Подключение регулятора напряжения AMS1117 3.3v .
Ср, 20/05/2015 - 15:47
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подключением регулятора напряжения AMS1117 3.3v.
Хочу приобрести такой регулятор напряжения для будущего использования в своих проектах.
Нашёл такую схему подключения
Можно ли подключить данный регулятор с контенсаторами Tantalum 10uF?
Потребляемый ток не большой ,так как будит использовать Mini NRF24L01 SMD и TQFP-32 ATmega328p-AU.
да можно, только желательно еще керамику параллельно. только не эти стабилизаторы. если в конце приписка adj значит нужен еще делитель чтобы выставить выходное напряжение на нужном уровне. бери другие без приписки adj
и выбирай с более качественным видом. подделок много. а то дохнут чуть что
Где-то читал что танталовые конденсаторы не желательно использовать с этими регуляторами. Где читал и почему нежелательно не помню.
Да, ссылка на подстраиваемый регулятор, там будет другая схема подключения, если надо именно 3.3, то лучше брать AMS1117-3.3.
Если использовать уже такой стабилизатор http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221575583614&alt=web , с такими конденсаторами (которые на 10 uF) http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=251051567781&alt=web . И каким наминалом использовать паралельный конденсаторы? Спасибо!
купи на 10мкф. а танталы на 100мкф. я бы так сделал
Да, стабилизатор этот. Такие керамические конденсаторы тоже подойдут (насколько я знаю ставятся от помех). И поставить еще электролит не помешает. Посмотрите даташит - в нем есть номиналы конденсаторов.
В даташите для 1.8v(на схеме подключения) на вход 10 uF , на выход 22uF. Хочу обойтись без электролита, хотя если придётся, в будущем буду использовать. Например на данном модуле http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=201238034059&alt=web я вижу подключены паралельно на входе и выходе 2 кирамики.
http://tqfp.org/circuit-design/pochemu-stabilizatory-ne-druzhat-s-keramicheskimi-kondensatorami.html
Вот сделал небольшую схему, можно использовать такое подключение? На входе 10uF(106) и 100nF(104) на выходе также.
по входу обычно достаточно 1. а по выходу лучше два
выбросьте AMS1117 на помойку, и используйте импульсный источник питания на мс34063, они есть в соике, дроссель smd - и стабилизатор будет очень компактным. В устройствах - главное качеситвенное питание. и мс34063 на вход можно подавать и 12В и 20В... и 9В - будет работать с хорошим кпд, а не как AMS1117 - превращать часть энергии от аккумуляторов - в тепло..
и нагрузочная способность у AMS1117 - сильно проигрывает.
с какой стороны посмотреть. в тепло да. но смотря какой ток. потрбляемый ток nrf и меги небольшой и разница в потреблении небольшая, а в простоте значительная. да и не суть важно. нужно исходить из изначальных потебностей. время работы, макс. габариты и т.д.
Short Circuit, ваш совет тоже не очень хорош... Импульсник на 34063 это прошлый век. Они очень шумны, кпд далёк от идеала. Лучше использовать современные шим-регуляторы на чипах mp1584 и аналогичных ему например вот. Причём прогресс не стоит, и возможно скоро будут ещё более привлекательные варианты.
Для моего нынешнего проекта нужно чтобы был максимально низкий расход энергии, так как хочится что-бы устройство работало очень долго без замены источников питания(думаю поставить 2шт CR2032). + плата будит не большой (Максимум 75x50mm) и ещё будит датчик температуры(Dallas DS18B20 или DHT22). Вообще хотелось бы начать использовать импульсный стабилизатор. Сейчас почитаю про MC34063. Хотя расчитывал на AMS1117.
максимально низкий это значит надо в сон отправлять микроконтроллер, ардуину, возможно питание датчиков отключать (точно не знаю сколько они потребляют без опроса, может и не надо)
DualPrince, вы что, батарейки себе по габаритам подбираете? У 2032 ёмкость около 220maH, причём если нагрузить её током 220ma, то час она не проработает. Эта батарейка предназначена для долговоременных микроамперных нагрузок, или несколько миллиампер в импульсном/кратковременном режиме. Для справки обычная арудина нано -потребляет около 60ma.
нет, выбросьте из головы ср2032.. нужно ставить пальчиковые аккумуляторы, с возможным током потребления минимум 100 мА. емкостью - от 1А.
Можите пожалуйста посоветовать какие батареи лучше взять, устройство будит на улице в водонепроницаемой коробке.
Может проще найти аккамулятор побольше объёмом? Например такой , только нужно чтобы влез в коробку и к перепадом температуры устоичив.
По плате хотел уточнить - сделайте площадку под большим контактом больше - на нее пойдет избыточное тепло и она будет выполнять роль маленького радиатора.
По автономности - я думаю что линейный стабилизатор все-же не стоит использовать там где критична автономность. На входе будет потребляться тот же ток что и на выходе (а может даже больший).
Спасибо! Я так и соберался сделать, это я просто показал пример подключения. Вот сейчас думаю попробывать импульсный стабилизатор , как думаете такой пойдёт(Тот который порекомендовал dimax), думаю найти схему обвязки и попробывать самому плату сделать с уже добовлением моих компонентов.
Да, подойдет. Только надо будет настроить нужное выходное напряжение.
DualPrince, использование очень хорошего преобразователя всё равно не лучший способ экономить энергию. Лучше использовать ардуино мини про 8 мегагерц, 3.3 вольта. Минипро -потому что на ней нет преобразователя USB-UART, который сам по себе кушает около 20 ма, а 8 мегагерц потому, что она допускает широкий диапазон питания от 2,7 до 5 вольт. Таким образом можно запитать напрямую от одного литиевого аккумулятора без преобразователей. Разумеется по возможности максимально использовать режим сна, и отключать на время сна питание внешних датчиков.
Я и буду такую Arduino Pro Mini и ещё несколько. Ну плату я всё ровно хочу сделать на TQFP-32 ATmega328p-AU и 16mhz . Закажу и ленейный и импульсный стабилизаторы(по тестом сравню какой стоит использовать) + сейчас схему сделаю для MP1584 и скину сюда,проверите если можно? И какой всё таки лучше приобрести источник питания?
Вставлю свои 5 коп:
nrf24l01 очень капризны к питанию, перепробывал много источников, на LM2596 работает отвратительно (часты перебои в приеме передаче, предполагаю шумы), от ардуининого работает с конденсатором 470мкФ нестабильно
а вот от AMS1117 пашет как швейцарские часы без конденсаторов!
Думаю при преобразовании 5В->3.3В потери ничтожны
33% сложно назвать ничтожными потерями.
и тут я с парой центов... предлагаю прекратить споры и сразу перейти на SR086SG
Дорого, да и эффективность - не очень:
Efficiencies of around 55% may be realized for loads up to 1W in 120VAC applications,with around 50% effi ciencies for loads up to 800mW in 230VAC applications.
Помогите разобрать с этой схемой(datasheet),
и стоит ли разбираться, не могу понять чем отличается на данной схеме земля от сигнальной земли, что за C6 NS , куда подключается EN , L1 10uH я так понимаю это, стоит ли заморачитваться с данной схемой? Резисторов много разного наминала(для меня сложно дастоваемые) ?
Или может такой использовать стабилизатор (datasheet) на MP2307?
ну дык зато напрямую из розетки...
Есть ощущение, что дурят нашего брата:
по такой схеме с транзистором
можно и 78L05 прикрутить, ей только напряжение питания надо ограничить...
дык а чего дурят то.
сам чип 1.5 бакса и обвязка еще бакса на 3... и напрямую в розетку врубайся и вперед..
У меня устройсто будит за окном, как я его с разетки запитаю? Хотя в будущем может буду делать устройста питающиеся от разетки.
Всё уже придумано до нас :)
http://wiki.devicter.ru/index.php?title=DevDuino_Sensor_Node_V2.0_(ATmega_328)
http://wiki.devicter.ru/images/a/aa/SchemeSN2.0.PNG
У меня от одних батареек уже месяцев 9 работает ,пока не сели . Это не реклама ,а просто пример. Я модуль делал сам .
За окном такой датчик http://www.ebay.com/itm/310951642577?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
работает от 1.5 до 3.6 вольт ,то что надо ,NRF2401 без всяких стабилизаторов пожирающих,он здесь не нужен.
В комнате 18В20.
будильник для ворон? о.О
Ха-ха, термометр я задумал. И я хочу его сделать сам, по своей задумке.
термометр за окном. слишком велика погрешность. от здания.. нафиг оно нужно если и так валом термоментров в интернете
Я ещё раз повторюсь, хочу сделать сам и по своей задумке. В чём погрешность? Устройство будит с другой стороны окна в коробке. Мереть я ведь буду температуру а не ветер.
в том что здание теряет тепло и около него теплее чем на самом деле..
Если даже так, то почему когда люди вешают обычный оконный термометр(на спирту) не думают о том что здание повлияет на градусы(критично).
Потому что, погрешность в пару градусов фигня. Тоже самое с температурой из онлайна.
смысл такого датчика примерно тот же что у кота который занимается гигиеной интимных мест.
А вы не подумали о том что у меня дома не каждый может зайти в онлайн и посмотреть погоду? Или погоду в реальном времени? Ну или просто от того что я хочу из интереса сделать это устройство?
Подумал. Я же написал про кота и гигиену :)
Даже не знаю как живу без знания температуры на улице.
Может пригодиться)))
Схема в SprintL
https://yadi.sk/d/8rxdLJuijngnU
подписал не так))) а так все правильно)
Перезалил схемку
Схема в SprintL
Спасибо! Ну на картинке что-то не так, у вас + питания идёт в GND стабилизатора, и на оборот.
Выше перезалил,ссылка та же)там просто подписи переместил, а так все рабочее)
Хорошо, спасибо. Просто я сам файл в Sprint Layout не открывал. Я в основном DipTrace пользуюсь для создания плат. Ну всёровно спасибо, думаю кому нибудь пригодится.
Один из примеров заоконного датчика, запитан от CR2450 http://geektimes.ru/post/263716/ может будет полезно.
для вашей задачи забудьте про ams1117, у нее собственное потребление около 10мА - сожрет любую батарейку за считанные дни если не часы
для батарейного питания предпочтительно строить схемы питания без стабилизаторов либо в крайнем случае подбирать LDO с микропотреблением (единиицы или десятки микро ампер)
