x855b, 0x8d9c, 0x9ddd, 0x9ddd, 0x9dbd, 0x959d, 0x95bf, 0x9dff, 0x8d7d, 0x851a, 0xa5da, 0xe7df, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xf7de, 0xfffe, 0xffde, 0xffde, 0xffbe, 0x74d3, 0x0924, 0x10a2, 0x38c3, 0x6925, 0x8145, 0x68e2, 0x58e0, 0x9245, 0xc42b, 0x6141, 0x7142, 0xa1c6, 0xc22a, 0xf34f, 0xf371, 0xd26c, 0xa1c9, 0x4823, 0x2002, 0x20a6, 0x18a7, 0x08c7, 0x19aa, 0x21ac, 0x3ad0, 0x5bf5, 0x7d1a, 0x8d9d, 0x95bd, 0x9ddd, 0xa5bd, 0x8d9c, 0x8d9c, 0x8d9c, 0x8d7c, 0x853b, 0x851b, 0x7cfb, 0x7cfb, 0x7cda, 0x853b, 0x853c, 0x7cfb, 0x7cfa, 0x851b, 0x851b, 0x851a, 0x7cfb, 0x855c, 0x8d5b, 0x851a, 0x8d5b, 0x95dd, 0x8dbd, 0x7d1c, 0x95fe, 0x855b, 0x853a, 0x9dbc, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xf7df, 0xf7df, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xf7be, 0xffdf, 0xe71c, 0x424d, 0x08a5, 0x2106, 0x2863, 0x5883, 0x99c7, 0x99e5, 0x9a45, 0xdba6, 0xbb24, 0x6060, 0xa1e7, 0xe30d, 0xeb0f, 0xba28, 0x8104, 0x5861, 0x3041, 0x1084, 0x196a, 0x320e, 0x218c, 0x0928, 0x19ea, 0x324f, 0x5373, 0x6c77, 0x853b, 0x95bd, 0x9ddd, 0x9dfd, 0x9dbc, 0x8d9c, 0x8d9c, 0x8d7c, 0x855b, 0x851b, 0x7cfa, 0x7cda, 0x7cda, 0x7cda, 0x7cfa, 0x851b, 0x851b, 0x7cfa, 0x7cfa, 0x84fa, 0x851a, 0x7cfc, 0x74ba, 0x7cda, 0x8d3b, 0x851b, 0x74d9, 0x7d1a, 0x8dbd, 0x7d5a, 0x857b, 0x853b, 0x8d3c, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffff, 0xf7de, 0xffde, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xf7df, 0xadd8, 0x21cc, 0x222c, 0x224c, 0x10e6, 0x2824, 0x5043, 0x70a4, 0x70e3, 0xd467, 0xab44, 0x5020, 0x70a3, 0x7063, 0x5843, 0x3840, 0x2081, 0x28e2, 0x2146, 0x220b, 0x228f, 0x3312, 0x3af1, 0x21ec, 0x21cb, 0x4b12, 0x63f5, 0x74b9, 0x8d5b, 0x959c, 0x95bc, 0x95bc, 0x8d7b, 0x8d7b, 0x857b, 0x855b, 0x851a, 0x7cf9, 0x74b9, 0x7498, 0x7458, 0x7499, 0x7478, 0x6c78, 0x7478, 0x7499, 0x7478, 0x6c58, 0x6c58, 0x7cb9, 0x7cb9, 0x7c99, 0x7c99, 0x84da, 0x851b, 0x7d1a, 0x74d9, 0x753a, 0x855b, 0x853b, 0x8d3c, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xefdd, 0xf7dd, 0xffde, 0xffde, 0xffbf, 0xffff, 0xf7ff, 0x7c74, 0x424e, 0x4b51, 0x1aae, 0x11eb, 0x298a, 0x2066, 0x3085, 0x1802, 0x8b65, 0xc48a, 0x5861, 0x81a5, 0x50e2, 0x1000, 0x21a4, 0x0166, 0x19c8, 0x21ea, 0x328f, 0x3312, 0x3bb5, 0x3354, 0x220e, 0x420f, 0x5333, 0x6c16, 0x7cd9, 0x8d5b, 0x8d7b, 0x8d7b, 0x959b, 0x8d9b, 0x855a, 0x853a, 0x7d19, 0x7cd9, 0x74b8, 0x6c77, 0x6c37, 0x6416, 0x6417, 0x6c58, 0x6c37, 0x63f6, 0x6417, 0x6c37, 0x6437, 0x6c57, 0x6c56, 0x7457, 0x7458, 0x7459, 0x7459, 0x7458, 0x7499, 0x74d9, 0x6cd9, 0x74d9, 0x74b9, 0x84fa, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffde, 0xfffe, 0xffdd, 0xf7de, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffbc, 0xfffe, 0xe77f, 0x6372, 0x5374, 0x5b94, 0x5312, 0x42cf, 0x2a2c, 0x194e, 0x20cc, 0x1843, 0x6920, 0xe52c, 0xa347, 0x8aa7, 0xd50e, 0x8b28, 0x0882, 0x01e7, 0x126a, 0x1aae, 0x2310, 0x3b93, 0x43d5, 0x3af3, 0x21ee, 0x42ae, 0x5b53, 0x7436, 0x7cb9, 0x851b, 0x8d5c, 0x8d5b, 0x8d5b, 0x8d3a, 0x7cfa, 0x7cd9, 0x74b7, 0x6c77, 0x6c76, 0x5bd5, 0x5bf6, 0x5bd6, 0x5bd6, 0x5bd6, 0x5bd6, 0x63d6, 0x63d6, 0x63d6, 0x63d6, 0x63f6, 0x6416, 0x6416, 0x6c15, 0x6c15, 0x7416, 0x7437, 0x6c38, 0x6c59, 0x6c58, 0x7498, 0x74b8, 0x74b7, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffdf, 0xffde, 0xffdd, 0xfffe, 0xffff, 0xe79f, 0xc6bc, 0xbebc, 0xd71e, 0xf7ff, 0xfffe, 0xffdd, 0xce7b, 0x5b51, 0x5c56, 0x5bf5, 0x6bb6, 0x5312, 0x4acf, 0x31ce, 0x18c8, 0x4224, 0x9ac3, 0xab22, 0xbbc6, 0x7140, 0xaac4, 0xed0e, 0xa40c, 0x2184, 0x1209, 0x226e, 0x3353, 0x43d4, 0x43d4, 0x32f2, 0x2a50, 0x42af, 0x5b94, 0x7457, 0x7cb9, 0x84fa, 0x853b, 0x851b, 0x851a, 0x7cd9, 0x7cb8, 0x7477, 0x6c56, 0x6415, 0x63f5, 0x5394, 0x5bb5, 0x5374, 0x5374, 0x5374, 0x5395, 0x5b95, 0x5b95, 0x5b95, 0x5b95, 0x5b95, 0x5395, 0x5394, 0x5b73, 0x5b73, 0x5b73, 0x5b94, 0x5bb5, 0x5bb6, 0x5bd6, 0x6417, 0x6c57, 0x6c57, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xf7dd, 0xfffe, 0xe7bf, 0x9d79, 0x4b32, 0x5373, 0x7cb7, 0xcefe, 0xffff, 0xffff, 0xb5f9, 0x6392, 0x6cd7, 0x6436, 0x6c38, 0x5b75, 0x5331, 0x426e, 0x4a06, 0xa4a6, 0xff0e, 0xbc23, 0x8a60, 0xb302, 0xcb04, 0xba60, 0xf50b, 0xbcac, 0x3229, 0x21ec, 0x3b54, 0x43f5, 0x43f3, 0x2af0, 0x3af1, 0x4b32, 0x5bb5, 0x7458, 0x7499, 0x74da, 0x74da, 0x74ba, 0x74b9, 0x6c78, 0x6c37, 0x63f5, 0x5bd4, 0x5393, 0x5373, 0x4b32, 0x5374, 0x42f2, 0x4b13, 0x4b13, 0x4b33, 0x4b33, 0x4b33, 0x4b33, 0x4b13, 0x4b13, 0x4333, 0x4312, 0x42f1, 0x4ad0, 0x4ad0, 0x4af1, 0x4312, 0x4333, 0x4b55, 0x5bb6, 0x63f7, 0x6417, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffbe, 0xfffe, 0xfffd, 0xf7ff, 0xc6dd, 0x3acf, 0x3271, 0x2a51, 0x3af2, 0x8cf7, 0xce9a, 0xffde, 0xadd8, 0x6bf3, 0x7cd7, 0x7497, 0x6459, 0x5438, 0x43b2, 0x530e, 0x93eb, 0xfe89, 0xf76b, 0xff4e, 0xf64a, 0xe4e6, 0xe3e5, 0xdb00, 0xbb00, 0xdd2b, 0x5b0c, 0x29ed, 0x4315, 0x43d6, 0x3bd2, 0x1a8e, 0x3af1, 0x5354, 0x5b95, 0x6c37, 0x6c58, 0x6c79, 0x6c9a, 0x6c99, 0x6c78, 0x6437, 0x63d5, 0x5b94, 0x5373, 0x4b32, 0x4af1, 0x42d1, 0x5333, 0x3a91, 0x3ad2, 0x42d2, 0x42f2, 0x4313, 0x42f2, 0x42f2, 0x42d2, 0x3ab1, 0x32b2, 0x3290, 0x324f, 0x322d, 0x322d, 0x324e, 0x328f, 0x32af, 0x3ad3, 0x4b34, 0x5396, 0x5bb7};приблизительно догадываюсь в чем проблема (все синее). в оригинале разные цвета. фон белый
1. программа конвертер глючит или я неправильно настроил
2. в библиотеке в выводе пикселя изза сдвига на 8
Уж коль я эту тему начал, я ее хочу и закончить и плавно перейти к аналогичной теме. Пишу эти строки, для того чтобы другие не наступали на мои грабли (может и мне аналогично помогут). Вот что мне удалось однозначно установить про подключение LCD SPI TFT дисплеев и, в частности, 1,8''. Я был уверен, что аппаратно и программно подключаю дисплей правильно, но кроме подсветки мне ничего включить не удалось. Из аналогичных тем на форуме я установил у кого данные дисплею работают и у каких продавцов на ebay ини их покупали. Купил новый дисплей, у другого продавца, подключил и все заработало с пол оборота. Если кому интересно у кого я приобретал работающий дисплей могу сообщить. Нсколько я понял, есть дисплеи с контроллерами, которые запустить рядовому пользователю вроде меня (а их тут много) НЕ ВОЗМОЖНО. Мало того, недавно я приобрел дисплей 3,2" с Touch Screen вместе с Mega Shield v1.2 на контроллере SSD1289 и уж точно был уверен, что запущу его на Меге, но так и не смог. Друзья по несчастью, кто смог запустить вышеназванный дисплей (3,2") откликнитесь как вы это сделали и есть ли такие вообще. И еще, чтобы опять не наступать на грабли, те кто смогли запустить дисплей 3,2", укажите, дайте ссылку у кого вы его покупали?
А вот и подтверждение моему посту, что многое из того, что мы покупаем, работать и не должно: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-st7781-jock
Наткнулся на этот пост, незнаю, может кому поможет, подключал 1.8 TFT вот так, все заработало с четверти оборота, там же сверху как подключать:
/*************************************************** This is a test sketch for 1.8" SPI display. Wiring: TFT display -> Arduino Nano VCC -> 5V GND -> GND CS -> D10 RESET -> D12 A0 -> D8 SDA -> D11 SCK -> D13 LED -> D9 Based on Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. ****************************************************/ #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library #include <SPI.h> // For the breakout, you can use any 2 or 3 pins // These pins will also work for the 1.8" TFT shield #define TFT_CS 10 #define TFT_RST 12 // you can also connect this to the Arduino reset // in which case, set this #define pin to 0! #define TFT_DC 8 const int ledPin = 9; int backlit = 100; //backlit // Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins // (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be // an output. This is much faster - also required if you want // to use the microSD card (see the image drawing example) Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // Option 2: use any pins but a little slower! #define TFT_SCLK 13 // set these to be whatever pins you like! #define TFT_MOSI 11 // set these to be whatever pins you like! //Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST); float p = 3.1415926; void setup(void) { pinMode(ledPin, OUTPUT); analogWrite(ledPin, backlit); Serial.begin(9600); Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test"); // Use this initializer if you're using a 1.8" TFT tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT //tft.initR(INITR_144GREENTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab Serial.println("Initialized"); uint16_t time = millis(); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); time = millis() - time; Serial.println(time, DEC); delay(500); // large block of text tft.fillScreen(ST7735_BLACK); testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", ST7735_WHITE); delay(1000); // tft print function! tftPrintTest(); delay(4000); // a single pixel tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN); delay(500); // line draw test testlines(ST7735_YELLOW); delay(500); // optimized lines testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE); delay(500); testdrawrects(ST7735_GREEN); delay(500); testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA); delay(500); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); testfillcircles(10, ST7735_BLUE); testdrawcircles(10, ST7735_WHITE); delay(500); testroundrects(); delay(500); testtriangles(); delay(500); mediabuttons(); delay(500); Serial.println("done"); delay(1000); } void loop() { tft.invertDisplay(true); delay(500); tft.invertDisplay(false); delay(500); } void testlines(uint16_t color) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color); } tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color); } for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) { tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color); } } void testdrawtext(char *text, uint16_t color) { tft.setCursor(0, 0); tft.setTextColor(color); tft.setTextWrap(true); tft.print(text); } void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) { tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1); } for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) { tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2); } } void testdrawrects(uint16_t color) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) { tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color); } } void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) { tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1); tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2); } } void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) { for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) { for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) { tft.fillCircle(x, y, radius, color); } } } void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) { for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) { for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) { tft.drawCircle(x, y, radius, color); } } } void testtriangles() { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); int color = 0xF800; int t; int w = tft.width()/2; int x = tft.height()-1; int y = 0; int z = tft.width(); for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) { tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color); x-=4; y+=4; z-=4; color+=100; } } void testroundrects() { tft.fillScreen(ST7735_BLACK); int color = 100; int i; int t; for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) { int x = 0; int y = 0; int w = tft.width()-2; int h = tft.height()-2; for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) { tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color); x+=2; y+=3; w-=4; h-=6; color+=1100; } color+=100; } } void tftPrintTest() { tft.setTextWrap(false); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setCursor(0, 30); tft.setTextColor(ST7735_RED); tft.setTextSize(1); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_YELLOW); tft.setTextSize(2); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_GREEN); tft.setTextSize(3); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ST7735_BLUE); tft.setTextSize(4); tft.print(1234.567); delay(1500); tft.setCursor(0, 0); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.setTextSize(0); tft.println("Hello World!"); tft.setTextSize(1); tft.setTextColor(ST7735_GREEN); tft.print(p, 6); tft.println(" Want pi?"); tft.println(" "); tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX! tft.println(" Print HEX!"); tft.println(" "); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.println("Sketch has been"); tft.println("running for: "); tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA); tft.print(millis() / 1000); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.print(" seconds."); } void mediabuttons() { // play tft.fillScreen(ST7735_BLACK); tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE); tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED); delay(500); // pause tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE); tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN); tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN); delay(500); // play color tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE); delay(50); // pause color tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED); tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED); // play color tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN); }картинкакод длинный. вот только при копиляции у меня ошибку дает.
Почти два года предидущему посту. А чего Вы ожидали? С тех пор библиотеки переписывались уже раз 10 и многие функции были заменены на другие. Ковыряться в древних скетчах - проще самому писать. На эти грабли я уже наступал...
