Подключение ethernet LAN8720 и ESP32 Devkit C , ESP32 Devkit V1
Модуль значительно дешевле чем W5500 , но могут быть проблемы по подключению.
Потратил много времени на разбирательство почему схема из инета не заработала, поэтому сохраню опыт здесь. В инете попадались безответные вопросы почему эта схема тоже у некоторых не работала, пришлось разбираться самому.
В инете в основном схемы подключения к модулю именно ESP32 Devkit C , а он является расширенной версией ESP32 Devkit V1 . В нем дополнительно выведены 7 пинов , которые для обычного юзера не желательны, а то закоматозят ESP32.
- один это GPIO0 , если на нем окажется лог.0 (или даже лог1 от внешней 1.8в логики , или сама эта логика будет висеть на нем) , то при старте ESP32 , он расценит как вход в программирование, и стартовать программу он не будет. На модуле GPIO0 соединен к кнопке FLASH ( BOOT ) , и притянут резистором 4.7к...10к к +3.3в . Иногда на модуле кнопка идет через резистор 470ом , что может быть слишком много чтобы модуль реагировал на нее будучи подключенный еще к чему либо. Как и кнопка Reset.
- 6 выводов по которым ESP32 загружается из своей микросхемы памяти. И тут косяк был что китайцы подписали один пин - "GND" вместо CMD . + обычный косяк маленький 0.1мкф кондер или его отсутствие параллельно кнопке Reset , а должен быть 1мкф , из-за этого приходилось для загрузки скетча жманькать кнопку FLASH ( BOOT ) .
Использование Devkit C выбрано из-за возможности тактирования (синхронизации) 50МГЦ от LAN8720 в сторону ESP32 , благодаря аппаратным возможностям GPIO0 . Но это можно обойти настройками в скетче , м.б. не в угоду стабильности ethernet в связке с модулем Devkit V1.
Собирал "на коленке" по распространенному рисунку проводков в инете (сверяя потом со схемой)
Один резистор 4.7к между GND и NC (никуда не подключенный пин , резерв) , с проводком на пин Enable активного кварца. Он выключает кварц на время старта программы , потом программа по GPIO17 подает через этот NC пин , лог1 , и она запускает кварц выводя его его из Z-состояния . Иначе при подаче питания, выход кварца по пину nINT/RETCLK долбанет в GPIO0 , и ESP32 откажется стартовать.
Второй резистор и так есть на модуле ESP32 (он притягивает GPIO0 BOOT к +3.3в), его не ставил.
Скетч стандартный \WiFi\examples\ETH_LAN8720_internal_clock из набора ESP32 Arduino , появляется после выбора платы ESP32
// в моем случае самая первая в списке - ESP32 Dev Module , т.к. она позволят потом во вкладке "инструменты" выбрать перепаянный флэш с 32Мбит (4МБайт) на 128Мбит (16МБайт) . микрухи в чипдипе GD25Q127csigr , GD25Q127cyigr , W25Q128jveiq , ...
Скетч получает динамический IP от вашего роутера по LAN , связывается с гуглом , получает от него дату время. Весь процесс выводит в монитор порта.
В скетче надо выставить правильно пины:
#include <ETH.h> /* куда выдавать синус 50МГц для модуля интернет * ETH_CLOCK_GPIO0_IN - default: external clock from crystal oscillator * ETH_CLOCK_GPIO0_OUT - 50MHz clock from internal APLL output on GPIO0 - possibly an inverter is needed for LAN8720 * ETH_CLOCK_GPIO16_OUT - 50MHz clock from internal APLL output on GPIO16 - possibly an inverter is needed for LAN8720 * ETH_CLOCK_GPIO17_OUT - 50MHz clock from internal APLL inverted output on GPIO17 - tested with LAN8720 */ #define ETH_CLK_MODE ETH_CLOCK_GPIO0_IN // Pin# of the enable signal for the external crystal oscillator (-1 to disable for internal APLL source) #define ETH_POWER_PIN 17 // -1 // Type of the Ethernet PHY (LAN8720 or TLK110) #define ETH_TYPE ETH_PHY_LAN8720 // I²C-address of Ethernet PHY (0 or 1 for LAN8720, 31 for TLK110) #define ETH_ADDR 1 // 0- не работает E (1034) emac: Timed out waiting for PHY register 0x2 to have value 0x0007(mask 0xffff). Current value 0xffff // Pin# of the I²C clock signal for the Ethernet PHY #define ETH_MDC_PIN 23 // 15 // Pin# of the I²C IO signal for the Ethernet PHY #define ETH_MDIO_PIN 18 // 2
И существует еще второй тип рабочего подключения , когда тактирование происходит от ESP32 к LAN8720 . на счет его действия на загрузку и стабильность процессора не знаю.
здесь несколько вариаций:
1. тактирование от GPIO0 .
в скетче надо на GPIO0 наоборот выдать 50МГц , а не принимать . и управление кварцем не понадобится ,
#define ETH_CLK_MODE ETH_CLOCK_GPIO0_OUT // Pin# of the enable signal for the external crystal oscillator (-1 to disable for internal APLL source) #define ETH_POWER_PIN -1 // 17 -1
провод от GPIO17 надо отключить, высвобождается этот пин.
Получается можно обойтись без резисторов , закоротив на LAN8720 пин Enable у кварца на рядом GND . пин NC не используется.
2. тактирование от GPIO17 .
этот вариант подойдет если у вас только ESP32 Devkit V1 , а кидать проводок на модуль на GPIO0 для реализации первого варианта как-то некрасиво.
в скетче указываем тактирование от GPIO17
#define ETH_CLK_MODE ETH_CLOCK_GPIO17_OUT // Pin# of the enable signal for the external crystal oscillator (-1 to disable for internal APLL source) #define ETH_POWER_PIN -1 // 17 -1
аппаратно, также как и выше, кварц должен быть выключен , пин nINT/RETCLK должен быть подключен к GPIO17 , а не к GPIO0 . пин NC не используется. Судя по коменту в скетче , этот вариант тестирован норм.
// еще заметил , редко модуль LAN8720 может зависнуть , так что при удаленном объекте , то хорошо бы передергивать ему питание свободным пином ESP32 . Ток потребления LAN8720 в работе до 90ма , что гораздо меньше W5500. Стаб ESP32 на модуле, его запросто вывозит. Возможно ток еще немного зависит от длины провода до роутера/коммутатора .
Завёл dev v1 + 8720 с тактированием от 17 пина. Подтверждаю. Работает. Это наверное самый лучший вариант подключения. Нет плясок с бубном вокруг gpio0. Огромным плюсом данного подключения является тот факт, что весь софт написанный под wifi работает на ethernet практические без переделок. По этой причине пришлось "зарубить" готовую плату на w5500 и переделывать всё на 8720.
У меня плата LOLIN32 Lite. В ней отсутсвует GPIO21!
Можно ли переопределить сигнал EMAC_TX_EN на другой GPIO?
Я где-то читал что в ESP32 можно переопределить любые GPIO.
slider, Подскажи. Как ты детектишь, что 8720 завис?
Я столкнулся с тем, что иногда при старте индикатор активности постоянно моргает и связи нет. Отключение/подключение кабеля видит. Reset решает.
Update
Нашёл причину плохого старта. Резистор R1 на 12.1к должен ТОЧНО соответствовать номиналу. В противном случае будут глюки. Вопрос с детектом перезагрузки остался.
подскажите, где можно переназначить пины и будут ли они работать на других портах
все нужные пины уже заняты под rs485(uart2), spi, i2c, uart0.
Подскажите пожалуйста, сейчас плату разрабатываю, есть свободные пины только 12,13,14, 25,26,27, 32,33, 34,35, VN, VP.
что-то тема заглохла!
Сходу не завелось, в мониторе порта -
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1420
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:13540
load:0x40080400,len:3604
entry 0x400805f0
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
скетч:
IO0 отпусти.
На китайском модуле нужно кварц отключить дополнительным пином. Ищи, вся информация есть.
IO0 отпусти.
пин не подключен:
Однако жеж... и далее ничего...на лане желтый горит зелёный моргает...
setCpuFrequencyMhz(): PLL: 480 / 2 = 240 Mhz, APB: 80000000 Hz
[ 1650][V][WiFiGeneric.cpp:352] _arduino_event_cb(): Ethernet Started
[ 1651][D][WiFiGeneric.cpp:831] _eventCallback(): Arduino Event: 18 - ETH_START
[ 1653][V][WiFiGeneric.cpp:344] _arduino_event_cb(): Ethernet Link Up
[ 1659][D][WiFiGeneric.cpp:831] _eventCallback(): Arduino Event: 20 - ETH_CONNECTED
[ 1664][V][WiFiGeneric.cpp:359] _arduino_event_cb(): Ethernet got newip:192.168.1.197
[ 1674][D][WiFiGeneric.cpp:831] _eventCallback(): Arduino Event: 22 - ETH_GOT_IP
[ 1681][D][WiFiGeneric.cpp:916] _eventCallback(): ETH IP: 192.168.1.197, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1
Дело было не в бобине: )))
17 пин отличное решение. С нулевым много гемора со входом в режим программирования.
встревал тут, поправил на цифровые коды, но не всё:
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) { switch (event) { // case SYSTEM_EVENT_ETH_START: case 18: Serial.println("ETH Started"); //set eth hostname here ETH.setHostname("esp32-LAN8720"); break; // case SYSTEM_EVENT_ETH_CONNECTED: case 20: Serial.println("ETH Connected"); break; // case SYSTEM_EVENT_ETH_GOT_IP: case 22: Serial.print("ETH MAC: "); Serial.print(ETH.macAddress()); Serial.print(", IPv4: "); Serial.print(ETH.localIP()); if (ETH.fullDuplex()) { Serial.print(", FULL_DUPLEX"); } Serial.print(", "); Serial.print(ETH.linkSpeed()); Serial.println("Mbps"); eth_connected = true; break; // case SYSTEM_EVENT_ETH_DISCONNECTED: case 21: Serial.println("ETH Disconnected"); eth_connected = false; break; case SYSTEM_EVENT_ETH_STOP: Serial.println("ETH Stopped"); eth_connected = false; break; default: break; } }Интересно, WIFI с ETH не конфликтуют
Либо один интерфейс, либо другой.
мне как раз нужна была медяшка, бюджетно )))
Нет, не конфликтуют.
Тоже мучаюсь с подключением к ESP32 Wrover платки LAN8720, такой же как в первом сообщении.
На Wrover заняты GPIO16 и 17 так что приходится пользовать GPIO0.
Подключил управление кварцевым генератором на незадействованый контакт разъема и далее на GPIO4 с подтяжкой к земле.
Клок 50 МГц подключен на GPIO0 с подтяжкой к VCC через 10кОм.
Однако в 99% случаев всё осанавливаетя на Ethernet Started. Пробовал в Arduino и в ESP IDF 4.4.
На сетевом разъеме платы PHY постоянно горит зеленый светодиод. На свиче периодически вспыхивает индикация коннекта.
В редких случаях коннект все же устанавливается(при этом загорается оранжевый светодиод, пинги проходят), но после сброса ESP32 или переподключения кабеля пропадает. Иногда соединение появляется через десятки секунд или минуты после включения.
Кабель вроде пару метров, другие устройства через него коннектятся нормально.
Такое ощущение, что проблемы с автоопределением скорости/дуплекса.
Что еще можете посоветовать?
P.S. Плата LAN8720 у меня не самой лучшей версии - не подключен контакт сброса чипа к RC цепочке около резонатора. Номиналы резисторов в цепях MDIO и nRST перепутаны(если брать за основу схему платы от waveshare).
Минимизируй длину проводов между esp и 8720. 50мгц это не шутки.
У меня они не сказать чтобы длинные - максимум 6 см.
У людей и длинее бывает:
Соплями такие вещи принципиально нельзя собирать и ждать хоть какой-то надежности.
А кто-нибудь может проверить свой заведомо исправный модуль как указано там: https://www.youtube.com/watch?v=J7V16B0BAHI
У меня пустой модуль(подано только питание) подключается к разным сетевым устройствам с разной стабильностью.
у меня такие же чёрные модули (пара), подключал к роутеру, на нём и смотрю, сегодня подёргаю, отпишусь
Также просьба замерить сопротивление дросселя между VCC и AVDD. У меня там около 2 Ом по постоянному току.
где схему модуля глянуть?
Схемы модуля как на фото в первом сообщении этой темы я не нашел. Есть схема модуля от Waveshare: https://www.waveshare.com/w/upload/0/08/LAN8720-ETH-Board-Schematic.pdf
На фото дроссель находится слева внизу, но я уже его успел поменять, что однако не дало положительных результатов.
дроссель - 2.5 ома
Модули глючат, переходят на 10 мегабит, отваливается DNS, ведут себя крайне нестабильно после того как поработают минут 5-10.
Собрано на дюпонах, надо пересобрать на плату для исключения влияния проводов
У меня на коротких проводах нормально работал. Но это пару лет назад было. Точные подробности не помню, но на gpio0 я так и не смог его нормально запустить. В конечном итоге делал всё на gpio17. Точно что-то в самом модуле паял. Что-то с кварцевым генератором.
Но он крови, конечно, мне попил. Сложный модуль. Но зато в программном плане всё шикарно.
У меня осталась какая-то недосказанность по ESP8266-WiFi-UART-Bridge
Хочу попробовать переделать на ESP32 и на ETH... )))
Была такая задача решилась за 1.5 килорубля, но там процессор STM
Подключил короткими проводами(максимум 25-30 мм до самого модуля Wrover) - без изменений.
С какими то устройствами коннектится, с какими то - нет. Лучше всего коннектится с Orange Pi PC.
Так что дело в чем-то другом. Подозреваю, что криво работает auto-negotiation...
покопался в библиотеках, для версии ядра 2.0.1 такой код будет более правильным:
Да, еще один режим, делаем вид, что тактируемся от GPIO17 но оставляем пин неподключенным, работает однако )))
Да, в новых библиотеках поменялись названия событий. Пробовал разные варианты тактирования - не помогает.
И электролиты по питанию навешивал, и сигнал сброса чипа от ESP заводил. После принудительного аппаратного сброса линк устанавливается, адрес меняется на 0, но перезапуск auto-negotiation во время инициализации приводит к разрыву связи.
При первом включении была кратковременная(на 1-2 секунды) переплюсовка питания. Может чип частично подгорел?
Хотя, если линк устанавливается, то работает достаточно стабильно(до переподключения кабеля).
Из партии в 50 штук, одно из устройств не прошло тест ethernet. Светодиоды линка работали нормально. Но с программой частью было что-то не то. Долго устанавливалось соединение. После чего устройство работало нормально, но до первого отключения кабеля. ПОСЛЕ чего соединение уже не устанавливалось, хотя светодиоды линка говорили об обратном.
Замена чипа решила проблему.
Это я к тому, что брак всё-таки присутствует.
А платы были такие же как на приведенных здесь фото?
Такое ощущение, что криворукому китайскому разработчику дали задание переразвести модуль Waveshare так, чтобы детали были на одной стороне, ну он и развел, как умел...
Не. Это моя коммерческая железка.
Пока едет новый чип на замену, удалось добиться быстрого и стабильного появления соединения путем отключения Auto-MDIX и Auto Negotiation в драйвере PHY. Возможно в чипе вышли из строя вышли цепи, отвечающие за эти функции. Также потребовалось подключить через диод сигнал сброса LAN8720 к сигналу управления генератором чтобы соединение восстанавливалось после перезапуска ESP32.
Зачем через диод? Имхо резистор 75-150ом по вкусу...
На всякий случай, чтобы сигнал сброса поднимался чуть позднее включения генератора(я восстановил неразведенное на этой версии платы соединение с RC цепочкой сброса)
О. Те же грабли.
Убирай кондёр из цепи сброса.
С целью?
RC цепь генерирует сигнал сброса (для этого и создавалась). Но поскольку сброс внешний, могут быть нюансы.
Мне из первой партии пришлось вручную кондеры выпаивать. Были проблемы с запуском. Где-то каждый 20й раз не стартовал.
Какие нюансы? Без конденсатора клок и сброс появятся одновременно.
У меня, чтобы нормально сбрасывался только от RC, пришлось бы увеличить конденсатор до 10 - 20 мкф.
Кстати, в документе "Schematic Checklist for the LAN8720" от производителя вообще написано: "SMSC does not recommend the use of an RC circuit for this required pin reset. A reset generator / voltage monitor is one option to provide a proper reset."
Я делюсь своим опытом. Вы можете делать как хотите.
Спасибо и на этом, как говорится...
так выходит, что я теперь вообще не использую синхронизацию, тактируюсь от внутреннего генератора 50 мегагерц и, на удивление, всё работает сильно стабильней, обрыв связи с LAN отрабатывает стабильно, имитировал многократным разрывом-соединением кабеля, то-есть модули работают асинхронно...
ЧАстота процессора ESP32 выставлена 240 мегагерц
А данные при этом точно передаются? Ведь информация о соединении передается через SMI, который возможно не так зависит от 50 МГц. Впрочем, мне такой режим всё равно не подойдет, т.к. у меня APLL уже занята по своему основному предназначению.
Добрый день.
Хочу предусмотреть вариант, что lan8720 отвалился и требуется его переинициализировать.
Я пробовал снять с него 3.3VDC и снова продать, при этом у меня он перестает работать.
Насколько я понял библиотека ETH не является классом, а лишь внешние функции. Тоесть я не могу создать переменную с типом ETH и очищать ее при необходимости, следовательно выполнив функцию ETH.begine() единожды нельзя снова вызвать эту функцию. Есть ли какой-то способ обойтись без перезагрузки esp32 снова запустить lan8720?
Если мои умозаключения ошибочны, поправьте, пожалуйста.
ETH.stop()
жмём reset на lan8720
ETH.begin()
Но до сих пор я не могу нормально отдетектить зависание 8720. Иногда connect/disconnect видит, а данные не идут. Пинговать не вариант. Надо какие-то внутренние процессы отслеживать. Будут мысли - пишите.
