Подключение регулятора напряжения. бортовой сети автомобиля. Arduino Due
boyboy61
как знаем Arduino Due входа ожидают принимать не более 3,3 В
подскажите как можно из бортовой сети автомобиля(12В-14В) преобразовать это 3,3волт.
желательно чтобы это был недорогой готовый модуль с низким употреблением тока.
DetSimen
DetSimen аватар
LM2576 дешевле некуды
boyboy61
@DetSimen типа такого https://goo.gl/g5xxeC ?
xDriver
xDriver аватар
DetSimen пишет:
ну почему, ams1117-3.3, обвязка два кондера.
boyboy61
xDriver пишет:
AMS1117 - превращать часть энергии от аккумуляторов - в тепло. и  потрбляемый ток.
или я не прав ?
xDriver
xDriver аватар
ага, а LM2576 превращает ее в деньги.... :)
ты скажи в чем задача состоит (внятно) от этого зависит применение элементной базы.
boyboy61
@xDriver
При блокировке машины. На определенном проводе появляется напряжение 12в. Соответственно Arduino понимает что на определенный pin появилось логическая единица и дальше по коду....
И наоборот когда снимаем с блокировкой на другой пни подаедс логическая единица и Arduino отпровляет СМС.
xDriver
xDriver аватар
дешевле и проще некуда
boyboy61
xDriver пишет:
А чтобы не колхозить , может есть готовые модуль.
xDriver
xDriver аватар
boyboy61
А ничего что: ???
Ouйtput Порт Порт Напряжение: 3.6-30 В
xDriver
xDriver аватар
ничего, надо просто поимать как работает оптрон.
boyboy61
4 канальный заказал. Спасибо.
@xDriver если не трудно можете набросать схема подключения .
xDriver
xDriver аватар
Там нет схемы модуля, я бы на глаз разобрался если он был у меня в руках, на угад не не буду
разберетесь дерзайте, но я советую взять другой с вменяемой схемой, там я думаю точно разберетесь
https://ru.aliexpress.com/item/4-Channel-Optocoupler-Isolation-Module-Level-Voltage-Converter-Module-SCM-Input-Stable-H-L-Level-Converter/32815504270.html
boyboy61
Ok. @xDriver спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
Вот виишь, как от правильной постановки вопроса изменилась вся схема?
boyboy61
да @DetSimen согласен.
boyboy61
Коллеги смотрите поиски куда привели.
http://roboshop.spb.ru/sensors/voltage-sensor-0-25
В принципе это же можно использовать, примерно так в коде проверяем если напряжение больше х волта значит делаем что надо. Меньше равно 0 . То питание отключили.
По идее ещё и должно употреблять мало тока , что очень важно .
У кого есть опыт с этим . Что можете сказать.
evgta
А что уже резистор и стабилитрон (+ по желанию конденсатор) не котируются? Цена 5 рублей на канал, и это цена в магазине вашего города
boyboy61 пишет:
Коллеги смотрите поиски куда привели. http://roboshop.spb.ru/sensors/voltage-sensor-0-25 В принципе это же можно использовать, примерно так в коде проверяем если напряжение больше х волта значит делаем что надо. Меньше равно 0 . То питание отключили. По идее ещё и должно употреблять мало тока , что очень важно . У кого есть опыт с этим . Что можете сказать.
ну если такими датчиками пользоваться, то не понятно, зачем вообще что-то делать самому,  почему просто не пойти в сервис и не заплатить денег, чтоб тебе все сделали. Этот датчик -  развод для лохов.
Это обычный резистивный делитель, там нет никакой развязки от сети авто, все импульсные помехи будут в ардуине. Если хочешь такой, возьми любые два резистора из диапазона 10к - 1М. так чтобы сопротивление одного было в 2-3 раза больше другого и спаяй. Больший резистор - +12в авто, меньший - к минусу бортовой сети, а среднюю точку - на вход ардуины. Будет работать не хуже этого "фирменного датчика".
boyboy61
спасибо я Вас понл. Фигня!!
Andrey_Y_Ostanovsky
boyboy61 пишет:
если напряжение больше х волта значит делаем что надо. Меньше равно 0 . То питание отключили. По идее ещё и должно употреблять мало тока , что очень важно.
Когда-то leshak, вроде бы, показывал очень простую и красивую схему защиты выходов ардуины от внешних воздействий.
На пин ставится диод, "плюсом" в сторону ардуины и делается (внешняя?) подтяжка пина к питанию. Со стороны "минуса" диода ставим разрядный резистор на землю. Теперь, если снаружи напряжения нет - то диод открыт и напряжение подтяжки, через разрядный резистор, падает, если напряжение равно или выше подтяжки - диод закрыт со всеми вытекающими.
Вот примерная симуляция в Qucs:
evgta
Вот простая и защищённая схема.
Стабилитрон на 4.7 В, резистор 10-30 Ком
https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0...
