Подключение РЕЛЕ к ардуино
Пнд, 17/03/2014 - 02:10
Во время включения реле, МК зависает, либо с 1-го либо со 2торого раза( подскажите схему как подключить диод и прочую лабуду с номиналами((
сморите здесь
купил компоненты, попробовал - не помогло, проблема та же осталась(
схему в студию
м/б мощности БП не хватать, если запитываете от ардуины
немогу пока скинуть схему, у меня 2 реле. 1 работает нормально а вот второе шалит, я запитываю все от акб, сегоднятдо меня дошло что надо либо к отдельному акб покллючить либо поставить бочку. у меня работают мощные светодиоды, от этого и прыгает напруга и ардуино шалит. сегодня попробую бочку поставить и отпишусь
Вот так кароче я сделал, все заработало и стало намного лучше. Однако при очень частом переключении - так же зависает, и иногла отключается функция dalay почемуто. тоесть все работает без задержки. Я думаю нужно увеличить екость кондинсатора)
попробуй подключить как то так если катушки реле 12 вольт и добавь конденсаторы
хорошая идея, попробую сегодня
а почему нельзя реле напрямую подключить то?
я подключал 220 ерез реле, реле напрямую к ардуино и все ок...
это смотря какая обмотка у реле.
у меня вот такой модуль: питание, земля, управляющий сигнал...
Так там уже есть транзистор и диод как в схеме выше.
Ребят случайно замкнул и сжог 2 чипа) есть пустые чипы у меня, кто знает как прошить загрузчиком? как ток прошью сразу попробую что намудрил)
подскажите плиз. к одному питанию подключена ардуина, экран 1602 и модуль реле 8 шт. когда начинают включаться релюшки экран темнеет контрастность на нем падает. когда реле отключаются экран горит ярко. контрас зашкаливает.
на модуль реле лучше подавать отдельно питание, так как он много потребляет и у ардуины не хватает тока, на модуль из 8 реле надо ток порядка 2А
Спасибо. Подключил блок на 5А все стало работать норм.
А на сколько критично запитывать реле и ардуино от разных блоков? или можно все же взять один но мошнее. тут больше вопрос если вдруг что то коротнет на реле или еще что..
если стабильный блок питания то не критично, а если коротнет на реле то тоже не критично, так как там есть двойная развязка с нагрузкой если это китайский модуль с оптопарами
